h1654155282.3538
2026-01-06
642
加入交流群
揭秘MAX2009:1200MHz - 2500MHz可调RF预失真器的卓越性能与应用
在当今的射频(RF)领域,功率放大器(PA)的线性度至关重要。为了提高PA的性能,预失真技术成为了关键手段之一。今天,我们就来深入了解一下MAXIM公司的MAX2009可调RF预失真器,看看它是如何提升PA的邻道功率抑制比(ACPR)的。
文件下载:MAX2009.pdf
一、MAX2009概述
MAX2009可调RF预失真器专为改善功率放大器的ACPR而设计。它通过在PA链中引入增益和相位扩展,来补偿PA的增益和相位压缩。其最大输入功率电平可达+23dBm,可调范围宽,能为工作在1200MHz至2500MHz频段的功率放大器提供高达12dB的ACPR改善。如果需要更低的工作频率,可以考虑其对应型号MAX2010。
二、产品特性
(一)独立控制与高扩展性
- 增益和相位扩展控制独立:可通过两组独立控制分别调整增益和相位扩展的断点和斜率,最大增益扩展可达7dB,最大相位扩展可达24°。
- 多种工作模式:既可以采用静态的“设置后不用管”模式,也能通过实时软件控制实现复杂的闭环失真校正,还能使用简单查找表实现混合校正模式,以补偿PA温度漂移或负载变化等因素。
(二)优秀的电气性能
- 宽频率范围:工作频率范围为1200MHz至2500MHz,能满足多种应用需求。
- 高增益和相位平坦度:在100MHz带宽内,群延迟纹波仅为±0.04ns,能有效保证信号的稳定性。
- 高输入驱动能力:可处理高达+23dBm的输入驱动。
- 温度补偿:片上具备温度变化补偿功能,确保在不同温度环境下稳定工作。
- 低功耗:典型功耗仅75mW,采用单+5V电源供电。
- 小封装:采用28引脚薄型QFN外露焊盘(EP)封装(5mm x 5mm),便于集成。
三、应用领域
MAX2009适用于多种通信和军事应用场景,包括:
- 基站:如WCDMA/UMTS、cdma2000、DCS1800和PCS1900基站。
- PA架构:前馈PA架构和数字基带预失真架构。
- 其他应用:军事应用和WLAN应用。
四、电气特性
(一)绝对最大额定值
- 电压范围:VCCG、VCCP至GND为 - 0.3V至 + 5.5V;输入和输出引脚至GND为 - 0.3V至(VCC + 0.3V)。
- 输入功率:输入电平最大为+23dBm。
- 电流和温度:PBEXP输出电流为±1mA;连续功率耗散在+70°C以上需按21mW/°C降额,最大为1667mW;工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,结温最大为+150°C,储存温度范围为 - 65°C至 + 150°C,焊接10s时引脚温度为+300°C。
(二)直流电气特性
- 电源电压:VCCG和VCCP为4.75V至5.25V。
- 电源电流:VCCP典型值为5.8mA,最大值为7mA;VCCG典型值为12.1mA。
- 模拟输入电压和电流:PBIN、PBRAW、GBP、GFS、GCS输入电压范围为0V至VCC;模拟输入电流在不同条件下有相应范围。
- 逻辑输入特性:PDCS1、PDCS2逻辑输入高电压为2.0V,低电压为0.8V,逻辑输入电流为 - 2µA至 + 2µA。
(三)交流电气特性
- 频率范围:工作频率范围为1200MHz至2500MHz。
- VSWR:ING、INP、OUTG、OUTP端口的电压驻波比(VSWR)典型值为1.3:1。
- 增益和相位特性:相位控制部分和增益控制部分在不同条件下有相应的增益、相位扩展、斜率、平坦度等特性。例如,相位扩展最大可达24°,增益扩展最大可达7dB。
- 噪声和延迟:噪声系数在不同部分有不同值,绝对群延迟和群延迟纹波也有相应指标。
五、引脚描述
MAX2009共有28个引脚,各引脚功能如下:
- GND引脚:接地,内部连接到外露接地焊盘。
- RF输入输出引脚:ING和OUTG为RF增益输入输出引脚,可互换;INP和OUTP为RF相位输入输出引脚,可互换。
- 控制引脚:PFS1、PFS2用于精细相位斜率控制;PDCS1、PDCS2用于数字粗相位斜率控制;PBIN用于相位扩展断点控制;PBEXP为相位扩展输出;GBP用于增益扩展断点控制;GFS用于精细增益斜率控制;GCS用于粗增益斜率控制。
- 电源引脚:VCCP为相位控制电源电压,VCCG为增益控制电源电压,均需通过0.01µF电容旁路到地。
- EP引脚:外露接地焊盘,需焊接到接地平面。
六、工作原理
(一)相位扩展电路
PA在输入功率超过断点电平时会出现相位压缩,导致线性度下降。MAX2009通过提供相位扩展来补偿这种AM - PM失真,在相同断点电平处产生相反斜率的相位扩展,使整体相位响应趋于平坦。相位扩展断点通常由连接到PBIN引脚的数模转换器(DAC)控制,PBIN输入电压范围为0V至VCC,对应断点输入功率范围为3.7dBm至23dBm。相位扩展斜率由PFS1、PFS2、PDCS1和PDCS2引脚控制。
(二)增益扩展电路
PA除了相位压缩,还会出现增益压缩(AM - AM失真)。MAX2009通过产生增益扩展来补偿,在相同断点电平处产生相反斜率的增益扩展,使PA输出的增益响应平坦。增益扩展断点通常由连接到GBP引脚的DAC控制,GBP输入电压范围为0.5V至5V,对应断点输入功率范围为3dBm至23dBm。增益扩展斜率可通过GCS和GFS引脚调整,且GCS引脚的调整会影响插入损耗和噪声系数,而GFS引脚主要用于斜率控制,对插入损耗无影响。
七、应用信息
(一)增益和相位扩展优化
提高PA的ACPR的最佳方法是先优化相位部分的AM - PM响应。对于大多数高频LDMOS放大器,改善AM - PM响应能大幅提升ACPR。可通过网络分析仪进行功率扫描,快速实时调整AM - PM响应。先调整PBIN以确定相位扩展起始点(断点),再使用PF_S1、PDCS1和PDCS2控制引脚获得最佳AM - PM响应。为进一步提高ACPR,可通过前置放大器将相位输出连接到增益输入。
(二)布局考虑
- PCB设计:合理设计PCB,可结合小电感和电容值优化输入和输出VSWR。
- 引脚处理:相位部分的PFS1和PFS2引脚对外部寄生参数敏感,应尽量缩短走线长度,将变容二极管靠近引脚放置,并去除走线下方的接地平面以减少寄生电容。
- 接地处理:将接地引脚直接连接到封装下方的接地焊盘,将接地焊盘均匀焊接到电路板接地平面,以提供散热和信号接地路径。
(三)电源旁路
每个VCC引脚都需用0.01µF电容旁路。
(四)外露焊盘处理
MAX2009的28引脚薄型QFN - EP封装的外露焊盘(EP)提供低电感接地路径,应将其直接或通过镀通孔阵列焊接到PCB的接地平面。
八、典型应用电路
文档中给出了MAX2009的典型应用电路,包括元件参数和连接方式。建议在实际应用中参考此电路,并根据具体需求进行调整。
九、总结
MAX2009可调RF预失真器凭借其出色的性能和灵活的控制方式,为功率放大器的线性度提升提供了有效的解决方案。在设计过程中,需要根据具体应用场景和放大器类型,合理调整增益和相位扩展参数,同时注意PCB布局和电源旁路等细节,以充分发挥其性能优势。你在使用预失真器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
