中国科大实现电泵浦片上集成高亮度纠缠量子光源
芯片
  图1. (a) 电泵浦偏振纠缠光子源实物图;(b) 混合集成示意图;(c) 波导结构与光场模式分布;(d) 薄膜铌酸锂芯片扫描电镜图;(e) 双通道PPLN波导电镜图;(f) 偏振旋转合束器电镜图。
  中国科学技术大学教授潘建伟、张强等组成的研究团队与济南量子技术研究院、中国科学院半导体所等单位合作,通过混合集成分布式反馈激光器与薄膜铌酸锂光子芯片,成功实现了电泵浦、片上集成的高亮度偏振纠缠源,向集成化量子信息处理迈出重要一步。相关成果以“编辑推荐”的形式于12月16日发表于国际学术期刊《物理评论快报》(Physical Review Letters)。
  纠缠量子光源是量子信息科学的核心资源之一,广泛应用于量子通信、量子计算和量子精密测量等领域。传统纠缠光子源主要基于块状非线性晶体或波导,通常需要外加独立激光器来实现光泵浦,这极大限制了纠缠源的集成度和可扩展性。相对于光泵浦,电泵浦方案则通过片上直接注入电流实现非线性参量过程,避免了外置激光器的使用,从而提升纠缠源的集成度和扩展性。近年来,尽管集成光子平台如硅、氮化硅、铌酸锂等发展迅速,但同时实现高亮度、高集成度的电泵浦纠缠光子源仍面临挑战。
  中国科大研究团队创新性地采用分布式反馈(DFB)激光器与薄膜铌酸锂(TFLN)光子芯片混合集成的方案,利用半导体所牛智川研究员团队开发的780nm波段DFB激光器,结合济南量子技术研究院的集成化双通道参量下转换TFLN光子芯片,最终实现了高效的自发参量下转换以及片上偏振纠缠态制备。其中,TFLN光子芯片集成了多模干涉分束器、双通道周期性极化铌酸锂波导以及偏振旋转合束器(详见图1)。通过直流或脉冲电信号泵浦(详见图2),团队在室温下实现了超高亮度的偏振纠缠光子对产生,亮度达到4.5×10¹⁰Hz/mW,带宽达到73nm,该亮度较此前基于氮化硅平台的电泵浦纠缠源提升了6个数量级,带宽提升了1个数量级。
  实验结果表明,该纠缠源在多个波长信道下均表现出良好的贝尔态特性(保真度大于96%),并具备宽带复用能力,器件尺寸仅为15×20mm²,展现出优异的集成度。该器件适用于波分复用的光纤网络量子密钥分发、基于卫星的星地量子通信,以及基于纠缠的量子精密测量等应用场景。
  中国科学技术大学博士生焦旭峰和济南量子技术研究院郑名扬研究员是本论文的共同第一作者。该工作得到科技部、基金委、山东省等部门的资助和支持。
