探索LP0603系列薄膜低通滤波器:特性、应用与测试全解析
在电子工程领域,高频无线系统的发展日新月异,滤波器作为其中的关键组件,其性能直接影响着整个系统的运行效果。今天,我们就来深入了解一下LP0603系列薄膜低通滤波器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:LP0603A2140ALTR.pdf
滤波器基础介绍
LP0603系列是基于薄膜多层技术的无铅LGA低通滤波器。这种技术赋予了它诸多优点。一方面,能打造出超小型的部件,0603的尺寸在如今追求小型化的电子设备中极具优势;另一方面,具备出色的高频性能和坚固的结构,确保了在自动装配过程中的可靠性。该系列滤波器拥有多种频段可供选择,能与各类高频无线系统完美适配。
滤波器特性亮点
尺寸与性能兼顾
LP0603系列滤波器的尺寸为0603,属于典型的小型化产品。其频率范围覆盖900MHz - 5.5GHz,特征阻抗为50欧姆,在-40°C至 +85°C的温度区间都能稳定工作,功率额定值为连续3W。如此小的体积却能实现如此广泛的频率覆盖和稳定的性能,实在令人称赞。
其他优势特性
除了尺寸和性能优势外,它还具有低剖面、坚固结构、无铅环保以及采用编带包装等特点。这些特性使得它在实际应用中更加灵活方便,能够满足不同场景下的需求。在电子设备越来越注重环保和小型化的今天,LP0603系列滤波器无疑是一个不错的选择。
滤波器应用领域
LP0603系列滤波器的应用范围十分广泛,涵盖了移动通信、卫星电视接收器、GPS、车辆定位系统、无线局域网以及RFID等领域。在这些高频无线系统中,滤波器能够有效滤除高频杂波,保证信号的质量和稳定性。大家不妨思考一下,在自己所参与的项目中,是否也能用到这款滤波器呢?
LGA封装优势显著
该系列滤波器采用的是LGA(Land Grid Array)封装,这种封装具有诸多优势。它本身具有低剖面的特点,在回流焊过程中能够实现自对准,可焊性极佳,寄生参数低,并且散热性能更好。这些优势使得滤波器在焊接过程中更加方便,同时也能提高整个系统的稳定性和可靠性。
滤波器订购与质量检测
订购方式
订购时需要注意相关的代码规则。XXXX代表特定信息,N或A表示不同类型,0603是尺寸,LP代表低通滤波器类型,TR表示编带包装。此外,还需注意其采用的是镍/无铅焊料涂层,符合RoHS标准。
质量检测
成品滤波器会进行100%的电气参数和外观特性测试。每个生产批次还会进行抽样评估,包括85°C、85%相对湿度、160小时的静态湿度测试和125°C、4小时的耐久性测试,以确保产品质量符合要求。
滤波器电气特性与尺寸规格
电气特性
滤波器的电气特性在不同型号之间存在一定差异,但总体来说插入损耗较小,电压驻波比(VSWR)最大值为1.4,在不同倍数的中心频率下有不同程度的衰减。例如,LP0603A0902ANTR在2倍中心频率处衰减为25dB,3倍中心频率处衰减为14dB。这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
尺寸规格
滤波器的尺寸规格也有明确的规定,如长度L为1.6±0.1mm,宽度W为0.84±0.1mm等。同时,还给出了推荐的焊盘布局尺寸,这对于滤波器的焊接和安装至关重要。
滤波器测试夹具与测量流程
测试夹具
为了准确测试LP0603系列滤波器的性能,专门设计了测试夹具。它由介电基板、50Ω微带线和底部接地平面组成,基板采用Neltec的NH9338ST0127C1BC(或类似材料),连接器为SMA类型(母头)。测试夹具包括测量夹具和校准夹具,校准夹具用于进行全2端口校准。
测量流程
测量时,首先要按照矢量网络分析仪(VNA)的操作手册,使用校准夹具在所需带宽内进行全2端口校准。然后将滤波器焊接到测量夹具上,按照特定的连接方式进行连接,即输入(滤波器)连接连接器1(夹具),接地(滤波器)连接接地(夹具),输出(滤波器)连接连接器2(夹具),接地(滤波器)连接接地(夹具)。最后,将VNA设置到相关频段,并使用10dB衰减器连接到夹具端口2,即可进行测量。
LP0603系列薄膜低通滤波器凭借其出色的性能、广泛的应用范围和完善的测试方案,在高频无线系统中具有重要的应用价值。希望通过本文的介绍,能让大家对这款滤波器有更深入的了解,在实际设计中能够更好地运用它。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
