CC1175:高性能窄带系统射频发射器的卓越之选
在当今的无线通信领域,高性能、低功耗的射频发射器是众多应用的核心需求。德州仪器(TI)的CC1175正是这样一款出色的产品,它专为窄带系统设计,在性能、功耗和集成度方面都表现卓越。今天,我们就来深入了解一下CC1175这款产品。
文件下载:cc1175.pdf
一、CC1175概述
CC1175是一款完全集成的单芯片无线电发射器,专为在低成本无线系统中实现高性能、低功耗和低电压运行而设计。它集成了所有滤波器,无需昂贵的外部声表面波(SAW)和中频(IF)滤波器,大大降低了系统成本和复杂度。该器件主要适用于164 - 192 MHz、274 - 320 MHz、410 - 480 MHz和820 - 960 MHz的工业、科学和医疗(ISM)以及短距离设备(SRD)频段。
二、CC1175的特性亮点
(一)高性能表现
  1. 极低的相位噪声:在10 kHz偏移时,相位噪声低至 -111 dBc/Hz,能够提供稳定、纯净的射频信号,减少干扰,提高通信质量。
  2. 高光谱效率:在12.5 kHz信道中实现9.6 kbps的数据速率,符合FCC窄带指令要求,充分利用频谱资源。
  3. 高输出功率:可编程输出功率高达 +16 dBm,步长为0.4 dB,并且支持与CC1190设备无缝集成,可将输出功率提升至 +27 dBm,有效增加通信距离。
(二)低功耗设计
  1. 宽电源电压范围:支持2.0 V至3.6 V的电源电压,适用于各种电源环境,同时也有助于降低功耗。
  2. 低电流消耗:在 +14 dBm输出功率时,发射电流仅为45 mA;在掉电模式下,电流消耗低至0.12 μA(定时器运行时为0.5 μA),大大延长了电池续航时间。
  3. 自动输出功率斜坡:能够根据需要自动调整输出功率,进一步降低功耗。
(三)丰富的功能特性
  1. 128字节TX FIFO:提供数据缓冲功能,支持突发传输,提高数据传输效率。
  2. 多种调制格式支持:支持2 - FSK、2 - GFSK、4 - FSK、4 - GFSK、MSK、OOK等多种调制格式,满足不同应用的需求。
  3. 外设和支持功能:支持TCXO控制、可选编码增益功能和温度传感器,增强了系统的灵活性和可靠性。
(四)符合多种法规标准
该器件适用于欧洲、美国、日本等多个地区的法规标准,如ETSI EN 300 220、FCC CFR47 Part 15等,方便用户在全球范围内使用。
三、CC1175的应用领域
(一)单向窄带超低功耗无线系统
支持低至6.25 kHz的信道间隔,适用于169、315、433、868、915、920、950 MHz的ISM/SRD频段系统,如无线计量、无线智能电网(AMR和AMI)等应用。
(二)其他应用场景
还广泛应用于IEEE 802.15.4g系统、家庭和建筑自动化、无线报警和安全系统、工业监控和控制、无线医疗应用、无线传感器网络和有源RFID等领域。
四、CC1175的详细规格
(一)绝对最大额定值
在使用CC1175时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压范围为 -0.3 V至3.9 V,任何数字引脚的电压范围为 -0.3 V至VDD + 0.3 V(最大3.9 V)等,超出这些范围可能会对器件造成永久性损坏。
(二)推荐工作条件
推荐的电源电压范围为2.0 V至3.6 V,数字输入电压范围为0至VDD,工作温度范围为 -40°C至85°C(环境温度),在这些条件下使用可以保证器件的最佳性能和可靠性。
(三)RF特性
CC1175支持多个频率频段,频率分辨率在不同频段有所不同,如在820 - 960 MHz频段为30 Hz,数据速率范围为0至200 kbps(数据包模式)和0至100 kbps(透明模式),数据速率步长为1e - 4 bps。
(四)电流消耗
在不同的工作模式和频段下,CC1175的电流消耗有所不同。例如,在高功率模式下,950 MHz频段 +10 dBm输出功率时,发射电流约为37 mA;在低功率模式下,+10 dBm输出功率时,发射电流约为32 mA。
(五)发射参数
最大输出功率在不同频段和电源电压下有所差异,如在915和920 MHz频段,最大输出功率可达 +14 dBm(VDD = 3.6 V时可达 +15 dBm);最小输出功率在精细步长范围内为 -11 dBm,在粗步长范围内为 -40 dBm,输出功率步长为0.4 dB。
五、CC1175的功能框图与工作原理
(一)功能框图
CC1175的功能框图显示了其内部主要组成部分,包括主无线电控制单元(MARC)、SPI接口、TX FIFO、RF和DSP前端、功率放大器(PA)、频率合成器等。MARC是一个超低功耗的16位MCU,负责控制整个设备的运行;SPI接口用于与外部微控制器进行通信,实现配置和数据传输;TX FIFO用于缓存待发送的数据;RF和DSP前端负责信号处理和调制;PA提供高功率输出;频率合成器则提供稳定的射频信号。
(二)工作原理
数据通过SPI接口输入到TX FIFO中,MARC根据配置对数据进行处理和控制。频率合成器生成所需的射频频率,调制器对数据进行调制,然后通过PA将信号放大并发射出去。在这个过程中,CC1175会自动调整输出功率,以满足不同的通信需求。
六、CC1175的典型应用电路
CC1175的典型应用电路非常简单,只需要很少的外部组件。通常,它会与一个微控制器通过SPI接口连接,同时连接一个晶体振荡器或TCXO提供时钟信号。在设计电路板时,需要注意电源引脚的去耦电容,以确保电源的稳定性。此外,电路板的布局也会对RF性能产生很大影响,因此需要合理规划布线,减少干扰。
七、开发支持与资源
(一)配置软件
可以使用SmartRF Studio软件(SWRC046)对CC1175进行配置。该软件可以帮助我们获得最佳的寄存器设置,评估设备的性能和功能,是开发过程中的重要工具。
(二)文档支持
TI提供了丰富的文档资源,如CC1175EM 868 - 至915 - MHz参考设计(SWRR093)等,这些文档可以帮助我们更好地理解和使用CC1175。
(三)社区资源
TI的E2E™在线社区和嵌入式处理器Wiki也是很好的资源。在E2E社区中,我们可以与其他工程师交流经验、解决问题;在Wiki中,我们可以获取关于嵌入式处理器的相关知识和开发经验。
八、总结
CC1175是一款性能卓越、功能丰富、低功耗的射频发射器,适用于各种窄带无线应用。它的高集成度、宽频段支持、多种调制格式和丰富的功能特性,为电子工程师提供了一个强大而灵活的设计平台。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理配置和使用CC1175,同时注意电路板设计和开发过程中的一些细节,以充分发挥其性能优势。你在使用类似射频发射器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
