在当今的无线通信领域,低功耗、高性能的片上系统(SoC)解决方案至关重要。德州仪器(TI)的CC2545就是这样一款专为2.4GHz RF应用优化的SoC,它集成了众多强大功能,适用于各种无线消费和人机接口设备(HID)应用。本文将深入剖析CC2545的特性、性能及应用,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:cc2545.pdf
CC2545的RF部分表现卓越。它是一款单芯片2.4GHz RF收发器和微控制器,支持250 kbps、500 kbps、1 Mbps和2 Mbps的数据速率。其可编程输出功率高达4 dBm,在2 Mbps时接收器灵敏度为 -90 dBm,250 kbps时为 -98 dBm,具备出色的链路预算,无需外部前端即可实现长距离通信。此外,它还具有精确的RSSI功能,适用于全球射频法规,如欧洲的ETSI EN 300 328和EN 300 440 Category 2、美国的FCC CFR47 Part 15以及日本的ARIB STD - T66。
CC2545的布局设计十分巧妙。它所需的外部组件极少,引脚排列适合单层PCB应用,并且有参考设计可供使用。采用48引脚7mm × 7mm QFN封装,拥有31个通用I/O引脚,为设计带来了极大的便利。
低功耗是CC2545的一大亮点。在不同的工作模式下,它的功耗表现都非常出色。例如,主动模式RX最佳性能为20.8 mA,主动模式TX(0 dBm)为26.3 mA,功率模式1(5 µs唤醒)为235 µA,功率模式2(睡眠定时器开启)为0.9 µA,功率模式3(外部中断)为0.4 µA,且在所有功率模式下都能实现全RAM和寄存器保留,同时具有2V至3.6V的宽电源电压范围。
CC2545搭载了高性能、低功耗的8051微控制器内核,具备代码预取功能。它拥有32 - KB的闪存程序存储器和1 KB的SRAM,支持硬件调试,还具备广泛的基带自动化功能,如自动确认和地址解码。
CC2545的外设资源丰富多样。它具有双通道DMA,可访问所有内存区域和外设;拥有通用定时器(一个16位、两个8位)、40位无线电定时器、IR生成电路、多种振荡器(32MHz XOSC、16MHz RCOSC、32kHz XOSC、32kHz RCOSC)、带捕获功能的32 - kHz睡眠定时器、AES安全协处理器、UART/SPI/I2C串行接口以及31个通用I/O引脚(其中3个引脚驱动强度为20 mA,其余为4 mA)和看门狗定时器、真随机数生成器、ADC和模拟比较器。
在使用CC2545时,需要注意其绝对最大额定值。例如,电源电压VDD范围为 -0.3V至3.9V,任何数字引脚的电压范围为 -0.3V至VDD + 0.3V(最大值为3.9V),输入RF电平为10 dBm,存储温度范围为 -40°C至125°C,ESD(人体模型)为2000 V,ESD(充电设备模型)为750 V。
推荐的工作环境温度范围为 -40°C至85°C,工作电源电压为2.0V至3.6V。在这些条件下,CC2545能够稳定工作,发挥最佳性能。
CC2545的电气特性涵盖了多个方面,包括核心电流消耗、外设电流消耗、唤醒和定时、射频接收和发射等。例如,在不同的数据速率和工作模式下,其电流消耗和性能指标各不相同。在2 Mbps、GFSK、320 - kHz偏差的条件下,接收器灵敏度为 -86 dBm,饱和值为 -8 dBm等。
CC2545配备了多种振荡器,每种振荡器都有其特定的性能指标。例如,32 - MHz晶体振荡器的频率精度要求在不同数据速率下有所不同,250 kbps和500 kbps数据速率时为±30 ppm,1 Mbps数据速率时为±40 ppm,2 Mbps数据速率时为±60 ppm。32.768 - kHz晶体振荡器的频率精度要求为±100 ppm,32 - kHz RC振荡器校准后的频率精度为±0.2%,16 - MHz RC振荡器校准后的频率精度为±0.6%。
CC2545还具有RSSI特性、频率合成器特性、模拟温度传感器特性、比较器特性、ADC特性等。这些特性为其在不同应用场景下的性能提供了保障。
CC2545的CPU为8051内核,具有三个不同的内存访问总线(SFR、DATA和CODE/XDATA)、调试接口和15输入扩展中断单元。内存仲裁器连接CPU和DMA控制器与物理内存和所有外设,1 - KB SRAM映射到DATA和部分XDATA内存空间,18 - KB/32 - KB闪存块提供非易失性程序内存,映射到CODE和XDATA内存空间。
CC2545的外设功能强大。闪存控制器可实现页擦除和4字节编程;双通道DMA控制器可高效进行数据传输;中断控制器服务17个中断源,分为六个中断组,有四个中断优先级;调试接口用于在线调试,可进行闪存擦除、振荡器控制、程序执行控制等操作;I/O控制器负责通用I/O引脚的配置;睡眠定时器可使用外部32.768 - kHz XOSC或内部32.753 - kHz RC振荡器,连续运行于所有工作模式;看门狗定时器可在固件挂起时复位设备;定时器1为16位定时器,具有多种功能;定时器2为40位无线电定时器;定时器3和4为8位定时器;USART 0可配置为SPI主/从或UART;I2C模块支持主从操作;AES加密/解密核心支持多种加密模式;超低功耗模拟比较器可根据模拟信号唤醒设备。
通过典型特性曲线可以看出,CC2545的RX和TX电流随温度、电源电压和频率的变化而变化。例如,在3V电源下,2 Mbps、GFSK、320 - kHz偏差的条件下,RX电流在 -40°C至80°C的温度范围内变化,TX电流在不同温度下也有相应的变化。同时,RX和TX电流还与电源电压和频率有关。
RX灵敏度同样受到温度、电源电压和频率的影响。在不同的条件下,其灵敏度表现不同。例如,在3V电源、标准增益设置下,2 Mbps、GFSK、320 - kHz偏差时,RX灵敏度随温度的升高而降低。
TX功率也会随着温度和频率的变化而改变。在3V电源、TXPOWER设置为0xE5时,TX功率在不同温度和频率下有相应的变化曲线。
CC2545在不同频率下对干扰信号具有一定的抑制能力。例如,在3V电源、TA = 25°C、标准增益设置下,对于2440 MHz、 -67 dBm的期望信号,其对不同频率干扰信号的抑制能力不同。
CC2545适用于各种无线消费和HID应用,如专有2.4GHz系统、人机接口设备(键盘、鼠标)、消费电子等。它特别适合用于无线键盘等外设设备。
CC2545的运行所需的外部组件较少。典型应用电路中,需要一个2.0V - 3.6V的电源、可选的32 - kHz晶体、天线等。外部组件包括用于内部1.8V数字电压调节器的去耦电容C421(1 µF)和用于内部偏置的精密电阻R351(56 kΩ)。在使用不平衡天线时,应使用巴伦来优化性能。
在PCB布局方面,CC2545的引脚排列适合单层PCB应用。其封装为48引脚7mm × 7mm QFN,在设计时需要注意引脚的连接和布局,确保信号的稳定性和可靠性。同时,要注意电源去耦和滤波,以获得最佳性能。
CC2545作为一款专为2.4GHz RF应用优化的片上系统,凭借其卓越的RF性能、低功耗特性、丰富的外设资源和良好的布局设计,成为了无线消费和HID应用的理想选择。电子工程师们在设计相关产品时,可以充分利用CC2545的这些优势,开发出高性能、低功耗的无线设备。在实际应用中,还需要根据具体需求和设计要求,合理选择外部组件,优化电路布局,以确保CC2545能够发挥最佳性能。你在使用CC2545的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
