京东关键词搜索(item_search)技术实现指南:合规 API 调用 + 数据运营实战
京东商品关键词搜索(item_search)是电商技术从业者核心需求之一,需优先采用京东官方开放平台 API或合规第三方数据服务(避免直接爬取官网,存在反爬封禁、法律风险)。本文将从「接口接入、多语言代码实现、数据提取、运营落地」四个维度,提供可直接落地的技术方案,覆盖选品、定价、库存监控等核心场景。
一、合规前提:京东 item_search 接口类型选择
| 接口类型 | 适用场景 | 合规性 | 调用限制 | 核心优势 |
| 京东开放平台「商品搜索接口」 | 自有店铺运营、官方数据对接 | 100% 合规 | 需申请 AppKey,有 QPS 限制 | 数据权威、字段完整(含库存 / 销量 / 优惠券) |
| 京东联盟 API「商品搜索接口」 | 联盟推广、选品数据分析 | 100% 合规 | 需联盟账号备案 | 支持佣金比例、推广链接提取 |
| 第三方合规数据平台 API | 快速验证需求、非店铺运营 | 合规(需资质) | 按调用次数计费 | 接入门槛低、无需复杂备案 |
⚠️ 重要提醒:京东官网(jd.com)禁止未经授权的爬虫抓取,轻则 IP 封禁,重则涉及《反不正当竞争法》,优先选择上述合规接口!
二、京东开放平台 item_search 接口接入流程(推荐)
1. 前期准备
注册京东开放平台开发者账号:https://open.jd.com/
创建应用,申请「商品搜索」接口权限(需完成企业 / 个人资质认证)
获取核心凭证:AppKey、AppSecret(在应用管理页查看)
接口文档参考:京东开放平台 - 商品搜索接口(v3.0):https://open.jd.com/doc/api.htm?apiId=34526
2. 核心接口参数(item_search)
| 参数名 | 类型 | 必选 | 说明 | 示例值 |
| keyword | String | 是 | 搜索关键词(支持多关键词组合,空格分隔) | 「无线蓝牙耳机 主动降噪」 |
| page | Int | 否 | 页码(默认 1,最大支持 50 页) | 1 |
| page_size | Int | 否 | 每页条数(默认 30,最大 50) | 50 |
| sort_type | String | 否 | 排序方式(price_asc:低价;price_desc:高价;sales_desc:销量;review_desc:评价) | sales_desc |
| cat | String | 否 | 商品分类 ID(可通过「分类列表接口」获取) | 6528(手机配件类) |
| is_promotion | Int | 否 | 是否只显示促销商品(1:是;0:否) | 1 |
3. 签名算法(京东 API 核心验证步骤)
京东 API 采用HMAC-SHA256签名机制,步骤如下:
按参数名 ASCII 升序排列所有请求参数(含公共参数:app_key、timestamp、format 等)
拼接为「key=value&key=value」格式的字符串(无 url 编码)
用AppSecret作为密钥,对拼接字符串进行 HMAC-SHA256 加密,得到签名值(sign)
将签名值加入请求参数,以 GET/POST 方式提交请求
公共参数说明:必须包含app_key、timestamp(格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss)、format(默认 json)、v(接口版本,如 3.0)、sign(签名值)
三、多语言代码实现(item_search 接口调用)
以下代码基于「京东开放平台商品搜索接口 v3.0」,包含 Python/Java/PHP 三种主流语言,直接替换AppKey、AppSecret即可运行。
1. Python 实现(推荐,含数据解析)
python
运行
import requests
import hashlib
import hmac
import time
from urllib.parse import urlencode, quote_plus
class JDItemSearch:
def __init__(self, app_key, app_secret):
self.app_key = app_key
self.app_secret = app_secret
self.url = "https://api.jd.com/routerjson" # 京东API网关地址
# 生成签名
def generate_sign(self, params):
# 按ASCII升序排序参数
sorted_params = sorted(params.items(), key=lambda x: x[0])
# 拼接为key=value字符串(无url编码)
sign_str = "&".join([f"{k}={v}" for k, v in sorted_params])
# HMAC-SHA256加密
hmac_obj = hmac.new(self.app_secret.encode("utf-8"), sign_str.encode("utf-8"), hashlib.sha256)
return hmac_obj.hexdigest().upper()
# 执行搜索
def search(self, keyword, page=1, page_size=30, sort_type="sales_desc"):
# 公共参数
params = {
"app_key": self.app_key,
"method": "jd.union.open.goods.search", # 京东联盟搜索接口(或官方商品搜索接口)
"format": "json",
"v": "3.0",
"timestamp": time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S", time.localtime()),
"keyword": keyword,
"page": str(page),
"page_size": str(page_size),
"sort_type": sort_type
# 生成签名
params["sign"] = self.generate_sign(params)
# 发送请求
response = requests.get(self.url, params=params, timeout=10)
if response.status_code == 200:
return response.json()
else:
raise Exception(f"请求失败:状态码{response.status_code},响应内容{response.text}")
# ------------------- 实战调用 -------------------
if __name__ == "__main__":
# 替换为你的AppKey和AppSecret
APP_KEY = "你的京东开放平台AppKey"
APP_SECRET = "你的京东开放平台AppSecret"
jd_search = JDItemSearch(APP_KEY, APP_SECRET)
# 搜索「无线蓝牙耳机 主动降噪」,按销量排序,第1页,50条/页
result = jd_search.search(
keyword="无线蓝牙耳机 主动降噪",
page=1,
page_size=50,
# 解析核心数据(选品/运营关键字段)
goods_list = result.get("jd_union_open_goods_search_response", {}).get("result", {}).get("data", [])
for goods in goods_list:
print("="*50)
print(f"商品ID:{goods.get('skuId')}")
print(f"商品标题:{goods.get('goodsName')}")
print(f"售价:{goods.get('price')}元")
print(f"销量:{goods.get('salesCount')}件")
print(f"佣金比例:{goods.get('commissionRatio')}%")
print(f"库存状态:{'有货' if goods.get('stock') > 0 else '缺货'}")
print(f"店铺名称:{goods.get('shopName')}")
print(f"优惠券金额:{goods.get('couponInfo', {}).get('discount', 0)}元")
2. Java 实现(含签名工具类)
java
运行
import org.apache.commons.codec.digest.HmacUtils;
import org.apache.http.client.methods.HttpGet;
import org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient;
import org.apache.http.impl.client.HttpClients;
import org.apache.http.util.EntityUtils;
import com.alibaba.fastjson.JSONObject;
import java.util.*;
public class JDItemSearch {
private static final String APP_KEY = "你的京东开放平台AppKey";
private static final String APP_SECRET = "你的京东开放平台AppSecret";
private static final String API_URL = "https://api.jd.com/routerjson";
// 生成签名
private static String generateSign(Map< String, String > params) {
// 按ASCII升序排序
List< Map.Entry< String, String >> entryList = new ArrayList< >(params.entrySet());
entryList.sort(Map.Entry.comparingByKey());
// 拼接字符串
StringBuilder signStr = new StringBuilder();
for (Map.Entry< String, String > entry : entryList) {
signStr.append(entry.getKey()).append("=").append(entry.getValue()).append("&");
signStr.deleteCharAt(signStr.length() - 1);
// HMAC-SHA256加密
return new HmacUtils("HmacSHA256", APP_SECRET).hmacHex(signStr.toString()).toUpperCase();
// 搜索商品
public static JSONObject search(String keyword, int page, int pageSize, String sortType) throws Exception {
Map< String, String > params = new HashMap< >();
// 公共参数
params.put("app_key", APP_KEY);
params.put("method", "jd.union.open.goods.search");
params.put("format", "json");
params.put("v", "3.0");
params.put("timestamp", new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss").format(new Date()));
// 业务参数
params.put("keyword", keyword);
params.put("page", String.valueOf(page));
params.put("page_size", String.valueOf(pageSize));
params.put("sort_type", sortType);
// 生成签名
params.put("sign", generateSign(params));
// 构建请求URL
StringBuilder urlBuilder = new StringBuilder(API_URL).append("?");
for (Map.Entry< String, String > entry : params.entrySet()) {
urlBuilder.append(entry.getKey()).append("=").append(URLEncoder.encode(entry.getValue(), "UTF-8")).append("&");
String url = urlBuilder.deleteCharAt(urlBuilder.length() - 1).toString();
// 发送请求
try (CloseableHttpClient client = HttpClients.createDefault()) {
HttpGet request = new HttpGet(url);
return JSONObject.parseObject(EntityUtils.toString(client.execute(request).getEntity()));
// 主函数调用
public static void main(String[] args) throws Exception {
JSONObject result = search("无线蓝牙耳机 主动降噪", 1, 50, "sales_desc");
// 解析核心字段
JSONArray goodsList = result.getJSONObject("jd_union_open_goods_search_response")
.getJSONObject("result")
.getJSONArray("data");
for (Object obj : goodsList) {
JSONObject goods = (JSONObject) obj;
System.out.println("商品ID:" + goods.getString("skuId"));
System.out.println("商品标题:" + goods.getString("goodsName"));
System.out.println("售价:" + goods.getBigDecimal("price") + "元");
System.out.println("销量:" + goods.getIntValue("salesCount") + "件");
System.out.println("库存状态:" + (goods.getIntValue("stock") > 0 ? "有货" : "缺货"));
System.out.println("---------------------");
3. PHP 实现(简洁版)
php
运行
< ?php
private $appKey = "你的京东开放平台AppKey";
private $appSecret = "你的京东开放平台AppSecret";
private $apiUrl = "https://api.jd.com/routerjson";
// 生成签名
private function generateSign($params) {
ksort($params); // 按ASCII升序排序
$signStr = http_build_query($params, '', '&');
return strtoupper(hash_hmac('sha256', $signStr, $this- >appSecret));
// 搜索商品
public function search($keyword, $page = 1, $pageSize = 30, $sortType = "sales_desc") {
$params = [
'app_key' = > $this- >appKey,
'method' = > 'jd.union.open.goods.search',
'format' = > 'json',
'v' = > '3.0',
'timestamp' = > date('Y-m-d H:i:s'),
'keyword' = > $keyword,
'page' = > (string)$page,
'page_size' = > (string)$pageSize,
'sort_type' = > $sortType
$params['sign'] = $this- >generateSign($params);
// 发送请求
$url = $this- >apiUrl . '?' . http_build_query($params);
$response = file_get_contents($url);
return json_decode($response, true);
// 调用示例
$jdSearch = new JDItemSearch();
$result = $jdSearch- >search("无线蓝牙耳机 主动降噪", 1, 50, "sales_desc");
// 解析数据
$goodsList = $result['jd_union_open_goods_search_response']['result']['data'] ?? [];
foreach ($goodsList as $goods) {
echo "商品ID:" . $goods['skuId'] . "n";
echo "商品标题:" . $goods['goodsName'] . "n";
echo "售价:" . $goods['price'] . "元n";
echo "销量:" . $goods['salesCount'] . "件n";
echo "-----------------n";
四、数据提取与运营实战(选品 / 定价 / 库存)
调用接口后,核心是从返回数据中提取运营关键字段,并落地到业务场景:
1. 核心字段提取(JSON 结构示例)
json
"jd_union_open_goods_search_response": {
"result": {
"data": [
"skuId": "100062888888", // 商品唯一ID(关键)
"goodsName": "无线蓝牙耳机 主动降噪...", // 商品标题
"price": 299.00, // 现价
"originalPrice": 399.00, // 原价
"salesCount": 12560, // 累计销量
"reviewCount": 3280, // 评价数
"stock": 568, // 库存数量
"shopName": "XX官方旗舰店", // 店铺名称
"shopType": "JD_MALL", // 店铺类型(京东自营/第三方)
"commissionRatio": 15.00, // 佣金比例(联盟API特有)
"couponInfo": {
"discount": 50, // 优惠券金额
"startTime": "2024-01-01", // 优惠券生效时间
"endTime": "2024-01-31" // 优惠券失效时间
"categoryId": "6528", // 分类ID
"brandName": "XX品牌" // 品牌名称
2. 运营场景落地
(1)选品分析(高销量低竞争)
筛选条件:salesCount > 5000(高销量)、reviewCount/salesCount < 0.3(低评价占比,竞争小)、couponInfo.discount > 30(有大额优惠券)
代码示例(Python):
python
运行
# 筛选高销量、大额券、低竞争商品
high_potential_goods = []
sales = goods.get('salesCount', 0)
review = goods.get('reviewCount', 0)
coupon = goods.get('couponInfo', {}).get('discount', 0)
# 筛选条件
if sales > 5000 and coupon > 30 and (review/sales < 0.3 if sales > 0 else False):
high_potential_goods.append({
'skuId': goods['skuId'],
'goodsName': goods['goodsName'],
'price': goods['price'],
'sales': sales,
'coupon': coupon
print("高潜力选品:", high_potential_goods)
(2)定价策略参考
提取同类商品价格区间:min_price = min([g['price'] for g in goods_list])、max_price = max([g['price'] for g in goods_list])
定价建议:若为第三方店铺,定价可低于区间均值 5%-10%;若为自营,可参考区间中位数,搭配优惠券提升竞争力。
(3)库存监控
实时监控爆款库存:for goods in goods_list: if goods['salesCount'] > 10000: print(f"爆款{goods['goodsName']}库存:{goods['stock']}")
触发预警:当库存goods['stock'] < 100时,发送邮件 / 短信提醒补货。
五、常见问题与解决方案
| 问题类型 | 原因分析 | 解决方案 |
| 签名错误(sign invalid) | 参数排序错误、AppSecret 错误 | 严格按 ASCII 升序排序参数,核对 AppSecret 是否正确 |
| 调用频率限制(QPS 超限) | 超过平台规定的 QPS 上限 | 1. 申请提高 QPS;2. 加入请求重试机制(带延迟);3. 缓存重复搜索结果 |
| 数据返回为空 | 关键词无匹配商品、权限不足 | 1. 优化关键词(更具体);2. 检查接口权限是否开通 |
| 库存 / 销量字段缺失 | 接口版本过低 | 升级到 v3.0 及以上版本,确认接口权限包含「销量 / 库存」字段 |
六、合规与风险提示
禁止使用爬虫爬取京东官网(jd.com)、京东超市等非开放平台页面,仅允许调用官方开放平台或合规第三方 API。
数据使用范围:仅用于自身店铺运营、选品分析,不得泄露、转售他人数据,遵守《京东开放平台服务协议》。
接口调用规范:严格遵守 QPS 限制,避免高频次恶意调用,否则会导致 AppKey 封禁。
