MAX2679/MAX2679B:GPS/GNSS领域的超低电流低噪声放大器
在GPS和GNSS应用中,低噪声放大器(LNA)的性能对整个系统的表现起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX2679和MAX2679B这两款超低电流低噪声放大器。
文件下载:MAX2679-MAX2679B.pdf
产品概述
MAX2679和MAX2679B专为GPS L1、Galileo和GLONASS应用而设计。它们在实现高增益和低噪声系数的同时,还能最大化输入参考1dB压缩点和三阶截点。这两款放大器采用了非常小的无铅、符合RoHS标准的0.83mm x 0.83mm晶圆级封装(WLP),十分适合对空间要求较高的应用场景。
关键特性
高性能指标
  • 高功率增益:MAX2679的功率增益为19dB,MAX2679B为16.5dB。
  • 低噪声系数:MAX2679的噪声系数为0.95dB,MAX2679B为1.03dB。
  • 低电源电流:MAX2679仅消耗1mA的电源电流,MAX2679B更是低至650µA。
  • 宽电源电压范围:工作电压范围为1.08V至1.98V,具有良好的电源适应性。
其他特性
  • 集成50Ω输出匹配电路:无需额外的外部匹配组件,简化了设计。
  • 低物料清单:只需要一个电感器、两个电容器和一个电阻器,降低了成本和设计复杂度。
应用领域
该放大器的应用范围十分广泛,涵盖了可穿戴设备、远程信息处理(资产跟踪和管理)、带GPS的手机、笔记本电脑/超移动PC、休闲导航设备、手表、数码相机以及GPS前端模块等领域。
电气特性
直流特性
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压 VCC 1.08 1.8 1.98 V
电源电流(正常工作) IVCC MAX2679 1000 μA
MAX2679B 650 μA
电源电流(关断模式) ISHDN VRFOUT/SHDNB = 0V 0 6 μA
数字输入逻辑高 VIH 0.7 x VCC V
数字输入逻辑低 VIL 0.3 x VCC V
数字输入电流逻辑高 IIH 在VIH 0 μA
数字输入电流逻辑低 IIL 在VIL 0 μA
交流特性
RF频率 fRF 1575.42 MHz
功率增益 MAX2679 19 dB
MAX2679B 16.5 dB
噪声系数 0402匹配电感器 MAX2679 0.95 dB
MAX2679B 1.03 dB
带外三阶输入截点 OIP3 fRF1 = 1713MHz; pRF1 = -27dBm; fRF2 = 1851MHz; pRF2 = -39dBm MAX2679 -17 dBm
MAX2679B -19 dBm
输入1dB压缩点 p1dB fRF = 1575.42MHz MAX2679 -25 dBm
MAX2679B -26 dBm
输入回波损耗 p1dB fRF = 1575.42MHz MAX2679 9 dB
MAX2679B 7 dB
输出回波损耗 12 dB
反向隔离 26 dB
引脚配置与功能
引脚 名称 功能
A1 VCC 电源电压,需使用1000pF电容器尽可能靠近IC旁路到地。
A2 RFOUT/SHDNB RF输出,内部匹配到50Ω。通过25kΩ电阻施加逻辑高电平可使能IC,施加逻辑低电平则禁用IC。
B1 RFIN RF输入,需要一个直流阻断电容器和外部匹配组件。
B2 GND 接地,连接到PCB接地平面。
详细设计要点
输入和输出匹配
输入需要片外匹配,仅需一个与直流阻断电容器串联的电感器即可形成输入匹配电路。输出则集成了片上50Ω匹配,无需外部匹配组件。
低功耗关断模式
该放大器具有可选的电源关断控制模式,通过对RFOUT/SHDNB引脚施加相应的逻辑电平,可实现芯片的开启和关闭,无需外部电源开关。
PCB设计
对于RF微波电路,正确设计的PCB至关重要。所有高频输入和输出应使用受控阻抗线,并在靠近器件的位置使用去耦电容器对VCC进行旁路。对于长线,可能需要添加额外的去耦电容器。同时,要确保GND引脚正确接地。
L5 GPS/GNSS频段
MAX2679通过在输出端添加额外组件,可以调谐到L5 GPS/GNSS频段。相关的匹配组件值和位置以及测量性能如下: 参数 值(dB)
噪声系数 1.18
增益 19.2
输入回波损耗 7.1
输出回波损耗 27.1
总结
MAX2679和MAX2679B以其高性能、低功耗和小封装的特点,为GPS和GNSS应用提供了优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择放大器型号,并注意输入输出匹配、PCB设计等关键要点。大家在使用这两款放大器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
