h1654155282.3538
2026-01-06
474
加入交流群
MAX2686/MAX2688:GPS/GNSS低噪声放大器的卓越之选
在当今的电子设备中,GPS和GNSS技术的应用越来越广泛,从汽车导航到个人导航设备,从手机到笔记本电脑,这些技术为我们的生活带来了极大的便利。而在这些应用中,低噪声放大器(LNA)起着至关重要的作用,它能够提高信号的质量和强度,确保设备能够准确地接收和处理卫星信号。今天,我们就来详细介绍一下Maxim Integrated推出的MAX2686/MAX2688 GPS/GNSS低噪声放大器。
文件下载:MAX2686.pdf
一、产品概述
MAX2686/MAX2688是专为GPS L1、Galileo和GLONASS应用设计的低噪声放大器(LNA)。它们采用Maxim先进的SiGe工艺制造,在实现高增益和超低噪声系数的同时,还能最大化输入参考1dB压缩点和3阶截点。其中,MAX2686可提供19dB的高增益,而MAX2688在提供15dB增益的同时,能实现更高的线性度。
(一)供电与封装
这两款器件可在+1.6V至+3.3V的单电源下工作,并且具备可选的关断功能,开启该功能后,可将电源电流降低至小于10µA。它们采用了非常小的无铅、符合RoHS标准的0.86mm x 0.86mm x 0.65mm晶圆级封装(WLP),节省了电路板空间。
(二)应用领域
MAX2686/MAX2688的应用范围十分广泛,涵盖了汽车导航、远程信息处理(资产跟踪和管理)、个人导航设备(PNDs)、带GPS功能的手机、笔记本电脑/超移动PC、休闲和海洋导航、航空电子设备、手表以及数码相机等众多领域。
二、产品特性
(一)高性能指标
- 高功率增益:MAX2686可达19dB,能有效放大微弱的GPS/GNSS信号。
- 超低噪声系数:MAX2686低至0.75dB,可减少信号传输过程中的噪声干扰,提高信号质量。
- 集成输出匹配电路:内部集成了50Ω输出匹配电路,无需外部额外的匹配元件,简化了设计。
- 低电源电流:仅4.1mA,有助于降低系统功耗,延长设备的电池续航时间。
- 宽电源电压范围:1.6V至3.3V的宽电压范围,增加了器件在不同电源环境下的适用性。
(二)其他优势
- 低物料清单:只需要一个电感器和两个电容器,降低了成本和电路板的复杂度。
- 小尺寸封装:0.86mm x 0.86mm的小尺寸和0.65mm的薄型设计,适合对空间要求较高的应用场景。
- 0.4mm间距晶圆级封装(WLP):这种封装形式有利于提高器件的电气性能和散热性能。
三、技术参数
(一)绝对最大额定值
- 电源电压(VCC)与地之间:-0.3V至+3.6V。
- 其他引脚与地之间:-0.3V至(+工作电压 + 0.3V)。
- 最大RF输入功率:+5dBm。
- 连续功率耗散(TA = +70°C):4凸点WLP(在+70°C以上以9.7mW/°C降额)为776mW。
- 最大流入RF输入的电流:10mA。
(二)工作温度范围
- 工作温度:-40°C至+85°C。
- 结温:+150°C。
- 存储温度:-65°C至+160°C。
- 焊接温度(回流焊):+260°C。
(三)电气特性
- 直流特性:在不同的电源电压和温度条件下,对电源电压、电源电流、数字输入逻辑高和低等参数进行了详细规定。例如,在SHDN = high时,MAX2686和MAX2688的电源电流均为4.1mA;在关断模式(SHDN = low)下,电源电流小于10µA。
- 交流特性:包括功率增益、噪声系数、带内和带外3阶输入截点、输入1dB压缩点、输入和输出回波损耗、反向隔离等参数。如在VCC = 2.85V时,MAX2686的功率增益典型值为19dB,噪声系数典型值为0.75dB。
四、典型应用电路与匹配设计
(一)典型应用电路
文档中给出了MAX2686/MAX2688的典型应用电路,该电路展示了器件的基本连接方式和所需的外部元件。其中,MAX2686的输入匹配电感L1为6.8nH,MAX2688的输入匹配电感L1为6.2nH,而C1均为100nF,C2均为10pF。
(二)输入和输出匹配
- 输入匹配:器件需要片外输入匹配,仅需一个与直流阻断电容串联的电感器即可构成输入匹配电路。输入耦合电容的值会影响IIP3,较小的耦合电容会导致较低的IIP3。
- 输出匹配:器件在输出端集成了片上50Ω输出匹配,无需外部匹配元件,简化了设计。
五、使用注意事项
(一)ESD防护
该器件对静电放电(ESD)敏感,在操作和使用过程中,需要采取适当的ESD防护措施,以避免器件受到损坏。
(二)PCB设计
- 阻抗控制:对于任何RF微波电路,设计良好的PCB至关重要。所有高频输入和输出应使用受控阻抗线,以确保信号的稳定传输。
- 电源去耦:使用靠近器件的去耦电容对VCC进行旁路,对于较长的VCC线,可能需要添加额外的去耦电容,并将这些电容放置在离器件封装稍远的位置。
- 接地处理:GND引脚的正确接地非常关键。如果PCB使用顶层RF接地,应将其直接连接到GND引脚;对于接地不在元件层的电路板,应使用多个过孔将GND引脚连接到电路板的接地平面。
六、总结
MAX2686/MAX2688低噪声放大器凭借其高增益、超低噪声系数、良好的线性度以及小尺寸封装等优点,为GPS/GNSS应用提供了出色的解决方案。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求和系统要求,合理选择器件,并注意PCB设计和ESD防护等方面的问题,以充分发挥器件的性能优势。大家在使用过程中,有没有遇到过类似器件在匹配设计上的难题呢?欢迎在评论区分享交流。
