在电子设计领域,单稳态多谐振荡器是一种常用的电路元件,它能够在触发信号的作用下产生一个固定宽度的脉冲输出。今天我们要详细探讨的是德州仪器(TI)的SN54221、SN54LS221、SN74221和SN74LS221双单稳态多谐振荡器,它们具有诸多优异特性,在众多电子系统中有着广泛的应用。
文件下载:SN74LS221DR.pdf
SN54221、SN54LS221、SN74221和SN74LS221是双单稳态多谐振荡器,是高稳定性SN54121和SN74121单稳态触发器的双版本。这些器件的电气和开关特性与SN54121和SN74121几乎相同,并且引脚排列与SN54123、SN74123、SN54LS123和SN74LS123相同。此外,它们具有施密特触发输入,能够有效提高电路的抗干扰能力。
在使用这些器件时,需要注意其绝对最大额定值,包括输入电压范围、封装热阻、存储温度范围等。例如,'221的输入电压范围为5.5V,不同封装的热阻也有所不同,如D封装为73°C/W,N封装为67°C/W,NS封装为64°C/W。
不同型号的器件在推荐工作条件上有所差异,包括电源电压、输出电流、输入脉冲速率和工作温度范围等。以SN54221和SN74221为例,SN54221的电源电压范围为4.5 - 5.5V,工作温度范围为 - 55°C至125°C;而SN74221的电源电压范围为4.75 - 5.25V,工作温度范围为0°C至70°C。
在推荐的工作自由空气温度范围内,这些器件的电气特性包括正阈值电压、负阈值电压、输入钳位电压、输出高电平和低电平电压、输入电流等。例如,B输入的正阈值电压VT + 典型值为1.55V,负阈值电压VT - 在VCC = MIN时典型值为0.8V。
开关特性描述了器件在不同输入条件下的输出响应时间,如tPLH(低到高的传播延迟时间)和tPHL(高到低的传播延迟时间)。在VCC = 5V、RL = 400Ω、TA = 25°C的测试条件下,不同输入(A、B、CLR)到输出(Q、Q)的传播延迟时间有所不同,具体数值可参考数据手册中的表格。
每个单稳态多谐振荡器的功能表描述了输入(CLR、A、B)与输出(Q、Q)之间的逻辑关系。例如,当CLR为低电平时,无论A和B的状态如何,输出Q为低电平,Q为高电平。
这些双单稳态多谐振荡器可应用于许多领域,如脉冲生成、定时控制、信号处理等。在实际应用中,我们可以根据具体需求选择合适的定时组件(Rext和Cext)来调整输出脉冲的长度和宽度,以满足不同的系统要求。
这些器件提供多种封装选项,包括J、N、D、DB、NS、FK等封装。不同封装适用于不同的应用场景和环境要求,同时还提供了不同的订购信息,如不同温度范围(0°C至70°C、 - 55°C至125°C)下的器件型号和包装形式(管装、卷带包装等)。
总之,SN54221、SN54LS221、SN74221和SN74LS221双单稳态多谐振荡器具有优异的性能和广泛的应用灵活性,是电子工程师在设计脉冲生成和定时电路时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和条件,合理选择器件型号、封装形式和定时组件,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这些器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
