CC1021单芯片窄带系统低功耗射频收发器深度解析
在当今的电子设备设计中,低功耗、高性能的射频收发器一直是工程师们追求的目标。CC1021单芯片UHF射频收发器凭借其出色的性能和丰富的功能,在窄带系统中占据了重要的地位。本文将深入剖析CC1021的各项特性、应用场景以及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:cc1021.pdf
一、CC1021概述
CC1021是一款专为低功耗、低电压无线应用设计的单芯片UHF收发器。它主要适用于433MHz、868MHz和915MHz的ISM(工业、科学和医疗)及SRD(短距离设备)频段,同时也能轻松编程实现402 - 470MHz和804 - 930MHz范围内的多通道操作。该收发器特别适合信道间隔为50kHz及以上、符合EN 300 220和CC CFR47 part 15标准的窄带系统。
1.1 主要特性
  • 宽频率范围:支持402 - 470MHz和804 - 930MHz两个频段,满足不同应用的需求。
  • 高灵敏度:在38.4kHz接收器通道滤波器带宽下,灵敏度高达 - 112dBm;在102.4kHz带宽下,可达 - 106dBm。
  • 可编程输出功率与低功耗:接收电流仅19.9mA,电源电压范围为2.3V - 3.6V,适合电池供电的应用。
  • 极少外部组件与小尺寸:采用QFN 32封装,无铅设计,减小了电路板空间。
  • 丰富的调制方式:支持OOK、FSK和GFSK数据调制,数据速率高达153.6kBaud。
  • 集成功能:集成了位同步器、镜像抑制混频器、可编程频率和自动频率控制(AFC)等功能,适用于跳频系统。
1.2 应用场景
CC1021的应用范围广泛,包括但不限于以下领域:
  • 自动抄表(AMR):实现远程电表数据的无线传输。
  • 无线报警和安全系统:确保可靠的无线通信,保障安全。
  • 家庭自动化:实现家居设备的无线控制和联网。
  • 低功耗遥测:用于远程数据采集和监测。
  • 汽车(RKE/TPMS):如遥控钥匙和胎压监测系统。
二、引脚配置与功能
2.1 引脚图
CC1021采用7mm × 7mm的VQFNP封装,其引脚布局清晰,各引脚功能明确。具体引脚图如下: 射频收发器
2.2 引脚属性
CC1021的引脚分为模拟和数字两类,每个引脚都有特定的功能。例如,AGND为模拟接地引脚,必须焊接到坚固的接地平面,作为所有模拟模块的接地连接;PCLK为数字输入引脚,用于SPI配置接口的编程时钟。详细的引脚属性如下表所示: PIN NO. PIN NAME TYPE DESCRIPTION
- AGND Ground (analog) 暴露的芯片连接焊盘,必须焊接到坚固的接地平面,作为所有模拟模块的接地连接。
1 PCLK Digital input SPI配置接口的编程时钟。
2 PDI Digital input SPI配置接口的编程数据输入。
3 PDO Digital output SPI配置接口的编程数据输出。
4 DGND Ground (digital) 数字模块和数字I/O的接地连接(0V)。
5 DVDD Power (digital) 数字模块和数字I/O的电源供应(典型3V)。
6 DGND Ground (digital) 数字模块(衬底)的接地连接(0V)。
7 DCLK Digital output 接收和发送模式下的数据时钟,异步模式下可作为接收数据输出。
8 DIO Digital input/output 发送模式下的数据输入;接收模式下的数据输出,也可用于启动接收模式的上电序列。
9 LOCK Digital output PLL锁定指示器,低电平有效。PLL锁定时输出低电平,也可作为通用数字输出或同步NRZ/曼彻斯特模式下的接收数据输出。
10 XOSC_Q1 Analog input 晶体振荡器或外部时钟输入。
11 XOSC_Q2 Analog output 晶体振荡器。
12 AVDD Power (analog) 晶体振荡器的电源供应(典型3V)。
13 AVDD Power (analog) IF VGA的电源供应(典型3V)。
14 LNA_EN Digital output 通用数字输出,需要更高灵敏度时可用于控制外部LNA。
15 PA_EN Digital output 通用数字输出,需要更高输出功率时可用于控制外部PA。
16 AVDD Power (analog) 全局偏置发生器和IF抗混叠滤波器的电源供应(典型3V)。
17 R_BIAS Analog output 外部精密偏置电阻(82kΩ,±1%)的连接。
18 AVDD Power (analog) LNA输入级的电源供应(典型3V)。
19 RF_IN RF Input 来自天线的RF信号输入(外部交流耦合)。
20 AVDD Power (analog) LNA的电源供应(典型3V)。
21 RF_OUT RF output 到天线的RF信号输出。
22 AVDD Power (analog) LO缓冲器、混频器、预分频器和第一PA级的电源供应(典型3V)。
23 AVDD Power (analog) VCO的电源供应(典型3V)。
24 VC Analog input 来自外部环路滤波器的VCO控制电压输入。
25 AGND Ground (analog) 模拟模块(保护)的接地连接(0V)。
26 AD_REF Power (analog) ADC的3V参考输入。
27 AVDD Power (analog) 电荷泵和鉴相器的电源供应(典型3V)。
28 CHP_OUT Analog output PLL电荷泵输出到外部环路滤波器。
29 AVDD Power (analog) ADC的电源供应(典型3V)。
30 DGND Ground (digital) 数字模块(保护)的接地连接(0V)。
31 DVDD Power (digital) 数字模块的电源供应连接(典型3V)。
32 PSEL Digital input 配置接口的编程芯片选择,低电平有效,内部上拉电阻。
三、电气特性
3.1 绝对最大额定值
在使用CC1021时,必须注意其绝对最大额定值,以避免对设备造成永久性损坏。例如,电源电压VDD的范围为 - 0.3V至5V,任何引脚的电压范围为 - 0.3V至VDD + 0.3V(最大5.0V)。具体的绝对最大额定值如下表所示: PARAMETER MIN MAX UNIT CONDITION
Supply voltage, VDD –0.3 5 V 所有电源引脚必须具有相同的电压。
Voltage on any pin –0.3 VDD + 0.3, max 5.0 V
Input RF level 10 dBm
Package body temperature 260 °C Norm: IPC/JEDEC J - STD - 020
Humidity non - condensing 5% 85%
Storage temperature range, T stg –50 150 °C
3.2 ESD评级
CC1021的ESD(静电放电)性能通过人体模型(HBM)和带电设备模型(CDM)进行评估。除RF引脚外,所有焊盘的HBM ESD额定值为±1kV,RF引脚为±0.4kV,CDM额定值为250V。在处理设备时,必须采取适当的ESD预防措施,以确保设备的可靠性。
3.3 推荐工作条件
为了获得最佳性能,CC1021应在推荐的工作条件下运行。例如,RF频率范围为402 - 470MHz和804 - 930MHz,可编程步长小于300Hz和600Hz;电源电压范围为2.3V - 3.6V。具体的推荐工作条件如下表所示: MIN TYP MAX UNIT CONDITION
RF Frequency Range 402 470 MHz 可编程步长小于300Hz。
804 930 MHz 可编程步长小于600Hz。
Operating ambient temperature range –40 85 °C
Supply voltage 2.3 3.0 3.6 V 数字(DVDD)和模拟(AVDD)电源应使用相同的电压。
3.4 RF发射特性
CC1021的RF发射特性包括输出功率、输出功率容差、谐波、相邻信道功率、占用带宽等。输出功率可编程,在433MHz和868MHz频段分别可达 + 10dBm和 + 5dBm。为了符合EN 300 220和FCC CFR47 part 15标准,需要使用外部(天线)滤波器来降低带外杂散发射水平。具体的RF发射特性如下表所示: PARAMETER MIN TYP MAX UNIT CONDITION
Transmit data rate 0.45 153.6 kBaud OOK的最小数据速率为2.4kBaud,可使用NRZ或曼彻斯特编码。153.6kBaud使用NRZ编码时等于153.6kbps,使用曼彻斯特编码时等于76.8kbps。
Binary FSK frequency separation in 402 to 470 MHz range 0 108 kHz 1.84MHz参考频率下的最大指定分离为108/216kHz,更高参考频率下可实现更大的分离。
in 804 to 930 MHz range 0 216 kHz
Output power 433 MHz –20 to +10 dBm 输出功率可编程,任何操作条件下,433/868MHz的输出功率不应超过 + 10/+5dBm。
868 MHz –20 to +5 dBm
Output power tolerance At 2.3 V, +85°C –4 dB 最大输出功率时。
At 3.6 V, –40°C 3 dB
Harmonics, radiated CW 2nd harmonic, 433 MHz, +10 dBm –50 dBc 谐波根据EN 300 220测量为EIRP值,天线(R.W. Badland的SMAFF - 433和SMAFF - 868)对谐波有衰减作用。
3rd harmonic, 433 MHz, +10 dBm –50 dBc
2nd harmonic, 868 MHz, +5 dBm –50 dBc
Adjacent channel power (GFSK) 433 MHz –46 dBc ACP在±100kHz偏移处的100kHz带宽内测量。调制:19.2kBaud NRZ PN9序列,±19.8kHz频率偏移。
868 MHz –42 dBc
Occupied bandwidth (99.5%,GFSK) 433 MHz 60 kHz 99.5%总平均功率的带宽。调制:19.2kBaud NRZ PN9序列,±19.8kHz频率偏移。
868 MHz 60 kHz
Modulation bandwidth, 868 MHz 19.2 kBaud, ±9.9 kHz frequency deviation 48 kHz 调制功率包络等于 - 36dBm的带宽。频谱分析仪RBW = 1kHz。最大输出功率时,433/868MHz为 + 10/+5dBm。
38.4 kBaud, ±19.8 kHz frequency deviation 106 kHz
Optimum load impedance 433 MHz 54 + j44 Ω 发射模式。匹配详情见Section 5.11。
868 MHz 15 + j24 Ω
915 MHz 20 + j35 Ω
3.5 RF接收特性
CC1021的RF接收特性包括灵敏度、饱和(最大输入电平)、系统噪声带宽、噪声系数、输入IP3、共信道抑制、相邻信道抑制、镜像信道抑制、选择性、阻塞/脱敏等。在不同的信道滤波器带宽和数据速率下,接收器具有不同的灵敏度。例如,在433MHz、38.4kHz信道滤波器带宽下,FSK灵敏度可达 - 109dBm。具体的RF接收特性如下表所示: PARAMETER MIN TYP MAX UNIT CONDITION
Receiver Sensitivity, 433 MHz, FSK 38.4 kHz channel filter BW (1) –109 dBm 灵敏度在BER = 10⁻³时使用PN9序列测量。(1) 38.4kHz接收器信道滤波器带宽:4.8kBaud,NRZ编码数据,±4.95kHz频率偏移。
102.4 kHz channel filter BW (2) –104 dBm (2) 102.4kHz接收器信道滤波器带宽:19.2kBaud,NRZ编码数据,±19.8kHz频率偏移。
102.4 kHz channel filter BW (3) –104 dBm (3) 102.4kHz接收器信道滤波器带宽:38.4kBaud,NRZ编码数据,±19.8kHz频率偏移。
307.2 kHz channel filter BW (4) –96 dBm (4) 307.2kHz接收器信道滤波器带宽:153.6kBaud,NRZ编码数据,±72kHz频率偏移。
Receiver Sensitivity, 868 MHz, FSK 38.4 kHz channel filter BW (1) –108 dBm
102.4 kHz channel filter BW (2) –103 dBm
102.4 kHz channel filter BW (3) –103 dBm
307.2 kHz channel filter BW (4) –94 dBm
Receiver sensitivity, 433 MHz, OOK 9.6 kBaud –103 dBm 曼彻斯特编码数据。其他数据速率的典型灵敏度见Table 5 - 14。灵敏度在BER = 10⁻³时使用PN9序列测量。
153.6 kBaud –81 dBm
Receiver sensitivity, 868 MHz, OOK 9.6 kBaud –104 dBm
