在免提通话、远场拾音、多人间交互场景中,回音残留、噪音干扰、多方向拾音冲突一直是技术瓶颈。而 A-29P 作为一款主打 “硬核性能 + 高适配性” 的 DSP 数字语音处理模组,直接用三重黑科技实现 “痛点全破”,不管是工业车间的机械轰鸣,还是消费电子的近距离拾音,都能让语音交互从 “勉强听” 变成 “清晰聊”。
传统模组在喇叭与麦克风间距<6cm 时,极易出现刺耳回音,被迫切换半双工模式。A-29P 搭载高性能 DSP 芯片,支持 100dB 超深消回音深度,能处理 100ms 超长空间延迟,哪怕喇叭音量超 100dB、与麦间距仅 1cm,也能彻底屏蔽回声干扰。
关键优势直接落地:
区别于传统被动降噪,A-29P 的 AI 降噪算法能动态识别 32 类环境噪音,降噪幅度覆盖 45-90dB,从风噪、敲击声、金属碰撞声,到工业机械稳态噪音,都能精准过滤。
核心亮点:
通过双麦波束成形技术,A-29P 能形成精准拾音区域,5 米内稳定捕捉目标声源,有效屏蔽旁侧干扰。不管是多人会议的轮流发言,还是工业场景的定向指令下达,都能避免 “杂音盖过人声”“多声源串扰” 的问题。
A-29P 按照工业级标准设计,支持 4-6.5V 宽电压输入,能耐受 - 20℃严寒到 85℃高温的极端环境,还通过 EMC Class B 认证,在焊接车间的强电磁干扰下也能 72 小时连续运行,性能衰减<5%。
对工程师来说,A-29P 的核心优势在于 “省心省力”:
| 参数类别 | 具体规格 | 核心价值 |
| 消回音性能 | 100dB 深度,100ms 延迟处理 | 近场贴麦无回音,全双工流畅 |
| 降噪能力 | 45-90dB,32 类噪音识别 | 复杂环境只留纯净人声 |
| 拾音范围 | 5 米内定向拾音 | 精准锁定目标,拒绝串扰 |
| 工作环境 | -20℃~85℃,4-6.5V 宽压 | 极端环境稳定运行 |
| 尺寸与兼容 | 37.5×16mm,兼容 A-09/A-06 | 小巧易集成,替换成本低 |
不管你是做工业设备智能化升级,还是消费电子新品研发,A-29P 都能以 “高性能 + 低成本” 实现语音交互升级。
