无线传输型电缆环流在线监测系统:智能诊断与预警提醒
高压电缆运行中的主要问题
1、故障定位困难,停电影响巨大:电缆故障深埋地下难以精确定位,传统定位方法必须停电且耗时长达数天,导致停电时间被大幅延长。单回电缆故障极易引发区域性大面积停电,造成严重的社会影响和经济损失。
2、绝缘状态不明,缺乏预警能力:电缆绝缘老化过程无法被现有周期性离线试验有效监测,存在评估盲区。对于局部放电等潜伏性缺陷,缺乏经济高效的在线监测手段,只能在故障发生后被动维修。
3、外力破坏频发,通道环境失控:第三方施工破坏是导致电缆故障的首要外部原因,现有防护手段被动滞后。电缆通道内的积水、过热、火灾等异常环境因素缺乏实时监控,会直接引发或加速事故。
4、负荷管理粗放,局部风险潜伏:传统静态载流量管理方式保守,无法根据环境实时动态增容,导致电缆资产利用率低下。电缆接头等关键部位的局部过热难以被常规手段持续监测,存在隐蔽的火灾风险。
5、资产管理低效,决策依赖经验:庞大的电缆网络缺乏统一的数字化资产“全景图”,关键数据分散缺失。运维决策多基于固定周期或人工经验,缺乏基于多源实时数据融合分析的智能决策支持。
应对趋势
面对这些问题,鼎信智慧科技的无线传输型电缆环流在线监测系统DX-DLS100-HL通过实时监测电缆的“脉搏”——接地环流,为上述五大难题提供了针对性的数据支撑与解决方案。
系统核心价值与针对性应对
该系统通过在电缆接地线上安装监测终端,持续采集环流数据并实时远传至监控中心,构建了对电缆护层状态和外部环境的实时感知能力。其核心价值在于:
1、精准应对绝缘老化与外力破坏:异常增大的环流通常是电缆主绝缘受损、护层破损或外力破坏导致接地系统变化的早期关键信号。系统能捕捉这一信号并精确定位,变“事后故障查找”为“事前隐患预警”,直接针对绝缘状态不明和外力破坏提供预警。
2、辅助评估运行状态与负载能力:持续、稳定的环流数据是评估电缆金属护套接地系统健康度、以及间接反映运行环境(如土壤湿度变化影响)的重要依据。这为优化负荷管理和全面把握资产状态提供了关键的状态参量。
3、提升故障研判与决策效率:当发生故障时,环流数据的突变历史可作为重要的辅助分析依据,结合故障定位系统,能帮助更快研判故障性质与原因,从而部分缓解故障定位困难的复杂性,并为基于数据的智能决策提供支撑。
技术功能亮点
该系统的设计充分考虑了现场应用的可靠性与实用性,主要技术亮点整合如下:
1、全天候可靠监测:采用CT感应取电+光伏取电+锂电池的多重供电方案,结合IP68级防水与宽温域设计(-55℃至85℃),确保持续稳定运行于电缆沟、隧道等恶劣环境。
2、智能诊断与通信:具备自动修复功能和强防电磁干扰能力,保障设备自身可靠性。数据通过4G/GPRS/光纤等多模通信方式实时回传,并在电子地图上精准显示。
3、主动预警与闭环管理:可自定义电流预警与报警阈值,异常时自动触发短信推送告警信息,实现“监测-分析-预警”的闭环,将被动检修转变为主动干预。
