在射频接收系统的设计中,低噪声放大器(LNA)是至关重要的前端组件,它直接影响着整个系统的灵敏度和噪声性能。今天我们要深入探讨的是Maxim公司的MAX2371/MAX2373宽频带低噪声放大器,这两款芯片专为直接转换接收器(DCR)或极低中频(VLIF)接收器应用而设计,具有诸多出色的特性。
文件下载:MAX2373.pdf
MAX2371/MAX2373是单通道、单端低噪声放大器,具备可切换衰减器和自动增益控制(AGC)功能,可作为低噪声增益级使用。它们能在100MHz至1GHz的宽频率范围内工作,不过实际应用中通常只需窄带,可通过不同的匹配电路来实现。通过数字/模拟控制引脚,能动态配置芯片,选择最大增益和低噪声系数模式或节能模式,还具有高/低电流模式、高/低衰减模式、线性控制增益状态以及关断模式。
可在100MHz至1GHz的频率范围内工作,能满足多种不同频段的应用需求。
具有40dB的反向隔离度,能有效减少信号的反向干扰。
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | LNA_IN | RF输入,需要直流阻断电容和外部匹配网络。 |
| 2 | LNA_E | LNA发射极,通过电感连接到地。 |
| 3 | RX_EN | 接收使能引脚,高电平使能LNA,低电平禁用LNA。 |
| 4 | RF_ATTN | 衰减器控制引脚,高电平为低增益模式,低电平为高增益模式。 |
| 5 | AGC | AGC输入电压引脚,设置为VCC/2时放大器为全增益,设置为VCC时为最小增益。 |
| 6 | LNA_I | LNA标称偏置电流设置引脚,高电平为高电流模式,低电平为低电流模式。 |
| 7 | LNA_OUT | RF输出引脚,需要上拉电感和外部匹配网络。 |
| 8 | LNA_VCC | AGC放大器的电源电压。 |
| 9 | AGC_BYP | AGC旁路引脚,连接电容到地。 |
| 10 | RSET | 外部引脚,通过精密电阻连接到地,设置IC的参考偏置电流。 |
| 11 | RF_VCC | LNA的电源电压,需通过电容旁路到地。 |
| 12 | GND | 接地。 |
| EP | 暴露焊盘 | 内部连接到地,连接到大面积接地平面以提高散热性能。 |
不同频段需要选择不同的电感值,以实现最佳性能。例如,150MHz(VHF)频段选择33nH的电感,450MHz(UHF)频段低波段选择10nH电感,高波段选择2.7nH电感等。
AGC由AGC引脚的外部电压控制,电压为VCC/2时放大器为全增益,电压为VCC时为最小增益,AGC衰减范围连续可变,可达45dB。芯片具有两种增益模式,通过RF_ATTN引脚控制,低增益模式可降低增益约20dB,同时提高系统IP3约18dB,增强系统对强信号过载和互调的保护能力。AGC与增益模式的选择相互独立,增益模式间的增益阶跃与AGC范围相结合,可实现大的整体增益控制范围。
为获得最佳性能,需将LNA_IN和LNA_OUT匹配到50Ω。EV套件中展示了两个频段(136MHz至174MHz和850MHz至940MHz)的典型匹配电路。输入需要直流阻断电容,电容大小会影响启动时间和IP3,需要进行权衡。此外,可通过改变LNA_E的发射极电感来调整线性度和增益,但改变电感值时需要调整输入匹配。输出为开集电极,需要上拉电感,也可连接负载电阻,电阻大小决定匹配带宽和增益的权衡。
MAX2371/MAX2373有两个电源引脚(LNA_VCC和RF_VCC),需分别进行旁路。LNA_VCC和RF_VCC分别使用1500pF(MAX2371)或100pF(MAX2373)的电容进行去耦,每个旁路电容使用独立的路径连接到接地平面,并尽量减小走线长度以降低电感。暴露焊盘需通过低阻抗过孔连接到系统地。
理想的电源布局是星型配置,在中央VCC节点处使用大的去耦电容,VCC走线从中央节点分支到PCB板上的各个独立VCC节点,每个走线末端使用在工作射频下具有低ESR的旁路电容,以实现每个VCC引脚的局部去耦。
MAX2371/MAX2373是一款功能强大、性能优异的低噪声放大器,具有宽频率范围、灵活的增益控制、低功耗等诸多优点,能满足直接转换接收器和极低中频接收器等多种应用的需求。在设计过程中,需要充分考虑其电气特性、引脚配置、AGC控制、匹配网络设计以及布局和电源设计等方面的要点,以实现最佳的系统性能。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片在布局或匹配网络设计上的难题呢?欢迎在评论区分享交流。
