在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的栅极驱动器对于确保电路的高效、稳定运行至关重要。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)推出的 UCC5714x-Q1 系列高速度、低侧栅极驱动器,看看它在汽车应用等领域能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:ucc57142-q1.pdf
UCC5714x-Q1 通过了 AEC-Q100 认证,属于 1 级设备温度等级,这意味着它能够在汽车等对可靠性要求极高的环境中稳定工作。
典型的 3A 灌电流和 3A 拉电流输出能力,能够为 MOSFET、IGBT 和 SiC 等功率开关提供充足的驱动电流,确保开关的快速、可靠切换。
具备 -250mV 的过流保护(OCP)阈值,通过 OCP 引脚可以实时监测电流情况。当检测到过流信号时,内部电路会拉低 EN/FLT 引脚以报告故障,并将 OUT 引脚置为低电平,有效保护功率开关免受过流损坏。
采用单引脚实现故障输出和使能功能,并且可以编程设置故障清除时间和过流检测响应时间,方便工程师根据实际应用需求进行灵活配置。
绝对最大 VDD 电压可达 30V,提供了较宽的电源电压范围。典型的 26ns 传播延迟,能够实现快速的信号响应,减少开关损耗。
具有热关断功能,当内部温度超过 180°C 时,驱动器会自动关闭,保护器件安全。同时,还提供了欠压锁定(UVLO)保护,并且有 8V 和 12V 两种 UVLO 选项可供选择,适用于不同的应用场景。
采用 2.9mm x 1.6mm 的 SOT - 23 封装,体积小巧,节省电路板空间,适合对空间要求较高的应用。
工作结温范围为 -40°C 至 150°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
在功率因数校正电路中,UCC5714x-Q1 可以为功率开关提供快速、稳定的驱动信号,提高功率因数,减少谐波失真。
在家用电器中,如空调、冰箱等,UCC5714x-Q1 可以用于驱动电机,实现高效、精确的电机控制。
在各种电机驱动系统中,UCC5714x-Q1 的强大输出能力和快速响应特性能够确保电机的平稳启动和运行,提高系统的可靠性和效率。
适用于单端拓扑结构的通用低侧栅极驱动,为不同类型的功率开关提供可靠的驱动解决方案。
| UCC5714x-Q1 采用 6 引脚 SOT - 23 DBV 封装,各引脚功能如下: | 引脚名称 | 引脚编号 | I/O 类型 | 描述 |
| OCP | 1 | I | 电流检测输入 | |
| COM | 2 | G | 器件接地 | |
| OUT | 3 | O | 驱动器输出 | |
| VDD | 4 | P | 驱动器偏置电源 | |
| EN/FLT | 5 | I/O | 使能和故障报告 | |
| IN | 6 | I | 驱动器输入 |
输入与 TTL 阈值逻辑兼容,且输入阈值独立于 VDD 电源电压。典型的 1V 迟滞特性提供了增强的抗噪能力,确保在嘈杂的环境中也能稳定工作。同时,输入引脚内部有下拉电阻,当输入引脚处于浮空状态时,输出将保持低电平,避免功率开关误触发。不过,在使用时需要注意输入信号的上升或下降时间,避免因过长的输入连接走线和电路板布局寄生参数导致的接地反弹和高频振荡问题。
EN/FLT 引脚可以向 DSP/MCU 报告故障信号,并可调节故障清除时间。当通过 OCP 引脚、内部 TSD 或 UVLO 检测到故障时,内部电路会将该引脚拉低至 COM。故障清除后,在外部上拉电压的作用下,引脚电压会逐渐升高。故障清除时间 (t{FLTC}) 可以通过外部电阻 (R{FLTC}) 和电容 (C{FLTC}) 进行调整,计算公式为 (t{FLTC}=-left(frac{R{FLTC} × R{ENU}}{R{FLTC}+R{ENU}}right) × C{FLTC} × ln left(1-frac{V{ENH}}{V_{DD}}right)) 。
输出驱动级具有 ±3A 的峰值输出电流能力,能够快速地对功率开关的栅极电容进行充电和放电,实现快速的开关切换。同时,采用 PMOS 和 NMOS 设计的输出级在开关过程中具有很低的电阻和压降,减少了开关损耗。
通过 OCP 引脚实现快速的过流保护功能,能够实时监测系统中的电流情况。当检测到过流时,经过一定的延迟后,OUT 引脚会变为低电平,EN/FLT 引脚会被拉低以报告故障。内部还设有前沿消隐时间 (t_{OCLEB}) ,可以避免在输入信号上升沿时的误触发。对于噪声较大的系统,建议添加额外的 RC 滤波器,以提高过流保护的可靠性。
当内部温度超过 180°C 的过热阈值时,经过 (t{OTP2FLT}) 传播延迟后,EN/FLT 引脚会被拉低,驱动器进入热关断状态。当温度下降到阈值以下后,经过 (t{FLTC}) 时间,驱动器会重新启动。
| 以驱动 MOSFET/IGBT/SiC MOSFET 为例,在设计时需要考虑输入到输出的逻辑关系、输入阈值类型、偏置电源电压水平、峰值源和灌电流、使能和禁用功能、传播延迟、功率损耗和封装类型等参数。例如,在一个升压转换器中,选择 UCC5714x-Q1 时,可以参考以下设计参数: | 设计参数 | 示例值 |
| 输入到输出逻辑 | 非反相 | |
| 输入阈值类型 | TTL | |
| 偏置电源电压水平 | +18V | |
| 使能功能 | 有 | |
| 禁用功能 | 无 | |
| 传播延迟 | <30ns | |
| 功率损耗 | <1W | |
| 封装类型 | SOT - 23 |
UCC57142 - Q1 的欠压锁定阈值为 12V,UCC57148 - Q1 的欠压锁定阈值为 8V。UVLO 迟滞范围可以避免由于偏置电源上的噪声引起的抖动。在启动或电源电压超过上升阈值时,由于 UVLO 功能,会有 2μs 的导通延迟;在关闭时,UVLO 关断延迟最大为 3μs。
栅极驱动器的功率损耗主要包括直流损耗 (P{DC}) 和开关损耗 (P{SW}) 两部分。直流损耗 (P{DC}=I{Q} × VDD) ,其中 (I{Q}) 为驱动器的静态电流。在实际应用中,当驱动器输出与功率开关的栅极断开时,消耗的就是这部分功率。开关损耗 (P{SW}) 取决于功率器件的栅极电荷、开关频率、功率 MOSFET 的内部和外部栅极电阻等因素。计算公式为 (P{SW}=0.5 × Q{g} × V{DD} × f{sw}left(frac{R{OFF}}{left(R{OFF}+R{GATE}right)}+frac{R{ON}}{left(R{ON}+R{GATE}right)}right)) 。
UCC5714x - Q1 推荐的偏置电源电压范围是从 UVLO 到 26V,绝对最大 VDD 电压为 30V。在设计电源时,要确保辅助电源输出的电压纹波小于器件的迟滞规格,以避免触发器件关断。同时,在 VDD 和 GND 引脚之间应提供本地旁路电容,并尽量靠近器件放置,以减少电源噪声和纹波。建议使用一个 100nF 的陶瓷贴片电容放置在离器件 VDD 引脚小于 1mm 的位置,并并联一个几微法(≥1μF)的陶瓷贴片电容。
合理的 PCB 布局对于 UCC5714x - Q1 的性能至关重要。以下是一些布局建议:
UCC5714x - Q1 是一款性能卓越、功能丰富的高速度、低侧栅极驱动器,非常适合汽车应用等对可靠性和性能要求较高的领域。它的强大输出能力、完善的保护机制、灵活的故障处理和小巧的封装形式,为工程师提供了一个优秀的驱动解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择参数和进行 PCB 布局,以充分发挥 UCC5714x - Q1 的性能优势。大家在使用 UCC5714x - Q1 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
