PCBA的“隐形杀手”:揭秘工艺残留物对可靠性的致命影响
23年PCBA一站式行业经验PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA上残留物对PCBA的可靠性有什么影响?PCBA上残留物对PCBA的可靠性的影响。PCBA上的残留物会显著降低其可靠性,具体影响及分析如下:
无机残留物的影响:
腐蚀性:无机残留物(如卤素离子、金属盐类)在潮湿环境中会引发电化学腐蚀,导致焊点、PCB焊盘或元器件引脚表面金属氧化,降低结构强度。例如,含银焊料在腐蚀后易形成银离子,加速电迁移过程。
绝缘性能下降:残留物会减小绝缘电阻,增加焊点或导线间的漏电流。在高压或高频应用中,这种漏电流可能引发信号干扰或设备误动作。
电迁移风险:在电场和潮湿环境下,离子残留物会定向迁移形成金属枝晶,导致绝缘失效。例如,高密度组装中,枝晶可能桥接相邻引脚,引发短路。
有机残留物的影响:
绝缘膜形成:松香、油脂等有机物会覆盖连接器、开关等接触表面,形成绝缘层,导致接触电阻增大。长期运行中,接触不良可能演变为开路故障。
吸湿性:有机残留物易吸收环境水分,进一步降低绝缘性能。在湿热环境下,这种效应会加速,导致设备在开机时出现图像模糊或延迟(如显示器、电视机)。
粘附性:残留物在高温或炎热气候下可能产生粘性,吸附灰尘或杂质,加剧接触问题。例如,通讯设备需定期清洁以避免此类失效。
白色残留物的特殊影响:
聚合松香与反应副产物:白色残留物多为助焊剂副产物(如聚合松香、未反应活化剂、氯化铅或溴化物)。这些物质吸潮后体积膨胀,部分与水发生水合反应,导致残留物难以去除。
长期危害:白色残留物会持续释放腐蚀性物质,即使在干燥环境中也可能因温度变化析出离子,引发迟发性失效。
综合影响机制:
环境敏感性:残留物的影响随湿度、温度等环境条件变化而加剧。例如,在南方湿热环境下,电迁移和腐蚀速率显著提升。
时间依赖性:残留物的危害具有累积效应。初期可能仅表现为接触电阻增大,长期运行后可能引发开路、短路等灾难性故障。
工艺关联性:残留物类型与焊接工艺密切相关。例如,水溶性助焊剂若未彻底清洗,会残留大量卤化物盐类,显著增加腐蚀风险。
案例与数据支持:
电迁移失效:某显示器厂商发现,未清洗的PCBA在半年内因电迁移导致功能失效,而清洁后功能恢复正常。
腐蚀速率:实验表明,含卤素残留物的PCBA在85℃/85%RH环境下,腐蚀速率是无残留物的3倍以上。
接触电阻:松香残留物可使连接器接触电阻增加10-100倍,严重时引发开路。
关于PCBA上残留物对PCBA的可靠性有什么影响?PCBA上残留物对PCBA的可靠性的影响的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCBA打样、PCBA代工、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PCBA
