过电流保护是一种保护机制,旨在防止设备或电路受到意外过大电流冲击而导致损坏。过电流保护可以防止电路中的元件过热、熔断或损坏,从而确保设备的安全和稳定运行。过电流保护的原理与过载保护类似,通过检测电路中的电流大小来判断是否存在过电流情况。当电流超出设定的安全范围时,过电流保护系统会启动并执行相应的保护措施。
过温保护是一种重要的安全机制,用于监测和控制设备或系统在超过安全工作温度范围时的情况。过温保护是一种自动保护机制,用于监测设备或系统的温度,并在温度超过设定的安全范围时采取相应的措施,如降低功率输出、断开电源供应等,以避免设备损坏或造成安全风险。通过实施过温保护,可以有效预防设备过热引起的损坏、火灾等危险情况。在各种电子设备、汽车、家电等领域中广泛应用。
自恢复保险丝-PSMD0805
工采网代理的PSMD0805是一款自恢复保险丝,主要用于电路过流保护。该产品具有高可靠性和重复使用的特点,能够在电流恢复正常后自动复位,无需更换元件,降低了维护成本。其典型应用场景包括消费电子、通信设备、计算机及其外设等需要高效保护的领域。
自恢复保险丝的动作原理,是一种能量的动态平衡,流过自恢复保险丝的电流,由于电流热效应的关系,产生一定程度的热量(自恢复保险丝都存在阻值),产生的热全部或部分散发到环境中,而没有散发出去的热便会提高自恢复保险丝元件的温度。
产品性能稳定,能够有效防止因过流或短路引发的损坏,同时具备较小的体积和紧凑的设计,便于在各种电子设备中集成。具体参数方面,该型号支持特定范围的工作电压和额定电流,确保在不同条件下均能提供可靠的保护功能。
自恢复保险丝元件处于低阻状态,自恢复保险丝不动作,当流过自恢复保险丝元件的电流,增加或环境温度升高,但如果达到产生的热和散发的热的平衡时,自恢复保险丝仍不动作。
当电流或环境温度再提高时,自恢复保险丝会达到较高的温度。当施加的电压消失时,自恢复保险丝便可以自动恢复了。
自恢复保险丝 - PSMD0805的特性:
表面安装器件
标准0805密耳焊盘
用于自动化装配的表面贴装封装
兼容含铅与无铅焊料回流曲线
保险丝 - PSMD0805的应用:
汽车电子器件的过电流和过温保护
PC主板、硬盘驱动器和PC外围设备
POS设备
液晶/高清显示
USB端口保护、HDMI源保护
国产自恢复保险丝广泛适用于消费电子、通信设备、计算机及其外设等需要高效保护的领域;并且能提供可靠的解决方案!了解更多关于国产自恢复保险丝的信息可登录工采网联系“在线客服”
