CD74ACT540M96 具有 TTL 兼容型 CMOS 输入和三态输出的 8 通道 4.5V 至 5.5V 反相器
产品型号:CD74ACT540M96
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:SOIC20
产品功能:反向缓冲器和驱动器
CD74ACT540M96特征
●高速低功耗:传播延迟典型 6.5ns(5V),静态功耗低,兼顾双极型器件速度与 CMOS 低功耗优势。
●平衡延迟:高低电平输出延迟平衡,减少信号时序偏差,适配高速数字系统。
●宽压工作:单电源 4.5V - 5.5V,适配 5V 标准电源系统,兼容工业电压波动。
●输入钳位二极管:ESD 防护能力强,降低静电损坏风险。
●工业级可靠:-55℃至 + 125℃宽温工作,满足工业恶劣环境应用需求。
CD74ACT540M96说明
CD74ACT540M96 是 74ACT 系列八路反相三态缓冲器 / 线路驱动器,采用 RCA 高级 CMOS 技术,核心为 8 通道反相缓冲电路,双低电平有效输出使能控制三态输出,TTL 兼容输入,强驱动能力,适配总线驱动、信号缓冲与线路驱动,工业级宽温稳定工作,SOIC 宽体封装适配高密度 PCB 设计。
CD74ACT540M96应用场景
●总线驱动:微处理器地址 / 数据总线缓冲,提升总线负载能力,适配多器件互联。
●信号缓冲:传感器信号、通信接口信号缓冲,减少信号衰减,提升传输距离。
●线路驱动:50Ω 传输线驱动,适配长距离信号传输,如工业现场总线、通信线路。
●电平转换:TTL 与 CMOS 电平转换,实现不同逻辑电平器件接口兼容。
●工业控制:PLC 模块、数据采集系统(DAQ)、仪器仪表信号调理,适配恶劣工业环境。
