麦科信高压差分探头DP系列的共模抑制比实测
在电力电子与半导体开关器件的测量中,存在大量高压共模噪声与快速开关干扰。如果差分探头的共模抑制比(CMRR)不足,那么原本应为零或微弱的差模信号可能被共模干扰淹没、扭曲或出现毛刺。
本文基于低频与高频实测数据,对比分析麦科信差分探头与竞品在共模干扰环境下的表现差异,以评价其在实际电力电子应用中的可靠性与抗干扰能力。
01什么是共模抑制比(CMRR)
共模抑制比(CMRR,Common-Mode Rejection Ratio)用于衡量差分探头抑制共模信号的能力。理想情况下,当两个输入端同时施加相同的共模电压时,探头输出应为零,仅对两端之间的差模信号作出响应。
但在实际电路中,由于通道增益与相位匹配误差、寄生电容、电路不对称以及高频失配等非理想因素的存在,探头对共模信号总会产生一定残余响应。
尤其在频率升高后,这些非理想效应被进一步放大,使得CMRR往往随频率快速下降。因此,在开关电源、高速驱动电路以及GaN/SiC器件的浮地节点测量中,高频CMRR成为评价差分探头性能的关键指标之一。
02 高压差分探头DP系列的CMRR实测
在高侧(HS)MOSFET半桥结构中,测量栅源电压V_GS或开关节点波形时,测点通常叠加了大幅度、快速变化的共模电压。如果差分探头的 CMRR不足,差模信号极易被共模干扰掩盖。
本次测试选用麦科信DP系列高压差分探头。该系列具备较高的输入阻抗和较低的输入电容,可有效降低对被测电路的负载效应,从而提升测量精度。
以DP700为例:在100kHz频率、共模信号幅值198.2V的条件下,实测探头输出的共模残余约为144.6mV,对应共模抑制比大于63dB。这一结果表明,在低频高压共模环境中,该探头仍能较好地抑制共模干扰。
差分探头
03低频信号下的共模对比
在低频测试中,将麦科信DP700与竞品差分探头并联接入GaN半桥V_DS上管信号,输入端短接,并开启5MHz带宽限制。理论上,输入短接时,探头输出应保持在零电平附近。
差分探头
实测结果显示,竞品探头(红色)在输入短接状态下仍出现明显波形变化,尤其在高压方波关断瞬间伴随明显的上冲与下冲,反映其在该频段的共模抑制能力有限。相比之下,麦科信差分探头(黄色)在相同条件下输出波形稳定、干净,未观察到明显干扰,体现出更优异的低频共模抑制性能。
差分探头
测试设置:
● 电压量程:1V/div
● 带宽:20MHz
● 输入阻抗:1MΩ
04 高频信号下的共模表现
将麦科信DP700与竞品探头并联接入GaN半桥V_DS上管信号,输入端短接,带宽限制解除,用于观察高速开关瞬间的共模干扰表现。
差分探头
测试设置:
● 电压量程:5V/div
● 带宽:200MHz
● 输入阻抗:1MΩ
竞品探头在高速开/关瞬间出现明显尖刺波形,显示共模干扰渗入差模输出;而麦科信探头波形更为平滑,尖刺幅度显著更小。
这说明,麦科信探头在高频带宽下仍能保持更高的共模抑制比,有效抑制高频噪声带来的干扰,使波形更接近信号真实形态。
05结语
共模抑制比实际测量中是直接影响波形准确性的关键因素之一。尤其在GaN、SiC等高速、高压应用中,CMRR的差异往往决定了能否准确观察到器件真实的开关行为。
因此,在实际工程调试中,选对探头,往往和选对示波器同样重要。通过低频与高频实测可以看到,在强共模干扰环境下,差分探头的设计细节——包括通道匹配、输入结构与高频特性——都会直接反映到最终波形上。
麦科信DP系列差分探头在多种测试条件下展现出的稳定表现,为电力电子工程师在复杂应用场景中的测量提供了更可靠的选择。
