在当今物联网 (IoT) 飞速发展的时代,近场通信 (NFC) 技术凭借其便捷性和安全性,在各个领域得到了广泛应用。德州仪器 (TI) 的 TRF7970A 作为一款多功能的 13.56-MHz RFID 和 NFC 收发器 IC,为开发者提供了强大而灵活的解决方案。今天,我们就来深入探讨这款芯片的特点、应用以及设计要点。
文件下载:trf7970a.pdf
TRF7970A 是一款高度集成的模拟前端 (AFE) 和多协议数据帧处理设备,专为 13.56-MHz NFC/RFID 系统而设计。它支持所有三种 NFC 操作模式:读写器、点对点以及卡模拟,涵盖了 ISO/IEC 14443 A 和 B、索尼 FeliCa、ISO/IEC 15693、NFCIP-1 (ISO/IEC 18092) 以及 NFCIP-2 (ISO/IEC 21481) 等多种协议。这种广泛的协议支持能力使得 TRF7970A 适用于各种不同的应用场景。
适用于平板电脑、手机等移动设备,实现 NFC 功能,如移动支付、数据传输等。
可用于蓝牙、Wi-Fi 等无线网络的安全配对,提高配对的安全性和便捷性。
在公共交通或活动票务领域,可实现快速、便捷的票务验证和管理。
用于护照或支付 (POS) 阅读器系统、产品识别或认证等场景,确保身份和信息的安全性。
在医疗设备或耗材管理中,可实现设备和耗材的追踪和管理。
用于门禁控制、数字门锁等系统,提供安全可靠的门禁解决方案。
方便用户之间的电子名片共享,提高信息交换的效率。
TRF7970A 的正电源输入 VIN (引脚 2) 为三个内部稳压器供电,输出电压分别为 VDD_A、VDD_RF 和 VDD_X。这些稳压器使用外部旁路电容进行电源噪声滤波,提供高电源抑制比 (PSRR),满足 RFID 阅读器系统的要求。用户可以选择自动或手动模式配置稳压器,以优化 PSRR 和 RF 输出功率。
由 13.56-MHz 或 27.12-MHz 晶体 (或振荡器) 控制,为 RF 输出级和数字部分提供时钟信号。在完全断电状态下,典型启动时间为 3.5 ms。在 Power Down Mode 2 时,SYS_CLK 频率切换到 60 kHz。
支持并行或 SPI 接口与微控制器进行通信。通信通过起始条件和地址/命令字初始化,可分为连续地址模式、非连续地址模式和直接命令模式。FIFO 寄存器用于存储传输和接收的数据,可通过相关命令进行操作。
所有去耦电容应尽可能靠近 IC,高频去耦电容 (10 nF) 应比低频去耦电容 (2.2 µF) 更靠近。接地过孔应尽可能靠近电容的接地端和阅读器 IC 引脚,以减少接地环路。
TI 建议不使用小于 0603 尺寸的电感,以免影响输出功率。如果必须使用较小电感,需在最终应用中确认输出性能。
注意晶体的负载电容要求,根据晶体制造商的建议调整两个外部并联电容的值。
数字和模拟部分应具有共同的接地平面,多个接地部分或岛屿应通过过孔连接在一起。
所有走线长度应尽可能短,特别是 RF 输出路径、晶体连接和从阅读器到微处理器的控制线。
避免数字线在 RF 信号线下方交叉,尽量避免数字线之间的交叉。如果无法避免,应采用 90° 交叉以减少线路耦合。
根据生产测试计划,考虑可能的测试焊盘或测试过孔的实现,以便在测试过程中方便访问测试点。
TRF7970A 作为一款功能强大的 13.56-MHz RFID 和 NFC 收发器 IC,具有广泛的协议支持、高性能的数据处理能力、灵活的电源和时钟配置以及低功耗设计等优点。在设计应用时,开发者需要充分了解其各个功能模块的特点,并注意布局和元件选择的细节,以实现最佳的性能和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师们更好地运用 TRF7970A 进行产品设计。大家在实际应用中遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区交流分享。
