在射频和微波领域,低噪声放大器(LNA)是至关重要的组件,它能够在放大信号的同时尽可能减少噪声的引入。今天要给大家详细介绍的是 Analog Devices 公司的 HMC8402,一款工作在 2 GHz 至 30 GHz 频率范围的 GaAs pHEMT MMIC 低噪声放大器。
文件下载:HMC8402.pdf
输入输出均匹配到 50 Ω,方便集成到多芯片模块(MCMs)中。
芯片尺寸为 2.7 mm × 1.363 mm × 0.05 mm。
| 频率范围 | 增益 | 增益温度变化 | 输入回波损耗 | 输出回波损耗 | P1dB | PSAT | IP3 | 噪声系数 | 供电电流 | 供电电压 |
| 2 - 18 GHz | 11.5 - 13.5 dB | 0.005 dB/°C | / | 12 dB | 19 - 21 dBm | 22 dBm | 26 dBm | 2.5 - 5 dB | 45 - 85 mA | 5 - 8 V |
| 18 - 26 GHz | 11.5 - 13.5 dB | 0.006 dB/°C | / | 14 dB | 17 - 20 dBm | 21 dBm | 24 dBm | 2.5 - 4 dB | 45 - 85 mA | 5 - 8 V |
| 26 - 30 GHz | 11 - 13 dB | 0.009 dB/°C | / | 10 dB | 15 - 19 dBm | 20.5 dBm | 23 dBm | 3.0 - 4.5 dB | 45 - 85 mA | 5 - 8 V |
| 参数 | 额定值 |
| 漏极偏置电压(VDD) | 10 V |
| 栅极偏置电压(VGG2) | -2.6 V 至 +3.6 V |
| 射频输入功率(RFIN) | 20 dBm |
| 通道温度 | 175°C |
| 连续功率耗散(PDISS) | 1.55 W(TA = 85°C,85°C 以上每升高 1°C 降额 17.2 mW) |
| 热阻(θJC) | 58°C/W |
| 存储温度范围 | -65°C 至 +150°C |
| 工作温度范围 | -55°C 至 +85°C |
| 静电放电敏感度(HBM) | 1A 类(250 V) |
| 引脚编号 | 助记符 | 描述 |
| 1 | RFIN | 射频输入,交流耦合并匹配到 50 Ω,有大阻值电阻接地用于静电放电保护。 |
| 2 | VGG2 | 增益控制,直流耦合,通过改变该引脚电压可实现约 6 dB 的增益变化。 |
| 3 | VDD | 放大器电源电压,连接直流偏置以提供漏极电流(IDQ)。 |
| 4 | RFOUT | 射频输出,交流耦合并匹配到 50 Ω,有大阻值电阻接地用于静电放电保护。 |
| 芯片底部 | GND | 芯片底部必须连接到射频/直流地。 |
从图 8 可以看出,增益在 2 - 30 GHz 频率范围内基本保持稳定,输入和输出回波损耗也在可接受的范围内。不同温度下的回波损耗变化如图 9 和图 12 所示,温度对回波损耗有一定影响。
图 10 展示了不同温度下噪声系数随频率的变化情况,噪声系数在低频段较低,随着频率升高逐渐增大。
图 14 - 图 18 分别展示了 P1dB、PSAT 和 IP3 随频率和温度、电源电压的变化关系。这些参数对于评估放大器在不同工作条件下的线性度和输出能力非常重要。
HMC8402 采用单电源偏置的共源共栅分布式放大器架构,集成了用于漏极的射频扼流圈。其基本单元由两个场效应晶体管(FET)堆叠而成,通过 RFIN 传输线连接下 FET 的栅极,RFOUT 传输线连接上 FET 的漏极。通过在每个单元周围采用额外的电路设计技术,优化了整体带宽和噪声系数。用户可以通过 VGG2 引脚调整上 FET 的栅极偏置电压,从而实现约 6 dB 的增益变化。
图 39 展示了典型应用电路,图 40 为装配图。在实际应用中,可以参考这些图示进行电路设计和布局。
| 型号 | 温度范围 | 封装描述 | 封装选项 |
| HMC8402 | -55°C 至 +85°C | 4 焊盘裸片 [CHIP] | C - 4 - 3 |
| HMC8402 - SX | -55°C 至 +85°C | 4 焊盘裸片 [CHIP] | C - 4 - 3 |
其中,HMC8402 - SX 是两个器件的样品订单,HMC8402 和 HMC8402 - SX 均符合 RoHS 标准。
在实际设计中,大家是否遇到过类似低噪声放大器的应用问题呢?对于 HMC8402 的性能和应用,你有什么疑问或者独特的见解吗?欢迎在评论区交流讨论。
