生成式AI浪潮如何驱动车载通信模组升级
随着生成式AI浪潮席卷全球,人们对实时算力和海量数据的需求从未如此迫切。想象一下,一辆智能汽车不仅能流畅地执行自动驾驶任务,还能在行驶中将TB级传感器数据高效回传至云端,用以即时优化AI模型;同时,即使深入无信号的偏远山区,它依然能通过太空链路保持连接。
车载通信模组,正是实现这一全域智能协同的关键核心。它已完成了从提供基础信息服务的通信盒子到保障高等级自动驾驶安全、支撑实时协同控制的神经中枢的战略升级。
从信息孤岛到车-云-星协同
车载通信技术的发展,本质上是一场从单车接入互联网向车辆融入智慧交通体系的系统性演进。早期的DSRC(Dedicated Short Range Communication,专用短程通信技术)基于IEEE 802.11p标准,主要用于V2V(Vehicle-to-Vehicle,车对车)与V2I(Vehicle-to-Infrastructure,车对基础设施)的短距离直连通信,在智能交通试点中得到验证,但受频谱政策和产业生态演进影响,其规模化商用受限。随着蜂窝通信能力增强,车载通信逐步转向以3GPP标准为核心的C-V2X(Cellular Vehicle-to-Everything,蜂窝网络车对万物)路线,为车载通信的规模化部署奠定了基础。
C-V2X在3GPP Release 14中首次定义,基于LTE架构,融合了PC5直连通信与Uu蜂窝通信能力。它不仅保留了低时延的直连特性,更通过移动通信网络实现了超视距覆盖,使远程诊断、实时路况更新、高精地图同步及OTA(Over-the-Air)升级等应用具备了规模化部署的基础。
车载通信
图 5G NR-V2X网络架构
在5G技术的驱动下,C-V2X从早期的LTE-V2X演进至5G NR-V2X阶段。关键性能的全面提升,使C-V2X在平衡成本与功耗的基础上,扩展了基础联网能力,稳固了整个行业向高阶自动驾驶平滑过渡的基础。
同时,卫星通信正成为地面蜂窝网络的重要补充。随着3GPP Release 17将非地面网络(NTN)纳入标准体系,以及低轨卫星星座的密集部署,车载卫星直连技术已进入量产阶段。在偏远区域或地面网络失效场景下,卫星链路可保障应急救援与基础控制指令的传输,推动全域协同体系的完善。
整体而言,车载通信能力的跃迁正支撑智能网联汽车从信息娱乐向智能控制转型:
大数据回传:L3级及以上自动驾驶车辆每日产生的TB级传感器数据,可依托5G eMBB(增强型移动宽带)的高带宽能力回传云端,用于算法迭代。
实时闭环:依托 5G NR-V2X 在可靠性、确定性时延和广域协同方面的优势,实现车端与云端/路侧之间的信息交互,支持高精地图、道路事件等信息的近实时更新。
远程接管:在无人或高度自动驾驶的远程接管与监控场景中,端到端的低时延与高可靠性通信是关键基础,主要依赖 5G uRLLC(超可靠低时延通信)能力。
在实际应用场景中,C-V2X技术显著提升了复杂环境下的行驶安全性。比如,在十字路口转弯准备转弯时,系统能监测到最远1km内车辆的潜在碰撞情况,在车辆传感器受阻碍时,判断有没有侧向碰撞的风险来发出预警;在接近交通灯时,V2X系统监测到闯红灯的可能,提前给出减速预警。2025年1月量产的全新BMW 5系就搭载了全新V2X系统,通过集成前车紧急制动预警(EBW)、闯红灯预警(RLVW)以及十字路口横向来车碰撞预警(ICW)等场景功能,在主动紧急制动(AEB)的基础上,为用户构建了更高维度的预警防护网。
除了提升安全性,C-V2X还赋能了车辆间的深度协作能力。在卡尔动力的L4级自动驾驶编队中,通过V2V通信实现感知数据互传,前向感知距离可延伸200米,并能提前探测前方2公里处的突发事故。这种基于V2X的协作式控制,正使智能车队、自适应通信顺序协调等高效运行模式成为可能。
市场的强劲预期印证了这一技术路径的发展前景。根据佐思汽研《2025年车路云一体化和C-V2X行业研究报告》显示,2024年中国乘用车前装C-V2X装配量约为50万辆,渗透率为2.21%。随着政策红利与产业链趋于成熟,预计到2028年,装配量将突破200万辆,渗透率跨越8%大关。行业普遍认为,一旦C-V2X前装渗透率突破10%的临界点,网络效应将产生质变,驱动产业迈入全面爆发期。
通信模组的重构与升级
车载通信模组已发展成为连接车辆内部系统与外部车-路-云-星网络的关键接口。其功能已超越基础车联网信息服务和信息娱乐,成为支撑实时、安全关键控制与高等级协同驾驶的重要组件。
通信模组根据应用场景需求具备分级架构。高性能智能驾驶模组面向L3+自动驾驶,追求超低时延和Gbps级吞吐量,采用5G NR-V2X芯片、uRLLC和MIMO技术,支撑海量传感器数据回传和毫秒级V2X安全预警,并集成高精度RTK-GNSS定位。中低端及大众市场模组侧重成本和低功耗,通过优化硬件配置和频谱带宽,实现远程控制、诊断及基础OTA升级等功能。
为应对蜂窝网络覆盖限制,高性能模组可集成NTN卫星通信能力,借助LEO(低地球轨道)卫星确保在偏远地区或地面基站故障时仍能进行紧急通信和关键数据回传。
在系统架构方面,通信功能正从独立硬件单元向更高阶的域控制器或中央计算平台融合,以减少布线、缩短车内数据路径,从而降低端到端时延,并实现车内外数据的统一高效管理。模组设计还需符合ISO 26262功能安全标准,其中V2X等安全相关功能需根据风险等级达到ASIL B/D级要求,同时必须满足UN R155/R156等法规规定的车辆网络安全要求。
以市面上一主流车载通信模组为例,它全面支持3GPP Release 17标准,兼容5G NR (SA/NSA)及4G/3G/2G网络,并覆盖全球主流频段。同时,模组支持C-V2X功能,利用全球统一的ITS 5.9GHz频段,并兼容PC5和Uu蜂窝通信模式。此外,通过支持5G NB-NTN卫星通信技术,确保了在广阔地理范围内的服务连续性与可用性。
车载通信模组的升级,标志着汽车行业已全面迈入了万物互联的智能协作时代。模组不再只是提供基础连接的工具,它已成为保障L3+自动驾驶安全、拓展地理边界,以及构建整车网络安全的神经中枢。
射频单元的硬核支撑
通信模组的稳定性能,高度依赖于底层RFFE(射频前端)的支撑。在面向L3级及以上自动驾驶的方案中,系统需同时集成5G NR-V2X、Wi-Fi 6/7及高精度GNSS,这要求射频前端必须具备极高的线性度与带外抑制能力,以补偿高频链路损耗,并解决频段邻近带来的共存干扰。通过在紧凑的车规级模组中实现高度集成,OEM厂商能够显著优化PCB布局并降低BOM成本。
在这一领域,Qorvo凭借高性能、高集成度的全栈解决方案确立了核心优势。其车载射频模组通过优化线性输出功率与功耗均衡,全面支持C-V2X、DSRC及Wi-Fi等多标准协作;而在SATCOM(卫星通信)前沿,Qorvo依托先进的BFIC(波束成形芯片),为车载卫星直连终端提供关键支撑,确保车辆在偏远区域依然具备可靠的窄带或宽带通信能力。
Qorvo全线汽车产品均严格遵循AEC-Q100/Q200车规标准。通过将领先的射频技术与严苛的安全可靠性相结合,Qorvo正助力全球Tier 1及OEM厂商加速智能网联方案的商业化进程。
