在当今的电子设备中,GPS/GNSS技术的应用越来越广泛,从智能手机到个人导航设备,都离不开精准的定位功能。而低噪声放大器(LNA)作为GPS/GNSS接收机前端的关键组件,其性能直接影响着整个系统的灵敏度和稳定性。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX2674/MAX2676 GPS/GNSS LNAs。
文件下载:MAX2674.pdf
MAX2674/MAX2676是专为GPS L1、Galileo和GLONASS应用设计的超小型、高IP3、低噪声放大器。它们采用了Maxim先进的SiGe工艺,具备自动感应功能,可支持外部天线的使用。这两款LNA在提供高增益和超低噪声系数的同时,还优化了输入参考2dB压缩点和3阶截点,非常适合用于手机、智能手机、PDA、PND等前端模块和接收机应用。
该产品集成了天线感应、切换和偏置网络,无需额外的控制电路,自动检测天线连接并提供天线偏置,还具备短路保护功能,大大简化了设计流程。
工作电压范围为1.6V至3.6V,能适应不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
采用了0.86mm x 1.26mm x 0.64mm的晶圆级封装(WLP),符合RoHS标准,尺寸超小,非常适合对空间要求较高的应用。
MAX2674针对高增益进行了优化,而MAX2676则侧重于高线性度,工程师可以根据具体需求进行选择。
两款产品都具备关断功能,关断时的电源电流可降低至小于10μA,有效节省了功耗。
文档中给出了典型的工作电路图,展示了器件与外部元件的连接方式,包括电源、电容、电感等的连接。在实际设计中,工程师可以参考这个电路进行布局和调试。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| A1 | V CC | V CC 。尽可能靠近引脚放置旁路电容。 |
| A2 | RFOUT/ SHDN | RF输出和关断逻辑输入。片内包含输出匹配。通过25kΩ电阻耦合SHDN逻辑控制。直流逻辑低电平关断器件。 |
| B1 | RFIN | RF输入。需要一个直流阻断电容和一个外部电感匹配组件。 |
| B2 | GNDAC | RF电路的接地。通过焊盘旁边的过孔连接到第二层PCB接地平面。 |
| C1 | GNDDC | DC和偏置电路的接地。通过焊盘旁边的过孔连接到第二层PCB接地平面。 |
| C2 | ANT | 天线输入 |
为了在噪声系数、增益和IIP3方面实现最佳性能,器件在RFIN处需要一个与直流阻断电容串联的匹配电感。RFOUT/SHDN内部匹配到50Ω,无需外部匹配组件,但需要一个外部直流阻断电容来隔离关断控制功能。
将逻辑低电平通过25kΩ电阻施加到RFOUT/SHDN,可使器件进入关断模式。此时,RFOUT/SHDN处需要一个额外的直流阻断电容或组件。施加逻辑高电平或无直流偏置可使器件永久开启。
设计一个合适的PCB对于RF微波电路至关重要。在所有高频输入和输出上使用受控阻抗线,在靠近器件的地方用去耦电容对VCC进行旁路。对于长的VCC线,可能需要添加额外的去耦电容,并将这些电容放置在离器件封装更远的地方。同时,GND引脚的正确接地也非常关键,需要根据PCB的具体情况进行连接。
MAX2674/MAX2676的ANT输入具有自动检测功能。当ANT没有电流时,开关默认处于正常LNA操作模式。该引脚可以直接连接到外部有源天线,当连接外部有源天线时,器件会自动切换到ANT输入。
MAX2674/MAX2676以其超小尺寸、高集成度、出色的电气性能和丰富的功能特性,为GPS/GNSS接收机设计提供了一个优秀的解决方案。无论是从性能还是从设计的便捷性来看,都具有很大的优势。各位电子工程师在进行相关设计时,不妨考虑一下这两款产品,相信它们会为你的项目带来意想不到的效果。你在使用类似的LNA产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
