lhl545545
2026-01-06
11251
加入交流群
探索CC85xx系列:2.4 GHz无线数字音频的理想之选
在当今的无线音频领域,寻找一款高性能、低成本且易于集成的解决方案是众多电子工程师的目标。德州仪器(TI)的CC8520、CC8521、CC8530和CC8531系列2.4 GHz RF SoC,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了无线数字音频流应用的理想选择。本文将深入介绍这些芯片的特点、应用和技术参数,为工程师们在设计相关产品时提供参考。
文件下载:cc8521.pdf
一、应用场景广泛
CC85xx系列芯片适用于全球范围内的射频法规要求,如欧洲的ETSI EN 300 328和EN 300 440 class 2、美国的FCC CFR47 Part 15以及日本的ARIB STD - T66。其应用场景丰富多样,涵盖了无线高品质数字音频传输的各个方面:
- 无线点对点音频链接:实现稳定、高效的音频数据传输。
- 无线耳机/头戴式设备:支持USB连接,提供高质量音频体验。
- 无线扬声器和麦克风:打造无线音频系统的重要组成部分。
- 无线2.1扬声器系统:CC852x支持最多2个声道,CC853x支持最多4个声道,满足不同音频需求。
二、特性亮点突出
音频性能卓越
- 内置音频协议:支持CD质量的未压缩音频,通过多种技术保证了音频的出色鲁棒性和共存性。
- 低音频延迟:最低可达10.7 ms,确保音频的实时性。
- 数字音频接口丰富:支持I2S音频接口,CC8520支持1或2个音频通道,CC8530支持1至4个音频通道,采样率为32、40.275、44.1和48 kHz,支持16和24位字宽;同时支持USB音频,采样率为32、44.1和48 kHz。
技术优势显著
- 自适应跳频:有效避免干扰,提高通信稳定性。
- 前向纠错:增强数据传输的可靠性。
- 缓冲和重传:确保数据的准确传输。
- 错误隐藏:减少音频中的错误感知。
USB功能强大
- 全速USB音频设备:支持USB基本音频设备类,包括HT1、HS1和MT拓扑(耳机、头戴式设备和麦克风)。
- 基本USB HID设备类支持:可实现远程控制、鼠标和键盘功能。
灵活的外部系统集成
- 自主操作或外部控制:既可以独立运行,也可以由外部主机MCU控制,提供了最大的灵活性。
- 无缝连接外部音频设备:通过I2S和I2C接口,可轻松连接和控制外部音频编解码器、DAC/ADC和数字音频放大器。
- HID功能映射:如电源控制、配对、音量控制、音频通道选择等功能可映射到I/O端口。
环保封装与开发便利
- RoHS合规封装:采用6mm x 6mm QFN - 40封装,符合环保要求。
- 丰富的开发工具:包括基于PC的PurePath™ Wireless Configurator、CC85xx Family User Guide、CC85XXDK音频开发套件和CC85XXDK - HEADSET开发套件,方便工程师进行开发和调试。
三、技术参数详解
电气参数
- 绝对最大额定值:包括电源电压(-0.3至3.9 V)、数字引脚电压(-0.3至min(VDD + 0.3, 3.9) V)、输入RF电平(最大10 dBm)、存储温度范围(-40至125 °C)和ESD(HBM 2000 V,CDM 400 V)等。
- 推荐工作条件:CC8520/CC8530的工作环境温度范围为-40至+85 °C,工作电源电压为2.0至3.6 V;CC8521/CC8531的工作环境温度范围相同,工作电源电压为3.0至3.6 V。
射频参数
- RF频率范围:2400至2483.5 MHz。
- 数据速率:支持5 Mbps和2 Mbps的空中数据速率。
- 输出功率:可编程输出功率最高可达+3.5 dBm,配合CC2590范围扩展器可达到+11 dBm。
- 接收灵敏度:最高可达-83/-86 dBm,配合CC2590可达到-87 dBm。
时钟与晶振参数
- 48 - MHz晶体要求:晶体频率为48 MHz,频率精度要求为±50 ppm,等效串联电阻(ESR)最大60 ohm,晶体并联电容(C0)最大3 pF,晶体负载电容(CL)为15至17 pF。
- 音频时钟特性:MCLK、BCLK和WCLK的频率范围可编程,输出时钟的RMS抖动为80至200 ps。
SPI接口参数
- SCLK频率:0至20 MHz。
- 信号时序要求:如SCLK低和高时间为25 ns,CSN高时间为50 ns等。
四、引脚说明与应用电路
引脚功能丰富
CC85xx系列采用QFN - 40封装,引脚涵盖了RF接口、数字I/O、电源、时钟等多种功能。例如,xANTN/USBN和xANTP/USBP引脚在CC85x0从设备中用于外部天线开关控制,在CC85x1中作为USB D - 和D + 数据线;CS_N引脚为SPI接口的片选信号等。
应用电路灵活
文档中给出了CC8520/30和CC8521/31的应用电路示例,展示了如何连接电源、CC2590范围扩展器、音频设备等。电路设计考虑了滤波、匹配和天线等因素,为工程师提供了实用的参考。
五、系统概述与开发要点
系统描述
CC85xx系列通过PurePath Wireless技术,在低成本单芯片解决方案中提供了强大、高质量的短距离2.4 GHz无线数字音频流。多个设备可组成音频网络,确保在不同环境下的无缝音频传输。大多数应用无需软件开发,只需将CC85xx连接到外部音频源或接收器以及人机交互设备即可;高级应用可直接连接主机处理器或DSP,实现音频流和设备控制。
开发要点
使用基于PC的PurePath Wireless Configurator工具设置目标系统的功能和参数,并生成固件映像,编程到CC85xx的嵌入式闪存中。同时,所有CC85xx设备都能与CC2590 RF范围扩展器无缝接口,提高RF覆盖范围和鲁棒性。
六、总结与思考
CC85xx系列芯片以其广泛的应用场景、卓越的性能特点和详细的技术参数,为电子工程师在无线数字音频设计领域提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择芯片型号,优化电路设计,确保系统的性能和稳定性。你在使用类似芯片进行设计时,遇到过哪些挑战和解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验。
