在GPS和GNSS应用领域,低噪声放大器(LNA)的性能对整个系统的信号接收和处理起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX2686/MAX2688这两款GPS/GNSS低噪声放大器。
文件下载:MAX2688.pdf
MAX2686/MAX2688专为GPS L1、Galileo和GLONASS应用而设计,采用了Maxim先进的SiGe工艺。该工艺使得这两款器件在实现高增益和超低噪声系数的同时,还能最大化输入参考1dB压缩点和三阶截点。其中,MAX2686可提供19dB的高增益,而MAX2688在提供15dB增益的同时,能实现更高的线性度。
这两款放大器的供电范围为+1.6V至+3.3V单电源,并且具备可选的关断功能,可将电源电流降低至小于10µA。它们采用了非常小巧的无铅、符合RoHS标准的0.86mm x 0.86mm x 0.65mm晶圆级封装(WLP),节省了电路板空间。
这两款放大器的应用范围十分广泛,涵盖了汽车导航、远程信息处理(资产跟踪和管理)、个人导航设备(PNDs)、带有GPS功能的手机、笔记本电脑/超移动PC、娱乐和海洋导航、航空电子设备、手表以及数字相机等领域。不知道大家在实际项目中,有没有在这些场景中使用过类似的低噪声放大器呢?
MAX2686具有19dB的高功率增益,而MAX2688也能提供15dB的增益。同时,MAX2686的超低噪声系数仅为0.75dB,这使得它们在微弱信号放大方面表现出色,能有效提高系统的灵敏度。大家在设计中,对于增益和噪声系数的要求一般是多少呢?
器件集成了50Ω输出匹配电路,无需额外的外部匹配组件,简化了设计过程,降低了成本和电路板空间。不过,输入部分仍需要片外匹配,仅需一个与直流阻隔电容串联的电感器即可形成输入匹配电路。这里要注意,输入耦合电容的值会影响IIP3,较小的耦合电容会导致较低的IIP3。
工作时的电源电流仅为4.1mA,并且支持可选的关断模式。在关断模式下,电源电流可降低至小于10µA,这对于功耗敏感的应用非常重要。比如在一些便携式设备中,低功耗设计可以大大延长电池的使用寿命。
供电电压范围为1.6V至3.3V,这种宽电压范围使得它们能够适应不同的电源供电环境,增加了设计的灵活性。
采用0.86mm x 0.86mm的小尺寸封装,厚度仅为0.65mm,0.4mm间距的晶圆级封装(WLP),适合对空间要求较高的应用场景。
仅需一个电感和两个电容,就可以完成基本的电路设计,大大减少了物料清单,降低了成本和设计复杂度。
在使用这两款放大器时,需要注意其绝对最大额定值。VCC到地的电压范围为 -0.3V至 +3.6V,其他引脚到地的电压范围为 -0.3V至(+工作电压 + 0.3V),最大RF输入功率为 +5dBm等。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
在直流电气特性方面,两款放大器的电源电压典型值为2.85V,工作时的电源电流为4.1mA,关断模式下电流小于10µA。数字输入逻辑高电平为1.2V,逻辑低电平为0.45V。
在交流电气特性方面,以1575.42MHz的RF频率为例,MAX2686在VCC = 2.85V时的功率增益为14.7 - 19dB,MAX2688为11.9 - 15.4dB。噪声系数方面,MAX2686为0.75dB,MAX2688为0.8dB。此外,还给出了三阶输入截点、输入1dB压缩点、输入和输出回波损耗、反向隔离等参数。这些参数对于评估放大器在不同工作条件下的性能非常重要。
文档中给出了典型应用电路图,其中MAX2686的L1 = 6.8nH,C1 = 100nF,C2 = 10pF;MAX2688的L1 = 6.2nH,C1 = 100nF,C2 = 10pF。这些参数是经过优化的,能够实现最佳的增益、噪声系数和回波损耗性能。
在PCB设计方面,需要使用受控阻抗线处理所有高频输入和输出,用去耦电容对VCC进行旁路,并且要确保GND引脚的正确接地。如果PCB使用顶层RF接地,应将其直接连接到GND引脚;对于接地不在元件层的电路板,应使用多个过孔将GND引脚连接到电路板。
MAX2686/MAX2688低噪声放大器凭借其高增益、超低噪声系数、小尺寸封装、低功耗等优点,非常适合GPS和GNSS相关应用。在实际设计中,我们要充分考虑其电气特性和设计要点,以确保系统的性能和稳定性。大家在使用类似的低噪声放大器时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区交流分享。
