MAX2657/MAX2658:GPS/GNSS低噪声放大器的卓越之选
在GPS和GNSS应用领域,低噪声放大器(LNA)的性能直接影响着整个系统的灵敏度和可靠性。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX2657/MAX2658这两款高性能LNA。
文件下载:MAX2657.pdf
一、概述
MAX2657/MAX2658是专门为GPS L1、Galileo和GLONASS应用而设计的高增益、低噪声放大器。它们采用了Maxim先进的SiGe工艺,在实现高增益和超低噪声系数的同时,还最大程度地提高了输入参考1dB压缩点和三阶截点。这两款放大器的供电电压范围为+1.6V至+3.3V,其中MAX2657针对低电流进行了优化,而MAX2658则侧重于高线性度。此外,它们还具备关机功能,可将供电电流降低至小于1µA。其封装为超小型、无铅、符合RoHS标准的0.86mm x 1.26mm x 0.65mm晶圆级封装(WLP),非常适合对空间要求较高的应用场景。
二、应用场景
这两款放大器的应用范围十分广泛,涵盖了众多需要高精度定位和导航的领域:
  • 定位功能移动设备:如智能手机等,可增强GPS信号接收能力,提高定位精度。
  • 远程信息处理(资产跟踪和管理):帮助实时准确跟踪资产位置。
  • 个人导航设备(PNDs):让导航更加精准可靠。
  • 带GPS功能的手机:提升手机的GPS性能。
  • 笔记本电脑/超移动PC:适用于需要移动定位功能的电脑设备。
  • 休闲、海洋导航:为航海等活动提供精确导航。
  • 航空电子设备:保障航空领域的定位导航需求。
  • 手表:实现手表的精准定位功能。
三、产品特性
(一)电气性能
  • 高功率增益:MAX2657可达19dB,能有效放大微弱的GPS信号。
  • 超低噪声系数:仅0.8dB,可减少信号噪声干扰,提高信号质量。
  • 集成50Ω输出匹配电路:无需额外的外部匹配组件,简化了设计。
  • 低供电电流:MAX2657仅4.1mA,有助于降低功耗,延长设备续航时间。
  • 宽供电电压范围:1.6V至3.3V,可适应不同的电源系统。
    (二)设计优势
  • 低物料清单:只需要一个电感器和两个电容器,降低了成本和电路板空间需求。
  • 小尺寸:封装尺寸仅0.86mm x 1.26mm,适合对空间要求苛刻的应用。
  • 薄外形:厚度为0.65mm,便于实现轻薄化设计。
四、产品参数
(一)绝对最大额定值
  • VCC到GND:-0.3V至+3.6V。
  • 其他引脚到GND:-0.3V至(+工作VCC + 0.3V)。
  • 最大RF输入功率:+5dBm。
  • 连续功率耗散:在TA = +70°C时,6凸点WLP(在+70°C以上以10.5mW/°C降额)为840mW。
    (二)直流电气特性
    在不同的供电电压和温度条件下,MAX2657和MAX2658的供电电流、数字输入逻辑电平等参数有所不同。例如,在典型条件下,MAX2657的供电电流为4.1mA,而MAX2658为7.7mA;关机模式下,供电电流可降至小于1µA。
    (三)交流电气特性
    在RF频率为1575.42MHz时,两款放大器的功率增益、噪声系数、三阶输入截点等参数表现出色。如MAX2657在VCC = 2.85V时功率增益可达19.5dB,噪声系数仅0.8dB。
五、引脚说明
凸点 名称 功能
A1 SHDN 关机输入,逻辑低电平禁用设备。
A2 RFOUT RF输出,内部匹配到50Ω并包含内部直流阻断电容。
B1 RFIN RF输入,需要直流阻断电容和外部匹配组件。
B2 VCC 供电电压,需用33nF电容尽可能靠近IC接地旁路。
C1, C2 GND 接地,连接到PCB接地平面。
六、详细设计要点
(一)输入和输出匹配
MAX2657/MAX2658需要片外输入匹配,只需一个与直流阻断电容串联的电感器即可构成输入匹配电路。而输出则集成了片上50Ω匹配,无需外部匹配组件。需要注意的是,输入耦合电容的值会影响IIP3,较小的耦合电容会导致IIP3降低。
(二)关机功能
该功能可通过向SHDN引脚输入逻辑电平来控制,逻辑低电平可禁用设备,将供电电流降至极低水平,实现节能。
(三)PCB设计
在设计PCB时,要使用受控阻抗线处理所有高频输入和输出,用去耦电容对VCC进行旁路,且尽可能靠近设备。对于较长的VCC线,可能需要添加额外的去耦电容。同时,要确保GND引脚正确接地,以保证良好的电气性能。
七、总结
MAX2657/MAX2658以其出色的性能、小巧的封装和低功耗等优势,成为GPS和GNSS应用中低噪声放大器的理想选择。无论是在消费电子还是专业导航设备中,都能为系统提供稳定可靠的信号放大功能。电子工程师在设计相关产品时,可以充分考虑这两款放大器的特点,结合具体应用需求进行合理选型和设计。大家在实际应用过程中,有没有遇到过类似放大器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
