在自动化测试、长期环境监测及多通道信号记录领域,对高精度、多通道数据采集的需求日益增长。是德科技(Keysight)DAQ973A 数据采集系统以其模块化设计、高精度测量能力(高达7½位DMM性能)和灵活的通道配置,为复杂的数据采集任务提供了专业的解决方案。
为确保此类精密数据采集系统长期保持可靠的测量性能与通道一致性,专业的校准、维护与系统集成支持至关重要。深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部在数据采集系统服务领域具备专业能力,可为DAQ973A用户提供全面的技术支持与服务保障。
DAQ973A:模块化与高精度的融合
核心性能与技术特点:
模块化架构与灵活的通道扩展
主机提供 3个模块插槽,可灵活配置多种测量模块(如电压/电流、温度、数字I/O、应变等)。
单个系统最高可扩展至 超过600个通道,满足大规模多通道同步测量需求。
支持模块热插拔,便于系统维护与升级。
优异的测量精度与速度
系统内置高精度 7½位数字万用表(DMM)核心,直流电压精度高达 0.0030%(24小时)。
扫描速率最高可达 1,000 通道/秒(在保持高精度模式下),平衡速度与精度需求。
提供 18位高分辨率数字化仪模块,支持高速波形采集。
强大的数据记录与触发功能
内置 高达2 GB的非易失性存储器,支持长时间、无人值守的数据记录。
提供 丰富的触发模式(定时、数字、外部触发等),实现精确的测量同步与控制。
支持 实时数据流传输至外部PC,便于实时监控与分析。
便捷的系统集成与操作
标配 LAN (LXI-C)、USB、GPIB 接口,支持SCPI和IVI驱动程序,易于集成到自动化测试系统。
配备 5英寸彩色触摸屏,支持本地操作、数据预览和系统状态监控。
兼容 是德科技BenchVue DAQ软件,提供强大的图形化控制与数据分析功能。
典型应用场景
多通道温度/电压长期监测:电池测试、环境试验箱、工业过程监控。
自动化测试系统(ATE):生产线上的元器件参数测试、产品功能验证。
科研与教育数据采集:高校实验室的多传感器同步数据采集教学与研究。
设备状态监测与预测性维护:对关键设备的多路信号进行连续监测与分析。
专业技术服务保障
深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部可为DAQ973A提供以下专业服务:
系统级精度校准:对主机DMM核心及所有测量模块进行整体校准,确保全系统测量精度与通道间一致性。
模块功能验证与诊断:对所有安装模块的功能、通道隔离度、扫描同步性进行验证。
系统维护与升级:提供模块清洁、连接器检查、固件升级与存储扩展服务。
故障诊断与维修:对系统启动失败、测量异常、通道失效、通讯故障等进行专业诊断与维修。
应用方案咨询:根据用户测量需求,提供系统配置、接线方案与软件集成的专业建议。
结语
是德科技DAQ973A数据采集系统以其高精度、模块化设计和强大的数据记录能力,为复杂的多通道测量任务提供了可靠的平台。通过与深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部建立技术合作,用户可获得从系统校准、性能维护到应用支持的全方位服务,确保数据采集系统长期保持最佳性能。
