在当今科技飞速发展的时代,RFID技术凭借其高效、便捷的特性,在众多领域得到了广泛应用。而德州仪器(TI)推出的TRF7963A,作为一款功能强大的13.56-MHz RFID读写器IC,无疑是工程师们在设计RFID系统时的理想选择。今天,我们就来深入剖析一下这款芯片,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:trf7963a.pdf
TRF7963A是一款集成了模拟前端(AFE)和数据帧处理功能的芯片,专为支持ISO/IEC 14443 A和B以及索尼FeliCa协议的13.56-MHz RFID读写器系统而设计。它具有高度集成的协议处理能力,适用于各种近距离识别系统的应用。
TRF7963A的应用领域十分广泛,包括但不限于以下几个方面:
TRF7963A的正电源输入VIN(引脚2)为三个内部稳压器提供电源,输出电压分别为VDD_RF、VDD_A和VDD_X。这些稳压器需要外部旁路电容进行电源噪声滤波,以提供高电源抑制比(PSRR),满足RFID读写器系统的要求。
稳压器的输出电压设置可以通过寄存器0x0B进行配置,支持自动和手动两种模式。自动模式可以在PSRR和RF输出的最高可能电源电压之间实现最佳平衡,而手动模式则允许用户根据需要手动配置稳压器设置。
芯片具有多种功率模式,通过两个输入引脚(EN和EN2)以及芯片状态控制寄存器(0x00)中的几个位进行控制。不同的功率模式可以根据实际应用需求进行选择,以实现节能和性能的平衡。例如,待机模式下芯片能够在100 µs内恢复到全运行状态,而模式1则是一种低功耗模式,能够在25 µs内恢复到全运行状态。
TRF7963A具有两个接收器输入(RX_IN1和RX_IN2),通过多路复用器连接到主接收器和辅助接收器。主接收器用于信号接收,辅助接收器用于信号质量监测。通过RSSI测量,可以判断信号质量,并根据需要交换输入信号,以确保通信的可靠性。
接收器的数字部分包括协议位解码器和帧逻辑两部分。协议位解码器将子载波编码信号转换为串行位流和数据时钟,具有较高的容错能力;帧逻辑则将串行位流数据格式化为数据字节,去除特殊信号、奇偶校验位和CRC字节,最终将“干净”的数据发送到12字节的FIFO寄存器中。
13.56-MHz振荡器由芯片状态控制寄存器(0x00)以及EN和EN2信号控制,为RF输出级和数字部分提供时钟源。在完全断电后的典型启动时间为3.5 ms左右,在功率模式2下,SYS_CLK的频率会切换到60 kHz。
振荡器产生的RF信号经过功率放大器,功率放大器的输出电阻可选为4 Ω或8 Ω,输出功率可在100 mW(半功率)或200 mW(全功率)之间进行选择。ASK调制深度可以通过调制器和SYS_CLK控制寄存器(0x09)进行调整,范围为7%至30%或100%(OOK)。
发射器的数字部分与接收器类似,根据ISO控制寄存器(0x01)的设置自动添加特殊信号,如通信开始、结束、SOF、EOF、奇偶校验位和CRC字节。数据经过编码后发送到RF输出级的调制控制单元。
TRF7963A支持并行接口和SPI接口两种通信方式,用户可以根据实际需求进行选择。在通信过程中,通过地址/命令字来区分地址和命令,支持连续地址模式和非连续地址模式。FIFO是一个12字节的寄存器,用于数据的存储和传输,相关的计数器和状态标志可以帮助用户监控FIFO的状态。
此外,芯片还支持直接模式,包括直接模式0和直接模式1。直接模式0允许用户绕过芯片内的协议实现,直接访问发射调制器和子载波信号;直接模式1则使用所选协议的子载波信号解码器,输出解码后的串行位流和位时钟信号。
在使用TRF7963A设计RFID读写器系统时,需要注意以下几点:
TRF7963A作为一款功能强大、性能卓越的13.56-MHz RFID读写器IC,凭借其全面的协议支持、丰富的可编程特性以及灵活的通信接口,为工程师们提供了一个理想的解决方案。在实际应用中,只要我们充分了解其技术细节,并遵循合理的应用和布局原则,就能够充分发挥其优势,设计出高效、稳定的RFID读写器系统。
各位工程师朋友们,在使用TRF7963A的过程中,你们有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流!
