在当今的通信领域,功率放大器的线性化是一个至关重要的课题。随着通信技术的不断发展,对功率放大器的效率、线性度等性能指标提出了更高的要求。Maxim Integrated推出的SC1905 RF功率放大器线性化器(RFPAL),为解决这些问题提供了出色的解决方案。
文件下载:SC1905.pdf
SC1905是广受欢迎的SC1894 RF PA线性化器的引脚兼容升级版,支持高达100MHz的信号带宽。它是一款完全自适应的RFin/RFout预失真线性化解决方案,针对广泛的放大器、功率水平和通信协议进行了优化。该器件利用PA的输出和输入信号,自适应地生成优化的校正函数,以最小化PA自身产生的失真和损伤。通过在RF域进行模拟信号处理,SC1905能够在宽信号带宽下工作,并且功耗极低。
适用于单载波/多载波、多标准的通信系统,如WCDMA、LTE和TD - LTE。可应用于基站放大器(BTS Amplifiers)、远程射频头(RRH)、 booster放大器、中继器、小基站(Small Cells)、微基站(Microcells)、微微基站(Picocells)、分布式天线系统(DAS)、有源天线系统(AAS)和多输入多输出(MIMO)系统等。
支持A/AB类和Doherty类放大器,以及LDMOS、GaN、GaAs和InGaP等不同的PA工艺。
只要是对功率放大器线性度有要求的应用场景,SC1905都能发挥其优势。
采用标准CMOS工艺的RFin/RFout PA线性化器片上系统(SoC),具备完全自适应校正功能,能够根据PA的实际工作情况实时调整校正函数,确保最佳的线性化效果。
支持多种外部参考时钟,包括10MHz、13MHz、15.36MHz、19.2MHz、20MHz、26MHz和30.72MHz,为不同的系统设计提供了灵活性。
功耗仅为1280mW,在保证性能的同时,有效降低了系统的能耗,符合绿色节能的设计理念。
频率范围为698MHz至3800MHz,输入信号带宽为5MHz至100MHz,能够满足多种通信频段和信号带宽的需求。
采用9mm x 9mm QFN封装,体积小巧,便于在PCB上进行布局,适用于对空间要求较高的应用场景。
工作外壳温度范围为 - 40°C至 + 105°C,能够在较为恶劣的环境条件下稳定工作。
完全符合RoHS标准,采用绿色材料。集成的RFin/RFout解决方案简化了系统设计,减少了软件开发的工作量,降低了系统的复杂度。
能够降低系统功耗和运营成本(OPEX),减少物料清单(BOM)成本、面积和总体积,如可使用更小的电源、散热器和外壳。
| 在 + 25°C、20MHz外部时钟的条件下,部分典型参数如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作外壳温度 | - | - | - 40 | - | 105 | ºC | |
| 电源电压(A/VDD33至GND) | - | - | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V | |
| 电源电压(A/VDD18至GND) | - | - | 1.75 | 1.85 | 1.95 | V | |
| 平均功耗 | - | 连续自适应、跟踪;典型电压、 + 25°C工作外壳温度、100MHz输入信号带宽 | - | 1280 | 1700 | mW | |
| 电源峰值电流(A/VDD33至GND) | - | 连续自适应、跟踪;典型电压、 + 25°C工作外壳温度、100MHz输入信号带宽 | - | 95 | 120 | mA | |
| 电源峰值电流(A/VDD18至GND) | - | 连续自适应、跟踪;典型电压、 + 25°C工作外壳温度、100MHz输入信号带宽 | - | 942 | 1100 | mA | |
| 工作频率 | - | - | - | 698 - 3800 | - | MHz | |
| 输入信号带宽 | - | 载波配置非完全占用时,最外侧两个载波的平均功率差 ≤ 20dB,载波配置静态(无跳频),最外侧载波 ≥ 5MHz,中心频率存储在EEPROM中 | - | 5 - 100 | - | MHz | |
| 噪声功率 | - | 参考PA输入0dBm | - | - 140 | - | dBm/Hz |
SC1905采用QFN - 64封装,各引脚具有不同的功能,以下是部分重要引脚的说明:
在当今的电信系统中,宽带信号具有高峰均比和严格的频谱再生规范,这对功率放大器的线性度提出了很高的要求。传统的通过降低输出功率来提高线性度的方法会降低效率,增加成本。而数字预失真等线性化技术虽然能提高线性度,但实现起来耗时且成本高。
SC1905通过在RF域进行复杂的信号处理来解决这些问题。它利用PA的输入和输出信号,自适应地生成校正函数,对PA的非线性特性进行补偿。这种在RF域的模拟信号处理方式,使得SC1905成为一个简单的片上系统,具有宽信号带宽、宽工作频率范围和极低的功耗。
SC1905内部包含一个执行固件的微处理器,系统软件(主机)通过一种称为消息协议的握手协议与固件进行通信。主机可以通过向SC1905内部的EEPROM中存储的各种参数写入数据,或者通过消息协议向固件发送命令来配置SC1905。所有这些通信都是通过一个4线串行外围接口(SPI)完成的。
在使用过程中,还需要注意电源电压的稳定性、引脚的正确连接等。同时,对于EEPROM的使用,要注意其写入/擦除周期的限制,在 + 25°C的页模式下,最小EEPROM写入/擦除周期为1M次。
SC1905作为一款高性能的RF功率放大器线性化器,在4G和5G蜂窝基础设施以及其他需要PA线性化的应用中具有广阔的应用前景。其先进的设计理念、丰富的功能特性和良好的性能指标,能够为工程师提供一个高效、可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择外部时钟、电源等参数,充分发挥SC1905的优势,以实现系统的最佳性能。大家在使用SC1905的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
