在当今的无线通信领域,对于高性能、高集成度且低功耗的射频功率放大器线性化器(RFPAL)的需求日益增长。Maxim Integrated推出的SC2200正是一款满足这些需求的第四代RFPAL产品,下面我们来详细了解一下它的特点、应用和优势。
文件下载:SC2200.pdf
SC2200属于第四代RFPAL家族,相较于前代产品,它实现了更高的集成度和更强大的功能。这是一款双路线性化器,是一种完全自适应的RFIN/RFOUT预失真线性化解决方案,适用于各种类型的放大器、不同的功率水平以及多种通信协议。它支持698MHz至2700MHz的2G到4G标准(FDD和TDD),信号带宽范围从60MHz到1.2MHz。
SC2200接受单端RF信号,无需平衡-不平衡转换器(baluns),并且采用镜像引脚排列,方便双路设计。它利用功率放大器(PA)的输出和输入信号自适应地生成优化的校正函数,以最小化PA的失真。通过在RF域进行模拟信号处理,SC2200能够在宽带宽下工作,同时功耗极低。该双路线性化器针对高性能多输入多输出(MIMO)应用进行了优化,如小基站、有源天线和分布式天线系统。
SC2200适用于多种单载波/多载波、多标准的蜂窝基础设施,包括CDMA/EVDO、TD - SCDMA、WiMAX、WCDMA/HSDPA、LTE和TD - LTE等。它可用于基站放大器(BTS Amplifiers)、远程射频头(RRH)、 booster放大器、中继器、小基站、微基站、微微基站、分布式天线系统(DAS)、有源天线系统(AAS)和MIMO系统等。
它支持多种类型的功率放大器,如A类/AB类、Doherty放大器。在蜂窝基础设施中,平均PA输出功率范围为27dBm到40dBm。同时,它兼容多种PA工艺,包括LDMOS、GaN、HBT、GaAs和InGaP。
SC2200的多个电源引脚(如DVDDIO、AVDD18、DVDD18 到 GND)的供电电压典型值为 1.8V,范围在 1.7V - 1.9V 之间。不同电源引脚的峰值电流有所不同,例如 DVDDIO 到 GND 的供应峰值电流最大为 50mA,AVDD18 到 GND 为 1300mA,DVDD18 到 GND 为 400mA。在全速自适应和占空比反馈模式下,平均功耗分别为 1950mW 和 1500mW。
在不同频率区间和工作条件下,对 RFIN、RFINDLY、RFFB 和 RFOUT 的峰值功率都有明确的规定。例如,在 698MHz - 2200MHz 且 PA 工作在最大功率时,RFIN 峰值功率范围为 - 3dBm - 3dBm;在 2200MHz - 2700MHz 时,同样条件下 RFIN 峰值功率范围也是 - 3dBm - 3dBm。
SPI 总线的各项时间参数都有明确规定,如选择建立时间(tSS)、选择保持时间(tSH)和选择禁用时间(tDIS)均为 100ns,数据建立时间(tDS)为 25ns,数据保持时间(tDH)为 45ns 等。
SC2200 采用 SAWN QFN 封装,引脚众多且功能各异。其中,GND 引脚用于 RF 信号屏蔽接地和电源接地;RFIN 系列引脚为模拟输入,用于接收不同路径的 RF 信号;RFOUT 系列引脚为模拟输出,输出处理后的 RF 信号;AVDD18 为模拟电路提供 + 1.8V 直流电源;DVDD18 和 DVDDIO 分别为数字电路和数字 I/O 接口电路提供 + 1.8V 直流电源;XTALI 和 XTALO 用于连接振荡器或外部时钟;MS0 用于加载固件升级;RESETN 为复位引脚;SSCLK、SSSN、SSDI 和 SSDO 用于 SPI 通信等。部分引脚(如 AIN、AIO、DIO 系列)为内部使用预留引脚,不建议连接外部电路。
订购时需注意部件订购号(PON)和运输标识。运输标识“E”表示 7 英寸卷带包装,若留空则为散装运输。
提供了不同频段的评估套件,如 SC2200 - EVK900(698MHz - 960MHz)、SC2200 - EVK1900(1800MHz - 2200MHz)和 SC2200 - EVK2400(2300MHz - 2700MHz),方便工程师进行产品测试和验证。此外,还提供了 SPI - USB 接口/控制器适配器(SC - USB - SPI2*),不过该适配器并非操作评估套件必需,仅在原型调试或生产中编程线性化器且无其他手段时推荐使用。
综上所述,SC2200 以其高集成度、低功耗、宽频率范围和强大的线性化能力等优势,成为现代无线通信系统中功率放大器线性化的理想选择。无论是在小基站、MIMO 系统还是其他蜂窝基础设施应用中,它都能发挥重要作用,帮助电子工程师设计出高性能、低成本的通信系统。大家在实际应用中,有没有遇到过类似线性化器的选型和使用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
