h1654155282.3538
2026-01-06
523
加入交流群
探索MAX2371/MAX2373:带步进衰减器和VGA的低噪声放大器
引言
在当今的无线通信领域,低噪声放大器(LNA)是接收机前端的关键组件,它的性能直接影响着整个系统的灵敏度和动态范围。MAXIM公司的MAX2371/MAX2373宽频带低噪声放大器IC,专为直接转换接收机(DCR)或极低中频(VLIF)接收机应用而设计,具有诸多出色的特性。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:MAX2371.pdf
一、产品概述
MAX2371/MAX2373是专为直接转换接收机(DCR)或极低中频(VLIF)接收机应用设计的单通道、单端低噪声放大器。它们具备可切换衰减器和自动增益控制(AGC)功能,作为低噪声增益级,能在射频(RF)下提供高达60dB的高增益控制范围,同时拥有出色的噪声和反向隔离特性。
工作频率
这两款器件可在100MHz至1GHz的频率范围内工作。不过,实际应用中通常只需窄带,因此可根据不同需求应用不同的匹配电路。
动态配置
通过数字/模拟控制引脚,可动态配置这些器件,以选择最大增益和低噪声系数模式,或者进入节能模式。此外,它们还具有高/低电流模式、高/低衰减模式、线性控制增益状态以及关机模式。
二、产品特性与应用
产品特性
- 低噪声系数:典型值为1.8dB,能有效降低系统噪声,提高接收机的灵敏度。
- 高小信号增益:标称值为15dB,可提供足够的增益以放大微弱信号。
- 宽频率范围:可在100MHz至1GHz的频率范围内工作,适用于多种无线通信标准。
- 20dB步进衰减器:方便进行增益调整,以适应不同的信号强度。
- 45dB AGC范围(不包括步进衰减器):能够实现连续的自动增益控制,确保在不同输入信号强度下都能稳定输出。
- 单电源工作:工作电压范围为2.65V至3.3V,简化了电源设计。
- 关机模式:可降低功耗,延长电池续航时间。
- 低电源电流:典型值为3.5mA,可调节至2.5mA,进一步降低功耗。
- 高反向隔离:达到40dB,减少了信号的反向泄漏,提高了系统的稳定性。
应用场景
MAX2371/MAX2373主要应用于直接转换接收机(DCR)和极低中频(VLIF)接收机,这些接收机常用于无线通信、卫星通信、雷达等领域。在这些应用中,低噪声放大器的性能直接影响着整个系统的灵敏度和动态范围,而MAX2371/MAX2373凭借其出色的特性,能够满足这些应用的需求。
三、电气特性
直流电气特性
- 电源电压:工作电压范围为2.65V至3.3V,典型值为2.775V。
- 电源电流:在不同工作模式下,电源电流有所不同。例如,当RX_EN为低电平时,电源电流典型值为0.5µA;当LNA_I为高电平、RF_ATTN为低电平时,电源电流典型值为3.5mA。
- 数字输入逻辑电平:数字输入引脚(LNA_I、RF_ATTN、RX_EN)的逻辑高电平范围为0.7×VCC至VCC,逻辑低电平范围为0至0.3×VCC。
- 逻辑引脚阻抗:逻辑引脚(RX_EN、RF_ATTN、LNA_I)的阻抗典型值为50kΩ,AGC引脚的阻抗典型值为100kΩ。
交流电气特性
- 射频频率范围:MAX2371的低频段范围为136MHz至174MHz,MAX2373的高频段范围为850MHz至940MHz。在这些频段内,器件性能经过了充分的测试和验证,但在其他频段也可以工作,只是可能需要进行额外的测试和优化。
- 增益和噪声系数:在不同的工作条件下,器件的增益和噪声系数会有所变化。例如,在LNA_I为高电平、TA = +25°C、VCC = 2.775V、RF_ATTN为低电平的条件下,当VAGC = 1.275V时,单边带噪声系数典型值为2.2dB。
- 输入1dB压缩点和IP3:输入1dB压缩点和三阶交调截点(IP3)是衡量放大器线性度的重要指标。在不同的工作条件下,这些指标也会有所不同。例如,在RF_ATTN为低电平、VAGC < 1.8V的条件下,当LNA_I为高电平时,输入1dB压缩点典型值为 -21.5dBm。
四、引脚说明与布局注意事项
引脚说明
MAX2371/MAX2373共有12个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,LNA_IN为射频输入引脚,需要连接直流阻断电容和外部匹配网络;LNA_OUT为射频输出引脚,需要连接上拉电感和外部匹配网络。此外,还有控制引脚(如RX_EN、RF_ATTN、LNA_I)和电源引脚(如LNA_VCC、RF_VCC)等。
布局注意事项
- 电源旁路:电源引脚(LNA_VCC、RF_VCC)需要通过电容进行旁路,以减少电源噪声的影响。旁路电容应尽可能靠近引脚放置,并且使用独立的接地路径。
- 匹配网络布局:输入和输出匹配网络对布局非常敏感,应尽量缩短走线长度,减少寄生电感和电容的影响。同时,应将匹配网络的元件尽可能靠近芯片放置。
- 接地:接地引脚(GND)和暴露焊盘(EP)应连接到大面积的接地平面,以提高散热性能和降低接地阻抗。但暴露焊盘不能作为唯一的接地连接点。
五、总结
MAX2371/MAX2373是一款性能出色的低噪声放大器,具有宽频率范围、高增益控制范围、低噪声系数和良好的反向隔离特性等优点。在设计直接转换接收机或极低中频接收机时,它是一个不错的选择。不过,在使用过程中,需要注意引脚的连接和布局,以确保器件能够发挥最佳性能。你在实际应用中是否遇到过类似低噪声放大器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
