光隔离探头在SiC/GaN测试中的应用
光隔离探头通过电-光-电转换实现完全电气隔离,是SiC/GaN功率器件测试的关键工具。其核心优势在于超高共模抑制比(1GHz时仍保持-100dB)和60kV以上隔离电压,能够准确测量半桥上管VGS等传统探头难以捕捉的信号。
测试操作流程
设备连接:将探头接收器通过BNC接口连接示波器,输入阻抗设为1MΩ。根据被测信号幅值选择合适衰减器(保留30%余量),通过同轴延长线连接探头前端。使用Type-C接口为接收器供电,发射器自动上电。
参数设置:示波器通道衰减比需与探头一致,输入电阻设为50Ω,触发模式选择边沿触发,触发电压设为驱动电压的50%。针对SiC测试选择350MHz以上带宽,GaN测试选择500MHz以上带宽。
探头安装:探头前端盒通过专用夹具固定在被测IGBT模块附近,连接光纤至示波器后端。探头外壳通过接地线连接到系统参考地以增强抗干扰能力。
关键应用场景
上管VGS测量:传统差分探头测量时VGS波形会出现严重震荡,光隔离探头能够真实反映驱动信号,避免误判。双脉冲测试:准确测量开关过程中的电压电流波形,为开关损耗计算提供可靠数据。Crosstalk过程测试:准确捕捉正向和负向尖峰,为电路设计优化提供依据。
安全注意事项
测试前估计被测电压幅值,插入合适衰减器。测试完毕后必须先关闭被测电路电源再取下探头。高压测试时保持安全距离,佩戴绝缘手套。定期清洁探头接口,每3个月对电池供电探头进行充放电循环。探头应存放在干燥无尘环境中,避免阳光直射和高温。
光隔离探头凭借其卓越性能,已成为SiC/GaN功率器件测试不可或缺的工具,为第三代半导体技术发展提供可靠测试保障。
