KiCad 9.0.7 正式发布!
“ KiCad 9.0.7 正式发布!该版本主要修复 9.0.6 带来几个比较严重的 Bug,建议升级。      KiCad 9.0.7 版正式发布。9.0.7 稳定版本包含自上一版本以来的关键错误修复和其他小改进。
自 9.0.0 版本以来所有已修复问题的列表可以在 KiCad 9.0.7 里程碑页面上找到:
https://gitlab.com/groups/kicad/-/milestones/52 此版本包含多个关键错误修复,因此请考虑尽快升级。 9.0.7 版本是由 9.0 分支制作而成,并从开发分支中进行了一些精心挑选的更改。 适用于 Windows、macOS 和 Linux 的软件包现已推出或将在不久的将来推出。请参阅 KiCad 下载页面以获取指导: https://www.kicad.org/download
国内的小伙伴可以去清华的镜像下载*(Windows):
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/kicad/windows/stable/kicad-9.0.7-x86_64.exe
测试过程中发现bug,可以在以下链接提交:
https://gitlab.com/kicad/code/kicad/-/issues 感谢所有开发人员、打包人员、库管理员、文档编写者、翻译人员以及所有帮助此版本得以发布的其他人。
变更列表
通用改进
改进 Eagle 导入时的旋转字段解析。
修复 EasyEDA Pro v2.2 导入兼容性。#22239
支持 Eagle 导入时的 Autodesk Fusion urn 格式。#22394
修复损坏的非英语语言字体渲染。#22402
将规则检查排除项注释添加到 JSON 报告中。#22330
修复 PDF 导出中的多边形填充问题。
修复在封装选择器窗口中使用测量工具导致的崩溃。#21929
修复 SVG 绘图仪中位图位置不正确的问题。#22326
修复导入含有退化样条曲线的 SVG 时出错的问题。#22556
修复工程树文件消失时的崩溃问题。#22568
原理图编辑器
修复使用自定义字体时的选择框偏移问题。#21802
修复符号字段表中解析文本变量的回归问题。#19978
修复图片旋转方向。#22254
为元件类添加层次路径支持。
在符号字段表中添加行或列时现在会保留格式。
导入 EasyEDA Pro 原理图时,允许从符号中拾取“全局网络名称”。#19734
导入 EasyEDA Pro 原理图时,将字体从 Arial 更改为默认字体。
改进导入 EasyEDA Pro 原理图时的文本尺寸处理。
修复从 EasyEDA Pro V3 导入时的符号引脚名称和编号。
修复创建后复制网络标签损坏的问题。#22373
修复标签属性对话框中的初始焦点。
在解析网络类时解析文本变量。#22413
确保多次放置标签时为每个标签生成唯一的 ID。#22529
符号编辑器
防止尝试更改多单元符号中元素的“单元”时出现未处理异常。#21966
解析描述和关键字中的文本变量。#22146
为德摩根变体(De Morgan)加载正确的本体样式名称。#22303
仿真器
修复打开主窗口时的断言错误 (Sentry KICAD-XS2)。
PCB 编辑器
修复损坏的表格输出。#21934
修复圆弧与矩形的碰撞逻辑错误。
修复损坏的铜到孔 DRC 约束。#21941
如果字段名不存在,不要强制手动分配。#21928
修复文本包含 UTF-8 字符时的坐标文件对齐问题。#21982
复制时不要发出提示音。#22158
布线时,在显示“布线违反 DRC”之前先解决布线拖拽冲突。
立即应用自定义设计规则的电气间隙轮廓。#22203
导出到 IPC-2581 时使用钻孔尺寸而不是铜焊盘形状。#22145
绕过 JLCEDA (立创EDA) V1 格式导出中 SMD 焊盘指定零尺寸孔的错误。
修复使用百分比间隙时锡膏层的绘制焊盘问题。#22306
修复复杂焊盘栈的形状偏移和增量加载问题。#21691
从剪贴板粘贴文本时使用当前活动层。#22370
修复损坏的 Hyperlynx 圆弧导出。#22178
防止放置自由过孔时崩溃 (修复 Sentry KICAD-ZY6)。
在“从原理图更新 PCB”对话框中更改复选框时更新变更列表。#22467
修复意外损坏的文本镜像方向。#22479
修复 Altium 导入器中的层映射回归问题。
不要吸附到不可见的封装锚点。
修复损坏的字体渲染。#22524
修复多通道工具找不到任何规则区域时的潜在崩溃。#22535
如果顶层没有封装,地理重新标注不要以 0 索引开始。#22552
修复导出 DSN 封装圆弧时的断言错误 (Sentry KICAD-PG4)。
封装编辑器
保存可编辑的封装副本时刷新库树。#22247
修复损坏的封装规则区域尺寸和角点数量显示。#22352
使自定义层的封装相对于孔的偏移量持久化。#22464
3D 查看器
修复电路板两侧两个孔重叠时的孔填充损坏问题。#17317
Gerber 查看器
提高 zip 归档中包含额外 ASCII 文件时的加载性能。
修复打开非 ASCII 文件时的断言错误 (Sentry KICAD-KEV)。
图框编辑器
修复使用交互式删除工具时的崩溃问题。#22428
计算器工具
修复最小窗口尺寸问题。#22385
Python API
处理 swig 4.4.0 中的 Python 多阶段初始化支持。
IPC API
在封装中保留链接的符号属性。#21655
修复封装规则覆盖的序列化问题,并添加缺失的 allow_soldermask_bridges 属性。#21674
确保新封装具有唯一的子 UUID。#21340
命令行接口 CLI
防止 pcb render 命令强制使用层压结构颜色覆盖预设颜色。#21950
Windows
针对“受控文件夹访问”发出警告。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • K
