争妍微电子 BTA/BTB 08/12/16/24 600B系列双向可控硅:高性能电力控制解决方案
         在电力电子控制领域,双向可控硅作为核心开关器件,广泛应用于马达调速、温度控制、固态继电器等场景,其性能直接决定设备的可靠性与控制精度。争妍微电子推出的 BTA/BTB600B 系列双向可控硅,涵盖 BTA08/BTB08、BTA12/BTB12、BTA16/BTB16、BTA24/BTB24 四大规格,凭借自主知识产权的核心技术与优异的电特性,成为工业控制与消费电子领域的优选方案。
可控硅
         该系列产品均采用 NPNPN 五层硅结构设计,融合单面挖槽技术与台面玻璃钝化工艺,搭配背面多层金属化电极,形成了独特的性能优势。玻璃钝化工艺有效提升了器件的绝缘性能与抗浪涌能力,而多层金属化电极则确保了电流传导的稳定性,使产品具备较高的阻断电压(最高 800V)与宽温度工作范围(-40℃至 150℃),可适应复杂工业环境与极端温度条件下的长期运行。
可控硅
         系列化设计是该产品的核心亮点,四款型号针对不同功率需求优化了关键参数。通态方均根电流覆盖 8A-24A 区间,其中 BTA08/BTB08 为 8A,BTA12/BTB12 为 12A,BTA16/BTB16 为 16A,BTA24/BTB24 达 24A,对应的通态浪涌电流从 80A 递增至 240A,Pt 值范围为 64A²S-288A²S,可精准匹配从小型加热控制器到大功率电动工具的不同应用场景。此外,全系列统一采用 50A/μs 的通态电流临界上升率与 500V/μs 的断态电压临界上升率,确保了开关过程的快速响应与稳定性。
可控硅
         在电特性方面,该系列产品表现突出。三象限与四象限触发特性完善,触发电压最大仅 1.5V,触发电流范围适配不同驱动电路需求,其中 BTA24/BTB24 在四象限触发时的最大电流达 120mA,适配高负载启动场景。维持电流与擎住电流均控制在合理范围,确保器件触发后稳定导通,避免误关断。静态参数上,通态峰值电压最高 1.5V,结壳热阻低至 1.25℃/W(BTB 型号),散热效率优异,可有效降低器件温升,延长使用寿命。
         封装形式的多样化进一步拓展了应用灵活性,全系列提供 TO-220、TO-220F、TO-263 等主流封装,部分型号还支持 TO-252 封装,可满足插件安装与表面贴装的不同设计需求。封装尺寸严格遵循行业标准,公差控制在 ±0.1mm 内,确保了与现有电路设计的兼容性。
         该系列双向可控硅的应用场景高度聚焦且广泛,可直接用于吸尘器、电动工具的马达调速控制器,通过精准的电流控制实现无级调速;在固态继电器中,其高阻断电压与快速开关特性可保障继电器的可靠换向;在加热控制器中,通过相控技术实现温度的精准调节,此外还可适配其他各类相控电路。
可控硅
         选型时,建议根据负载功率确定核心型号:8A 规格适用于小型加热器、家用吸尘器等低功率设备;12A-16A 规格适配中型电动工具、工业级固态继电器;24A 规格则针对大功率马达、大型加热设备等重载场景。同时,可根据安装方式选择对应封装,并结合工作环境温度确认结温耐受范围,确保器件长期稳定运行。
可控硅
         争妍微电子 BTA/BTB600B 系列双向可控硅以核心技术为支撑,通过系列化、高一致性的产品设计,为电力电子控制提供了高性能、高可靠性的解决方案,其优异的电气性能、灵活的选型空间与广泛的适配性,必将在工业控制与消费电子领域发挥重要作用。目前该系列产品支持免费拿样,有应用需求的客户可联系对接,获取对应型号的样品进行实测验证。
