在汽车电机控制和电动出行等领域,高效、可靠且功能丰富的栅极驱动器至关重要。TI推出的DRV8363-Q1就是这样一款令人瞩目的产品,它专为48V汽车三相无刷直流(BLDC)应用而设计,集成了多种先进功能,能显著降低系统复杂度和成本。今天,我们就来深入探讨DRV8363-Q1的特点、应用及设计要点。
文件下载:drv8363-q1.pdf
DRV8363-Q1集成了三个半桥栅极驱动器,可驱动六个N沟道MOSFET(NMOS)。其8至85V的宽工作电压范围,能适应多种电源环境。采用自举架构为高端栅极驱动器供电,支持50mA的平均栅极开关电流,可在20kHz频率下驱动400nC的MOSFET。
该架构支持15级可配置的峰值栅极驱动电流,最高可达1000 / 2000mA(源/灌)。通过基于栅源电压监测的闭环自动死区插入功能,能有效防止上下桥臂直通。可配置的软关断功能则能在过流关断时最小化电感电压尖峰。
低侧电流感测放大器具有1mV的低输入失调电压,且在全温度范围内保持稳定。提供4级可调增益,输出偏置可配置,支持单向或双向电流感测。
基于SPI的详细配置和诊断接口,可方便地对驱动器进行参数设置和故障监测。DRVOFF引脚可独立禁用驱动器,高压唤醒引脚(nSLEEP)和专用的ASCIN引脚分别用于唤醒设备和控制电机制动。支持6x、3x、1x和独立PWM模式,以及3.3V和5V逻辑输入。
集成了电池和电源电压监测、MOSFET (V{DS}) 和 (R{sense }) 过流监测、MOSFET (V_{GS}) 栅极故障监测、设备热警告和关断等多种保护功能,并通过故障状态指示引脚(nFAULT)及时反馈故障信息。
在48V汽车电机控制应用中,如燃油泵、水泵、油泵、汽车风扇和鼓风机等,DRV8363-Q1能提供精确的控制和可靠的保护。同时,它也适用于汽车车身电机,如变速器执行器和汽车BLDC及PMSM电机。
在电动自行车、电动滑板车等电动出行设备中,DRV8363-Q1的高性能和高集成度能满足其对电机控制的严格要求,提高系统效率和可靠性。
DRV8363-Q1的三个半桥栅极驱动器可组合驱动三相电机,也可单独驱动其他类型负载。它提供四种不同的PWM控制模式,包括6x PWM模式、3x PWM模式(带INLx使能控制)、1x PWM模式和独立PWM模式,能满足不同的控制需求。
采用互补推挽拓扑,高端栅极驱动器通过自举二极管和电容生成浮动电源,集成的涓流充电泵支持100%占空比控制。栅极驱动器输出采用智能栅极驱动架构,通过IDRIVE和TDRIVE两个组件实现对外部功率MOSFET的开关控制和保护。
用于低侧电流测量,可实现过流保护、外部转矩控制或无刷直流换向。具有九种可配置增益设置,输出可参考外部电压基准引脚(VREF),并可配置输出偏移以支持单向或双向电流感测。
当检测到故障或DRVOFF引脚被驱动时,设备会执行栅极驱动器关断操作,将高端和低端栅极驱动器输出拉低,关闭外部MOSFET。在过流故障关断时,还会采用软关断时序序列,减少电感尖峰。
该功能可帮助驱动高惯性负载或可能处于发电机模式的系统。通过ASCIN引脚、SPI或自动响应VDRAIN过压事件触发,可选择开启所有高端或低端MOSFET,使电机电流循环,避免电源电压进一步升高。
集成了多种保护电路,如GVDD欠压锁定、GVDD过压故障、VDRAIN欠压故障、VDRAIN过压故障、VCP欠压故障、BST欠压锁定、MOSFET (V{DS}) 过流保护、MOSFET (V{GS}) 监测保护、分流过流保护、热关断、热警告、OTP CRC和SPI看门狗定时器等,能全方位保障设备的安全运行。
DRV8363-Q1使用SPI总线进行设备配置、参数设置和诊断信息读取。SPI操作在从模式下进行,连接到外部控制器。根据SPI CRC是否启用,数据帧长度可为24位或32位。
包括状态寄存器和控制寄存器两部分。状态寄存器用于反映设备的各种状态信息,如故障状态、警告状态、过流检测等;控制寄存器则用于配置设备的各种功能参数,如PWM模式、死区时间、栅极驱动电流等。
在典型应用中,需要合理选择外部组件,如电容、电阻等,以确保设备的稳定运行。例如,GVDD引脚应连接10μF的陶瓷电容,DVDD引脚连接1.0μF的陶瓷电容,自举电容(C BST)的选择要根据外部MOSFET的栅极电荷来确定。
布局时要尽量减小GHx、SHx、GLx和SLx等走线的长度和阻抗,减少过孔数量以降低寄生电感。BSTx电容、CPTH/CPTL飞跨电容、GVDD电容和DVDD电容应尽量靠近相应引脚,并放置在PCB的同一侧。VDRAIN连接应能观察到三相的“平均值”,以保持VDS精度。
DRV8363-Q1凭借其丰富的功能、强大的驱动能力和全面的保护特性,为48V汽车三相电机控制和电动出行应用提供了一个优秀的解决方案。作为电子工程师,在设计相关系统时,充分了解和利用DRV8363-Q1的特点,能帮助我们开发出更高效、可靠的产品。你在使用类似栅极驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
