登录
【新品发布】告别啸叫困扰!艾为重磅发布36路全彩RGB呼吸灯驱动芯片
艾为电子
2026-01-05
741
我要咨询
艾为电子
165 内容
14w+阅读
3粉丝
数模龙头艾为电子
耕耘LED驱动市场15年,匠心打造极具特色的
"艾为灯语"
系列产品矩阵。3~216 路 RGB LED驱动全场景目录化布局,全面覆盖消费电子、工业互联、汽车电子等多元领域。产品创新性搭载艾为创新的自主呼吸、蒙赛尔变色呼吸、音随我动等创新技术,以差异化竞争优势在市场中独树一帜,为客户提供专业高端的灯语解决方案。
近期,“艾为灯语”家族再升级——推出
新一代高性能、无啸叫、小封装的36路全彩RGB呼吸灯驱动芯片,
该产品在
家电、手机、IoT等客户导入量产。
图1 AW25036典型应用场景
AW25036QNR是一款36 通道矩阵式 LED 驱动芯片
,单通道最大输出电流可达 51mA,
通道间
电流精度高达 ±4%,
确保多通道亮度一致性。每通道独立支持
4096 级(12-bit)PWM 调光
,可实现全彩画面的细腻亮度过渡与精准色彩还原。该芯片创新性采用
扩频调制技术、Slew Rate优化及 20kHz+ 超高频帧率的组合方案,彻底解决了 LED 驱动应用中陶瓷电容的啸叫难题。
图2 AW25036应用示意图
产品核心亮点
1.内置智能动画引擎,降低主控负荷
家电、AIoT、手机等智能终端设备持续打造极致性能,其主控需要优先处理高优先级任务,通常难以兼顾实时刷动画灯效。
AW25036 系列内置智能动画引擎,
可自动实现
呼吸灯效,无需主控控制,节省主控资源、降低系统功耗,
同时灯效更加
平滑细腻。
图3 AW25036支持智能动画引擎
2. 告别啸叫困扰
LED 驱动电路中的MLCC(多层陶瓷电容器)啸叫是常见的电磁噪声问题,是电容在PWM作用下的机械振动,并通过 PCB 板或外壳传导放大为可听噪声(20Hz-20kHz),对于矩阵灯驱动更为常见,严重影响到产品声学体验和可靠性。
业内常见的解决方案是将MLCC电容替换为钽电容或者电解电容,这导致了系统成本的上升。AW25036 通过
扩频技术、Slew Rate 和高帧率(帧率>20kHz)等多项技术有效解决了MLCC电容啸叫的问题,无需钽电容等,降低系统成本。
3. 多档负压消鬼影,避免损坏灯珠
鬼影 (Ghosting)/ 暗亮现象是矩阵灯 LED 驱动中常见的显示缺陷,主要是由于LED Driver行/列驱动线上存在寄生电容,
寄生电容上的残留电荷通过 LED 放电,导致该 LED 短暂微亮。
常见的解决方案是在暗亮的LED两端加一个-VCC的反向电压,这虽然能解决暗亮的问题,但是由于产生的负压过大,长期使用会损坏灯珠。
AW25036 支持
多达256档负压调节,
LED 消鬼影时阳极和阴极各16档电压可调,能有效去除鬼影的同时,
避免损坏灯珠,保障产品的使用寿命和可靠性。
AW25036关键特性
12 x 3矩阵LED驱动
全局256级电流可调
各恒流源256级电流可调
各LED独立
4096级PWM 调光
支持自主呼吸,无需主控控制
电流精度:±4%
超低功耗,关断模式≤ 1μA
帧率大于20kHz,无啸叫
多档负压消鬼影,
避免损坏LED灯珠
Open/Short自动检测,快速诊断异常
1MHz I2C,支持1.2V电平
工作电压 2.7~5.5V
工作温度 -40~105℃
QFN 3*3-20L小封装,易于布局走线
艾为灯语选型表
表1 LED恒流直驱(6~36路)
表2 LED恒流矩阵驱动(6~36路)
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
驱动芯片
呼吸灯
艾为电子
艾
为电子推出216
路
车规级LED矩阵
驱动
芯片
2026-06-18
363
新品
】车规级
新品
艾
为 216
路
车规级 LED
驱动
,重塑车载光影美学
2026-06-15
327
【技术贴】如何
告别
电容“嗷嗷叫”?
艾
为有秘术!
2025-09-12
1044
新品
】新一代
艾
为灯语,具备情绪感知的多维炫彩灯效
2025-06-27
1348
明微SM16703可替代WS2811,此
驱动
芯片
在
RGB
全彩
灯带
灯
条点光源上的应用
2023-12-21
7079
艾
为之家车规级
36
路
RGB
LED
驱动
芯片
在汽车仪表盘中的应用
2023-08-31
5257
36
路
呼吸
灯
驱动
芯片
SN3236
2022-11-25
2106
SN3236
呼吸
灯
驱动
芯片
中文手册
2022-11-24
684
micro:bit
RGB
全彩
LED
灯
环扩展板原理图
2022-09-27
974
每日推荐 | broadlink DNA Kit开发板试用活动,OpenHarmony开源大师兄
新品
会
2022-06-29
9874
倒计时!就在后天!OpenHarmony开源大师兄
新品
会,6月30日10:00
重磅
开启
2022-06-28
5520
020
RGB
6脚
全彩
灯珠的详细介绍
2021-11-25
6062
WS2812B
RGB
全彩
LED
灯
珠
2021-08-06
4998
华为Mate 40
会更多
新品
曝光:首次揭秘麒麟9000
2020-10-12
5310
全部
条评论
发送
登录/注册
