单模光纤的传输距离:
典型场景:单模光纤适用于长距离通信,在100Mbps至1Gbps的以太网中,传输距离可达5公里以上;在10Gbps及以上速率下,仍能支持数十公里甚至上百公里的传输。
技术原理:单模光纤的纤芯直径极细(约9-10μm),仅允许单一模式的光传输,极大降低了模间色散,同时通过优化折射率分布设计,在1310nm波长处实现总色散为零,损耗低至0.36dB/km,成为长距离通信的理想选择。
多模光纤的传输距离:
典型场景:多模光纤主要用于短距离通信,如楼宇内部布线、数据中心机房等。在100Mbps速率下,传输距离可达2公里;1Gbps速率下,传输距离约550米;10Gbps速率下,传输距离约300-550米(OM3/OM4光纤)。
技术原理:多模光纤的纤芯直径较大(50μm或62.5μm),支持多种模式的光传输,但模式色散导致带宽受限。通过采用梯度折射率设计(如OM3/OM4光纤),可减少模式色散,延长传输距离。
