CC115L:一款成本优化的亚1GHz RF发射器
在当今的无线通信领域,成本优化和高性能是永恒的追求。德州仪器(TI)的CC115L亚1GHz RF发射器,就是这样一款在成本和性能之间取得了出色平衡的产品。今天,我们就来深入了解一下这款发射器。
文件下载:cc115l.pdf
1. 器件概述
1.1 特性亮点
CC115L的特性十分丰富,涵盖了RF性能、数字特性和低功耗特性等多个方面。
  • RF性能:其输出功率可编程,最高可达+12 dBm,数据速率可在0.6至600 kbps之间灵活调整。支持300 - 348 MHz、387 - 464 MHz和779 - 928 MHz多个频率频段,并且支持2 - FSK、4 - FSK、GFSK和OOK等多种调制格式。这使得它在不同的无线应用场景中都能游刃有余。
  • 数字特性:对面向分组的系统提供了灵活的支持,片上支持同步字插入、灵活的分组长度和自动CRC计算,大大提高了数据传输的可靠性和效率。
  • 低功耗特性:睡眠模式下的电流消耗仅为200 - nA,从睡眠模式到TX模式的启动时间仅需240 μs,还有64 - 字节的TX FIFO,为低功耗应用提供了有力保障。
1.2 广泛应用
CC115L的应用场景非常广泛,包括但不限于无线报警和安全系统、工业监控和控制、远程控制、玩具、家庭和建筑自动化以及有源RFID等。它适用于315 - 、433 - 、868 - 、915 - MHz的ISM或SRD频段,并且满足欧洲的EN 300 220 V2.3.1和美国的FCC CFR Part 15等相关标准。
1.3 详细描述
CC115L是一款成本优化的亚1GHz RF发射器,基于流行的CC1101 RF收发器,RF性能特性与之相同。它与CC113L价值线接收器配合使用,能够实现低成本的RF链路。该发射器集成了高度可配置的基带调制器,支持多种调制格式和可配置的数据速率。同时,它还为分组处理、数据缓冲和突发传输提供了广泛的硬件支持。在典型系统中,CC115L通常会与微控制器和一些额外的无源组件一起使用。
2. 引脚配置与信号描述
2.1 引脚图
CC115L采用QLP 4 - x 4 - mm封装,20引脚。其引脚配置如图所示,需要注意的是,暴露的管芯连接焊盘必须连接到坚实的接地平面,这是芯片的主要接地连接。
2.2 信号描述
各个引脚都有其特定的功能,例如SCLK是串行配置接口的时钟输入,SO (GDO1) 是串行配置接口的数据输出,同时在CSn为高时还可作为可选的通用输出引脚。不同类型的引脚,如数字输入、数字输出、电源和RF I/O等,共同构成了CC115L的信号传输和控制体系。
3. 规格参数
3.1 绝对最大额定值
在使用CC115L时,必须严格遵守绝对最大额定值,如电源电压范围为 - 0.3至3.9 V,任何数字引脚的电压也有相应的限制。超过这些限制可能会对器件造成永久性损坏。
3.2 处理额定值
包括存储温度范围、ESD应力电压等参数,这些参数对于器件的存储和使用过程中的静电防护等方面具有重要指导意义。
3.3 推荐工作条件
推荐的工作温度范围为 - 40至85 °C,工作电源电压为1.8至3.6 V,所有电源引脚的电压必须相同。在这些条件下,CC115L能够发挥出最佳性能。
3.4 一般特性
涵盖了频率范围、数据速率等关键参数。不同的频率频段和调制格式对应着不同的数据速率范围,例如在2 - FSK调制下,数据速率可在0.6至500 kBaud之间。
3.5 电流消耗
不同工作模式下的电流消耗差异较大。在睡眠模式下,电流消耗极低,而在发射模式下,随着输出功率和频率的不同,电流消耗也会相应变化。例如,在315 MHz、+10 dBm输出功率的发射模式下,电流消耗约为27.4 mA。
3.6 RF发射部分
包括差分负载阻抗、输出功率、谐波和杂散发射等参数。输出功率可编程,并且在不同频率频段都有相应的限制。谐波和杂散发射的指标对于满足相关法规要求至关重要。
3.7 晶体振荡器
推荐使用26 - 27 MHz的晶体,其负载电容、ESR和启动时间等参数都有明确的要求。晶体的选择和使用对于保证振荡器的稳定性和频率准确性至关重要。
3.8 频率合成器特性
具有可编程的频率分辨率和频率容差,以及特定的RF载波相位噪声指标。PLL的开启或跳变时间和校准时间也在规格参数中有所体现。
3.9 DC特性
规定了数字输入/输出的逻辑电平、输入电流等参数,确保了数字信号的正确传输和处理。
3.10 上电复位
对电源上电的斜坡上升时间和断电时间有一定要求,否则芯片状态可能未知,需要通过SPI接口发送SRES strobe进行复位。
3.11 热特性
给出了结到环境、结到外壳等不同情况下的热阻参数,对于散热设计具有重要参考价值。
4. 详细描述
4.1 概述
CC115L采用直接合成RF频率的方式,频率合成器包含一个完全片上的LC VCO。通过连接晶体到XOSC_Q1和XOSC_Q2引脚,晶体振荡器为合成器和数字部分提供参考频率和时钟。使用4 - 线SPI进行配置和数据缓冲访问,数字基带支持信道配置、分组处理和数据缓冲等功能。
4.2 功能框图
从简化的功能框图中可以清晰地看到各个模块之间的连接和信号流向,包括无线电控制、频率合成器、PA和GDO引脚等。
4.3 配置概述
CC115L可以通过SPI接口进行配置,以实现多种不同应用的最佳性能。可配置的关键参数包括电源模式、晶体振荡器状态、载波频率、发射模式、数据速率、调制格式、RF输出功率等。
4.4 配置软件
推荐使用SmartRF™ Studio软件SWRC176进行配置,该软件能够帮助用户获得最佳的寄存器设置,并评估性能和功能。
4.5 4 - 线串行配置和数据接口
通过4 - 线SPI接口进行配置和数据传输,对SCLK频率、CSn信号和数据传输的时序都有严格要求。在传输过程中,还会返回状态字节,包含芯片的关键状态信息。
4.6 微控制器接口和引脚配置
在典型系统中,CC115L与微控制器配合使用,微控制器通过SPI接口对CC115L进行控制。同时,GDO引脚可以输出内部状态信息,用于中断控制。
4.7 数据速率编程
数据速率由MDMCFG3.DRATE_M和MDMCFG4.DRATE_E配置寄存器进行编程,其计算公式与晶体频率相关。通过合理选择寄存器值,可以实现所需的数据速率。
4.8 分组处理硬件支持
CC115L为分组处理提供了强大的硬件支持,可配置在分组中添加前导字节、同步字和CRC校验和等元素。分组格式可以根据需要进行配置,包括固定长度和可变长度等模式。
4.9 调制格式
支持多种调制格式,如2 - FSK、4 - FSK和OOK等。不同调制格式的频率偏差和符号编码方式有所不同,通过相应的寄存器进行编程。
4.10 无线电控制
CC115L具有内置的状态机,通过命令strobe或内部事件进行状态切换。从简化的状态图中可以看到各个状态之间的转换关系和典型的电流消耗情况。
4.11 TX FIFO
64 - 字节的TX FIFO用于数据缓冲,在写入数据时需要注意避免溢出。通过FIFO_THR设置可以编程TX FIFO的阈值点,当达到阈值时会产生相应的信号。
4.12 频率编程
频率编程通过多个寄存器进行配置,包括信道间距、载波频率和IF频率等。在频率合成器运行时,更改频率编程寄存器可能会导致意外响应,因此频率更新应在IDLE状态下进行。
4.13 VCO
VCO完全集成在片上,为了确保可靠运行,CC115L包含频率合成器自校准电路。校准可以自动或手动启动,并且校准值在睡眠模式下可以保留。
4.14 电压调节器
CC115L包含多个片上线性电压调节器,为低电压模块提供所需的电源电压。通过设置CSn引脚可以控制数字核心的电压调节器和晶体振荡器的开启。
4.15 输出功率编程
RF输出功率通过PATABLE寄存器进行编程,不同的调制格式和频率频段对应着不同的推荐设置。在睡眠模式下,除了第一个字节外,PATABLE的内容会丢失。
4.16 通用和测试输出控制引脚
GDO0、GDO1和GDO2引脚可通过相应的寄存器进行配置,用于输出各种内部状态信号,这些信号可以作为微控制器的输入。
4.17 异步和同步串行操作
为了与现有系统兼容,CC115L支持异步和同步串行操作。在不同的模式下,对分组处理和数据传输有不同的要求。
4.18 系统考虑和指南
在使用CC115L时,需要考虑SRD法规、多通道系统的校准、宽带调制、数据突发传输和连续传输等方面的问题。同时,还可以通过外部功率放大器来增加输出功率。
4.19 配置寄存器
CC115L的配置通过8 - 位寄存器进行编程,包括命令strobe寄存器、正常配置寄存器和状态寄存器等。不同类型的寄存器具有不同的功能和访问方式。
5. 应用、实现与布局
5.1 应用电路
低成本应用电路使用多层电感器,不同频率频段的设计有所不同。868 MHz和915 MHz设计使用绕线电感器,能够提供更好的输出功率和更有效的谐波衰减。
5.2 偏置电阻
56 - kΩ的偏置电阻R171用于设置精确的偏置电流。
5.3 巴伦和RF匹配
巴伦和LC滤波器的组件值和布局对于优化性能至关重要。它们将CC115L的差分RF信号转换为单端RF信号,并匹配输入阻抗到50 - Ω负载。
5.4 晶体
需要在XOSC_Q1和XOSC_Q2引脚之间连接26 - 27 MHz的晶体,并配备相应的负载电容。晶体的选择和使用对于满足频率精度和调制带宽要求至关重要。
5.5 参考信号
芯片也可以使用26 - 27 MHz的参考信号代替晶体,输入时钟可以是全摆幅数字信号或正弦波。
5.6 额外滤波
在868/915 MHz参考设计中,可以使用额外的滤波器来减少特定频率的发射。
5.7 电源去耦
电源必须在靠近电源引脚处进行适当的去耦,去耦电容的放置和大小对于实现最佳性能非常重要。
5.8 PCB布局建议
PCB布局应遵循一定的原则,如顶层用于信号路由,芯片下方区域用于接地,去耦电容应靠近相应的电源引脚等。同时,应避免数字信号干扰晶体振荡器。
6. 器件与文档支持
6.1 器件支持
TI为CC115L提供了详细的器件命名规则和相关的生产阶段说明。只有合格的生产器件才建议用于生产系统。
6.2 文档支持
提供了一系列相关文档,包括特性设计、勘误说明、配置软件和参考设计等。同时,还提供了TI社区资源,方便工程师进行交流和学习。
6.3 商标说明
明确了相关商标的归属,E2E是德州仪器的商标,其他商标归各自所有者所有。
6.4 静电放电注意事项
CC115L可能会受到ESD的损坏,因此在处理和安装过程中需要采取适当的预防措施。
6.5 出口控制通知
在使用和出口相关产品时,需要遵守美国和其他相关国家的出口管制法规。
6.6 术语表和缩写说明
提供了详细的术语表和缩写说明,方便工程师理解文档中的专业术语。
7. 机械封装与订购信息
7.1 封装信息
CC115L提供了多种封装选项,如QFN (RGP) 封装,不同的封装在引脚数、包装数量、载体类型等方面有所不同。同时,还提供了相关的封装材料信息、卷带尺寸和包装尺寸等。
7.2 重要信息与免责声明
TI对提供的信息进行了说明,用户在使用相关资源时需要自行承担责任,并遵守TI的相关条款和条件。
CC115L作为一款成本优化的亚1GHz RF发射器,具有丰富的特性和广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体需求合理配置和使用该器件,同时注意各个方面的细节,以确保系统的性能和可靠性。你在使用CC115L的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
