电阻器
在中性点接地装置中,电阻器是决定系统接地方式及其整体性能的核心元件,对限制单相接地故障电流、抑制过电压以及提升保护灵敏度具有决定性作用。无论是发电机还是变压器的中性点接地电阻柜,其“心脏”都是电阻器,通过合理选择阻值大小,可以有效平衡过电压与过电流之间的矛盾。
一方面,在中性点经高阻接地的系统中,电阻器将单相接地故障电流限制在几安培到十几安培的较小范围内,既避免了对定子铁芯造成严重烧损,又能通过适当阻性电流为继电保护提供可靠信号,实现快速、有选择性的接地保护。同时,电阻作为耗能和阻尼元件,能泄放系统对地电容上的电荷,破坏电弧重燃的高频振荡条件,把暂态过电压限制在约2.5~2.6倍额定相电压以内,有效防止弧光接地过电压和铁磁谐振过电压,保护发电机和变压器等主设备的绝缘安全。
另一方面,在中性点经小电阻接地的配电网中,电阻器将接地故障电流控制在数百安量级,既明显小于直接接地时的巨大短路电流,又足以驱动零序保护快速动作、跳开故障线路,在电缆等对电容电流敏感的场合防止故障扩大。此时,电阻器依然是实现“限制过电压+快速切除故障”双重目标的关键环节,直接关系到供电可靠性与设备安全。
此外,电阻器的热容量、阻值稳定性和耐高温性能直接决定了接地装置的长期可靠性和故障期间的安全裕度,因此在选型中必须综合考虑系统电容电流、保护动作时间以及对通信和人身安全的影响,合理确定阻值和短时通流能力。
综上,电阻器在中性点接地装置中具有不可替代的重要地位,它既决定了接地方式的类型,也主导了系统过电压水平、故障电流大小和保护性能的综合平衡,是电力系统安全稳定运行的关键基础元件。
