随着电子产品向着高密度、小型化的方向持续演进,印刷电路板(PCB)的制造工艺复杂度也随之攀升。高密度互连(HDI)技术中,盲孔(Blind Via)作为连接不同层电路的关键结构,其质量直接决定了最终产品的可靠性与性能。
对盲孔直径、深度以及孔内残胶等缺陷的精密检测,已成为PCB制造商面临的核心挑战。正因如此,Bamtone K系列盲孔显微镜应运而生,它凭借其独特的光学设计和先进的检测技术,为PCB质量控制提供了“更深视野”、“更真细节”。
Bamtone K系列盲孔显微镜
光学成像与景深合成:实现全景深清晰观察
Bamtone K系列盲孔显微镜采用先进的光学测量仪器设计,通过光学放大和高分辨率相机将图像信号传输至计算机,提供清晰的检测界面。然而,在高倍率显微镜下,景深(Depth of Field)极浅,无法同时清晰地观察到盲孔的孔口、孔壁和孔底。
Bamtone K系列盲孔显微镜通过引入景深合成(Depth of Field Synthesis)功能,完美解决了这一难题。该技术通过高精度机械调节装置,在不同焦平面上连续采集图像,然后利用软件算法将这些图像中聚焦清晰的部分进行智能融合,最终生成一张从孔口到孔底全景深清晰的二维图像。这使得检测人员能够一目了然地观察到盲孔内部的每一个细节,极大地提高了检测的准确性和效率。
紫外荧光检测:残胶缺陷的“火眼金睛”
残胶(Resin Residue)作为影响盲孔可靠性的主要缺陷之一,若未能彻底清除,将严重影响后续的电镀质量,导致导通不良或可靠性下降。传统的目视或普通显微镜检测,由于光线难以穿透胶层或无法提供足够的对比度,往往难以准确判断残胶的存在与否,尤其是在新品导入(NPI)阶段,快速、准确的缺陷反馈机制对于缩短研发周期至关重要。
Bamt孔显微镜最显著的创新之一是其紫外线光源配置。通过紫外线激发荧光,即使是极薄或隐藏在孔壁深处的残胶,也能被“激发”出来,以高对比度的蓝光形式呈现,从而实现对残胶缺陷的零漏检。
高精度测量与软件自动化:从定性到定量
Bamtone K系列不仅提供清晰的图像,更是一款精密的光学测量仪器。
•高精度测量: 设备内置高精度光栅尺,可实现快速的光学测高,用于精确测量盲孔的深度、直径以及孔底/孔口直径百分比等关键参数。
•软件操作: 配套的测量软件界面清晰明了、简单易学,能够自动记录、分析测量数据,并导出报表。这种自动化和数据化的能力,显著降低了人为操作误差,并将检测过程从主观的定性观察提升到客观的定量分析,为PCB制造过程的数据可追溯性提供了坚实基础。
作为国内领先的PCB测量仪器、智能检测设备等专业解决方案供应商,班通科技凭借深厚的技术积累和自主研发能力,推出了革命性的Bamtone K系列盲孔显微镜,为洞悉PCB微观深孔,进行“全景”观察提供高效解决方案。Bamtone K系列盲孔显微镜不仅是一款先进的检测设备,更是中国精密仪器制造业自主创新的一个缩影。它以更深的视野洞察盲孔内部的微观世界,以更真的细节揭示潜在的质量缺陷,为我国PCB产业在5G、AI等前沿领域的持续发展提供了坚实的质量保障,也为提升国产高端制造的国际化影响力贡献了重要力量。
