村田微芯片变压器DXP18CN系列参考规格解析
在电子设备的设计中,变压器是不可或缺的关键元件。村田的微芯片变压器DXP18CN系列以其出色的性能和广泛的适用性,在众多电子应用中发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解一下该系列变压器的详细规格。
文件下载:DXP18CN7515TL.pdf
一、适用范围与命名规则
适用范围
此参考规格适用于村田微芯片变压器DXP18CN系列产品。
命名规则
以“DXP18CN7510TL”为例,各部分含义如下:
  1. “Micro Chip Transformer”:表明这是微芯片变压器。
  2. “P”代表结构为薄膜类型。
  3. “18”表示尺寸(长×宽)。
  4. “C”代表变压器类型为耦合器。
  5. “75”是端口阻抗,为75欧姆。
  6. “10”表示耦合度为10dB。
  7. “T”代表主要应用于地面领域。
  8. “L”表示包装代码为编带包装。
二、电气规格
具体参数
客户部件编号 村田部件编号 频率范围[MHz] 端口阻抗[ohm] 插入损耗[dB max.] 耦合度[dB typ.] 隔离度[dB min.] 额定功率[dBm]
DXP18CN7510TL DXP18CN7510TB 50 ~ 870 75 ALL 2.3 10 18 20
DXP18CN7515TL DXP18CN7515TB 50 ~ 870 75 ALL 1.5 15 20 20
温度范围
工作温度和存储温度均为 -40 至 +85°C。
三、标准测试条件
除非另有规定,测试温度为常温15至35°C(有疑问时为20±2°C),湿度为25至85%RH(有疑问时为60至70%RH),大气压力为86至106kPa。
四、外观尺寸与标识
尺寸与等效电路
产品有详细的尺寸规格,单位质量典型值为0.003g。电极相关尺寸也有明确规定,如某些尺寸为0.8±0.1mm、0.15±0.1mm等。同时,要注意将TN端子以75欧姆连接到电路接地。
极性标识
极性标识位于产品上表面。
五、电气性能测试
插入损耗(IL)
由特定电路中提取的S12幅值确定,需去除测试板引起的寄生和损耗因素,端口阻抗均为75欧姆,计算公式为IL[dB] = 20log₁₀(S12)。
耦合度
由特定电路中提取的S42幅值确定,同样要去除相关因素,端口阻抗75欧姆,计算公式为耦合度[dB] = 20log₁₀(S42)。
隔离度
由特定电路中提取的S41幅值确定,去除相关因素,端口阻抗75欧姆,计算公式为隔离度[dB] = 20log₁₀(S41)。
六、机械性能测试
外观与尺寸
需符合第五部分的所有尺寸要求,通过目视检查和显微镜测量进行检验。
可焊性
电极至少95%应被新焊料覆盖,使用特定的助焊剂(松香乙醇溶液,25wt%),预热条件为150±10°C,60s至90s,焊料为Sn - 3.0Ag - 0.5Cu,焊接温度240±5°C,浸入时间3±1秒,浸入和退出速率25mm/s。
耐焊接热
外观应无损坏,插入损耗、耦合度和隔离度需符合第三部分要求。使用特定助焊剂和焊料,焊接温度270±5°C,浸入时间10±1秒,浸入和退出速率25mm/s,暴露在室温条件4至48小时后进行测量。
跌落测试
产品应从1米高度自由落体到混凝土或钢板上,跌落3次。
振动测试
产品需焊接在基板上,振荡频率为10至2000至10Hz,测试时间为在三个相互垂直方向各2小时(共6小时),总振幅3.0mm或加速度196m/s²。
弯曲强度
产品焊接在玻璃 - 环氧树脂基板上,挠度为3mm(t = 1.0mm),保持时间5秒,施加力的速度0.5mm/s。
七、环境性能测试
温度循环
需符合特定表格要求,一个循环包括 -40°C(+0°C, -3°C)30(+3, -0)分钟、常温3分钟内、 +85(+3°C, -0°C)30(+3, -0)分钟、常温3分钟内,共100个循环,暴露在室温条件4至48小时后测量。
湿度测试
温度70±2°C,湿度90 - 95%RH,时间1000(+48小时, -0小时),暴露在室温条件4至48小时后测量。
耐热性测试
温度85±2°C,时间1000(+48小时, -0小时),暴露在室温条件4至48小时后测量。
耐寒性测试
温度 -40±2°C,时间1000(+48小时, -0小时),暴露在室温条件4至48小时后测量。
八、频率特性
文档给出了DXP18CN7510T和DXP18CN7515T的插入损耗、耦合度和隔离度随频率变化的典型曲线,有助于工程师在不同频率应用中选择合适的产品。
九、包装规格
外观与尺寸
采用8mm宽的塑料带包装,有详细的尺寸规格,如sprocket孔相关尺寸等。
编带规格
标准包装数量为5000个/卷,产品包装在塑料带的压纹腔内并用覆盖带密封,覆盖带无拼接点,sprocket孔位于进料方向左侧,每卷缺失元件数量不超过0.1%或1个(取较大值)且不连续。
拉力测试
塑料带最小拉力为5N,覆盖带最小拉力为10N。
剥离力测试
覆盖带剥离力为0.2至0.7N(最小值为典型值),剥离速度为300mm/min,剥离角度为165至180度。
其他尺寸
对引导带、尾带和卷轴的尺寸有明确规定,卷轴有相关标记,如客户部件编号、村田部件编号、检验编号、RoHS标记、数量等。外包装也有相应标记,外箱尺寸根据订单数量而定,典型尺寸为186×186×93mm,可装5卷。
十、使用注意事项
应用限制
在用于对可靠性要求极高,以防止可能直接对第三方生命、身体或财产造成损害的应用时,如飞机设备、航空航天设备、海底设备等,需提前联系村田。
焊接相关
  1. 产品只能采用回流焊,使用特定的助焊剂(松香基,氯含量转换为0.06至0.1wt%,非高酸性、卤素含量不超过0.2wt%转换为氯,不使用水溶性助焊剂)和焊料(Sn - 3.0Ag - 0.5Cu,焊膏标准厚度100至150µm)。
  2. 有标准的焊接轮廓和极限焊接轮廓,如预热、加热、峰值温度和回流次数等都有明确规定。使用烙铁返工有严格条件限制,焊接次数限制为2次,且不能直接用烙铁接触产品。
  3. 焊料用量有上限要求,过多可能导致机械或电气性能故障。
树脂涂层
选择用于涂层或成型产品的树脂时需谨慎,因为树脂的高固化应力可能改变电气特性或影响产品性能,使用前需进行可靠性评估。
PCB设计
设计和布局PCB时,要避免产品受到因电路板翘曲产生的机械应力,产品应远离穿孔部分,设置支撑引脚防止电路板翘曲,使用夹具分离PCB避免弯曲。
清洁条件
清洁温度最高为60°C(异丙醇最高为40°C),超声波清洁有功率、频率和时间限制,可使用异丙醇或特定水性试剂,清洁后无残留助焊剂和清洁剂。
基板处理
产品安装在基板上后,裁剪基板、插拔连接器或拧紧螺丝时,不要对产品施加弯曲或扭曲应力,以免产品开裂。
工作与存储环境
不要在腐蚀性气体或有液体飞溅的环境中使用产品,产品应在交付后12个月内使用,存储温度为 -10至 +40°C,湿度为15至85%RH,避免存储在腐蚀性气体环境中,存储时要放在托盘上,避免热冲击、振动和阳光直射,运输和处理时要避免过度振动和机械冲击。
总之,村田微芯片变压器DXP18CN系列在设计和使用过程中有诸多需要注意的地方。工程师们在实际应用中,一定要严格按照规格要求进行操作,这样才能充分发挥产品的性能,确保电子设备的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些类似产品的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
