在电子工程师的日常工作中,寻找一款性能卓越、功能丰富的功率模块来驱动电机是一项关键任务。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的 DRV7308 三相智能功率模块(IPM),看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:drv7308.pdf
DRV7308 是一款专为驱动三相无刷直流(BLDC)/永磁同步(PMSM)电机而设计的智能功率模块,适用于最高 450V 的直流母线。它集成了 205mΩ、650V 的增强型氮化镓(GaN)FET,在实现高效驱动的同时,还具备多种先进的功能和保护特性。该模块采用 QFN 12mm x 12mm 封装,在 20kHz 开关频率下,可使 3 相调制、磁场定向控制(FOC)驱动的 250W 电机驱动应用效率超过 99%,甚至无需散热片,这无疑为我们的设计节省了空间和成本。
DRV7308 拥有众多引脚,每个引脚都有其特定的功能。下面我们来重点介绍一些关键引脚:
DRV7308 的应用范围非常广泛,包括冰箱、冰柜、家电和 HVAC 泵与风扇、洗碗机、小型家电、家用空调、抽油烟机以及无刷直流电机模块等。
在典型的 3 相电机驱动应用中,需要合理选择外部组件。例如,在 VM 和 GND 之间连接 X5R 或 X7R 电容,以提供稳定的电源;在 BOOTx 和 OUTx 之间连接合适容量的电容,为自举电路提供支持。具体的组件推荐值如下表所示:
| COMPONENTS | PIN1 | PIN2 | RECOMMENDED |
| C VM1 | VM | GND | X5R or X7R, 0.1µF, VM - rated capacitor |
| C VM2 | VM | GND | X5R or X7R, 0.1µF, VM - rated capacitor (optional) |
| C VM3 | VM | GND | ≥ 10µF, VM - rated capacitor |
| C GVDD1 | GVDD | GND | X5R or X7R, 0.1µF, GVDD - rated capacitor |
| C GVDD2 | GVDD | GND | ≥ 10µF, GVDD - rated capacitor |
| C BOOTA | BOOTA | OUTA | X5R or X7R, 1µF to 220µF, GVDD - rated capacitor |
| C BOOTB | BOOTB | OUTB | X5R or X7R, 1µF to 220µF, GVDD - rated capacitor |
| C BOOTC | BOOTC | OUTC | X5R or X7R, 1µF to 220µF, GVDD - rated capacitor |
| R SR | SR | GND | Reistor to determine slew rate setting |
| R nFAULT | nFAULT | 3.3V / 5.5V / GVDD | 5.1kΩ, Pullup resistor |
| R ILM1 | ILIMIT | 3.3V / 5.5V / GVDD | Based on required ILIMIT threshold |
| R ILM2 | ILIMIT | GND | Based on required ILIMIT threshold |
| R VTEMP | VTEMP | system | Optional. VTEMP output filter resistor. 100Ω, and application dependent. |
| C VTEMP | VTEMP | GND | Optional. VTEMP output filter capacitor < 130pF. |
| R AMP_G2 | AMPOUT | AMPIN+ | Amplifier Gain Resistor 2. Application dependent. |
| R AMP_G1 | AMPIN+ | V AMP_REF | Amplifier Gain Reistor 1. Application dependent. |
| R S | SLx (SP) | GND(SN) | Low - side Rshunt resistor to measure motor phase current (I LS_PHASE ). The expected current senset output voltage = R S x I LS_PHASE x R AMP_G2 /R AMP_G1 + V AMP_REF |
| V CC1 | system | GND | System I/O reference voltage. 3.3V, 5V, or GVDD |
| V CC2 | system | GND | System I/O reference voltage. 3.3V, 5V. VCC2 needs to be separated from VCC1 only if VCC1 is higher than 5V. |
| V AMP_bias | R AMP_G2 | system | Optional. System Current Sense measurement bias voltage |
在 PCB 布局设计时,需要遵循一些原则以确保 DRV7308 的性能和稳定性。
DRV7308 三相智能功率模块凭借其高效的性能、灵活的控制方式和全面的保护特性,为电机驱动设计提供了一个优秀的解决方案。无论是在提高能源效率、减少设备尺寸还是增强系统可靠性方面,它都具有显著的优势。希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地了解和应用 DRV7308,在实际设计中取得更好的效果。大家在使用 DRV7308 的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
