在当今高速发展的通信领域,E波段通信系统和高容量无线回传无线电系统不断对射频器件提出更高要求。HMC7543作为一款工作在71 GHz - 76 GHz的E波段功率放大器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了这些领域的理想选择。下面,我们就来深入了解一下这款放大器。
文件下载:HMC7543.pdf
HMC7543是一款集成的E波段砷化镓(GaAs)、赝配高电子迁移率晶体管(pHEMT)、单片微波集成电路(MMIC)中功率放大器,内置温度补偿的片上功率检测器。它无需外部匹配,芯片尺寸为3.599 mm × 1.999 mm × 0.05 mm。
RF频率范围为71 GHz - 76 GHz,在这个频段内,HMC7543能够稳定工作,为系统提供可靠的信号放大。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 增益 | 19 | 21.5 | - | dB |
| 输出功率(P1dB) | 22.5 | 25 | - | dBm |
| 饱和输出功率(PSAT) | - | 26.5 | - | dBm |
| 输出三阶截点(OIP3) | - | 30 | - | dBm |
| 输入回波损耗 | - | 12 | - | dB |
| 输出回波损耗 | - | 12 | - | dB |
| 参数 | 额定值 |
| 漏极偏置电压(VDD1 - VDD4) | 4.5 V |
| 栅极偏置电压(VGG1 - VGG4) | -3 V - 0 V |
| 最大结温 | 175°C |
| 工作温度范围 | -55°C - +85°C |
| 存储温度范围 | -65°C - +150°C |
在实际应用中,我们必须严格遵守这些额定值,以确保器件的安全和稳定运行。你在设计过程中,是否遇到过因超出额定值而导致器件损坏的情况呢?
HMC7543采用四级级联增益级结构,组合增益达到21.5 dB。在最后一级输出端,耦合器会提取一小部分输出信号,将其送到片上二极管检测器,用于外部监测输出功率。同时,匹配的参考二极管可校正检测器的温度依赖性。
典型应用电路通过合理组合电源线路,减少了外部元件数量,简化了电源布线。在实际设计中,按照特定的上电偏置顺序操作非常重要:
芯片背面金属化,可使用金/锡(AuSn)共晶预成型件或导电环氧树脂进行芯片安装。安装表面必须清洁平整,以确保良好的电气连接和散热性能。
使用0.127 mm(5 mil)厚的氧化铝薄膜基板上的50 Ω微带传输线来传输RF信号,并将微带基板尽可能靠近芯片放置,以减少键合线长度,降低信号损耗。
| 型号 | 温度范围 | 封装描述 | 封装选项 |
| HMC7543 | -55°C - +85°C | 25引脚裸片 [CHIP] | C - 25 - 1 |
| HMC7543 - SX | -55°C - +85°C | 25引脚裸片 [CHIP] | C - 25 - 1 |
HMC7543 - SX专为样品订单设计,采用凝胶包装。如果你有特定的封装需求,可以联系Analog Devices的销售代表获取更多选项。
总之,HMC7543以其卓越的性能和丰富的特性,为E波段通信和高容量无线回传系统提供了可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要充分考虑其技术规格、工作原理和装配处理要求,以确保系统的稳定运行和高性能表现。你在使用类似功率放大器时,有哪些独特的经验或技巧呢?欢迎在评论区分享。
