UCC5713x-Q1高速低侧栅极驱动器:汽车应用的理想之选
在电子工程领域,栅极驱动器对于开关电源应用至关重要。今天,我们要深入探讨德州仪器(TI)的UCC5713x-Q1系列高速低侧栅极驱动器,它专为汽车应用而设计,具备诸多出色特性。
文件下载:ucc57132-q1.pdf
一、UCC5713x-Q1的核心特性
1. 汽车级认证
UCC5713x-Q1通过了AEC - Q100认证,器件温度等级为1级,这意味着它能够在汽车复杂的环境中稳定可靠地工作。
2. 强大的驱动能力
典型的3A灌电流和3A拉电流输出能力,能有效驱动MOSFET、IGBT和SiC功率开关。
3. 过流保护
拥有500mV的过流保护(OCP)阈值,通过OCP引脚检测过流信号,当检测到过流时,内部电路会拉低EN/FLT引脚以报告故障,并将输出强制置为低电平。
4. 多功能引脚设计
EN/FLT引脚不仅用于故障输出,还具备使能功能,并且可以报告欠压锁定(UVLO)故障和过温故障。
5. 可编程特性
可编程的故障清除时间和过流检测响应时间,为设计提供了更大的灵活性。
6. 宽电压范围
绝对最大VDD电压为30V,推荐的偏置电源电压范围从UVLO到26V,适用于多种不同的应用场景。
7. 快速响应
典型的26ns传播延迟,能够实现快速的信号响应。
8. 过热保护
具备热关断功能,当温度达到180°C时,驱动器会自动进入保护状态。
9. 紧凑封装
采用5mm x 4mm的SOIC - 8封装,节省电路板空间,同时具有良好的散热性能。
10. 宽工作温度范围
工作结温范围为 - 40°C至150°C,适应各种恶劣的工作环境。
二、应用领域广泛
UCC5713x-Q1的应用场景十分丰富,涵盖了数字控制PFC、空调、家用电器、电机驱动等多个领域。在开关电源应用中,它可以作为通用的低侧栅极驱动器,用于单端拓扑结构,帮助实现功率器件的快速开关,减少开关损耗。
三、引脚配置与功能详解
1. 引脚类型与功能
PIN UCC5713xB - Q1 UCC5713xC - Q1 TYPE (1) DESCRIPTION
OCP 1 1 I 电流检测输入
NC 2 2 未连接
EN/FLT 3 3 I/O 使能和故障报告
IN 4 4 I 驱动器输入
VDD 5 5 P 驱动器偏置电源
OUT 6 NA O 驱动器输出
OUTH NA 6 O 驱动器高输出
OUTL NA 7 O 驱动器低输出
COM 7 8 G 驱动器接地
VEE 8 NA P 相对于COM的驱动器负偏置电源
2. 关键引脚功能解释
  • OCP引脚:用于检测电流,当检测到过流信号时触发保护机制。
  • EN/FLT引脚:在正常工作时需要外部上拉电路,拉低该引脚可禁用驱动器,同时它还能报告各种故障信息。
  • IN引脚:驱动器的输入引脚,输入信号控制驱动器的输出状态。
四、电气特性与性能指标
1. 绝对最大额定值
各项电压参数都有明确的限制,例如VDD - COM的正电源电压范围为 - 0.3V至30V,超出这些范围可能会对器件造成永久性损坏。
2. ESD额定值
人体模型(HBM)的静电放电耐受电压为±2000V,带电设备模型(CDM)为±1000V,在使用过程中需要注意静电防护。
3. 推荐工作条件
不同的应用场景下,需要根据推荐的工作条件来设置电源电压、输入电压等参数,以确保驱动器的稳定工作。例如,8V UVLO选项下,VDD - COM的正电源电压推荐范围为8.5V至26V。
4. 热信息
了解器件的热特性对于设计散热方案至关重要。UCC5713x - Q1的结到环境热阻为126.6°C/W,结到外壳(顶部)热阻为67.1°C/W等。
5. 电气特性参数
包括电源电流、UVLO阈值、输入输出特性、过流保护和过热保护等方面的参数。例如,VDD静态电源电流在不同输入条件下有不同的取值范围,过流检测阈值典型值为500mV,过热保护阈值为180°C。
6. 开关特性
输出上升时间、下降时间、传播延迟等开关特性参数,对于评估驱动器在高速开关应用中的性能非常重要。例如,输出上升时间典型值为8ns,传播延迟典型值为26ns。
五、内部功能与工作模式
1. 输入级
输入阈值与TTL低电压逻辑兼容,且固定独立于VDD电源电压,典型的1V滞回特性提供了出色的抗噪能力。同时,输入引脚的内部下拉电阻可以防止输入浮空时输出误动作。
2. 使能/故障(EN/FLT)引脚
该引脚可以向DSP/MCU报告故障信号,故障清除时间可通过外部电路进行调整。同时,它还具备使能功能,通过控制该引脚的电压可以实现驱动器的开启和关闭。
3. 驱动器级
具备±3A的峰值驱动能力,适用于驱动Si MOSFET、IGBT和SiC功率器件。在输入引脚浮空时,输出保持低电平,确保了系统的安全性。
4. 过流保护
当检测到过流信号时,内部电路会迅速响应,拉低EN/FLT引脚并将输出置为低电平,保护功率器件免受损坏。同时,内部的前沿消隐时间可以避免误触发。
5. 热关断保护
当内部温度超过180°C时,驱动器会进入热关断状态,拉低EN/FLT引脚,直到温度下降到阈值以下才会重新恢复工作。
6. 工作模式
UCC5713x - Q1有正常模式和UVLO模式。在正常模式下,根据输入引脚和器件状态的不同,输出状态也会相应变化,具体可以参考真值表。
六、应用设计要点
1. 电源设计
推荐的偏置电源电压范围为UVLO到26V,需要注意电源的稳定性和纹波。在VDD和COM引脚之间添加适当的旁路电容,如100nF陶瓷表面贴装电容和几微法的陶瓷电容,以减少电源噪声的影响。
2. 布局设计
  • 靠近功率器件:将驱动器尽可能靠近功率开关,减少高电流走线的长度,降低杂散电感。
  • 合理安排电容:旁路电容要靠近驱动器引脚,减小走线长度,提高滤波效果。
  • 优化电流回路:尽量减小开通和关断电流回路的面积,降低杂散电感,减少电压瞬变。
  • 分离信号和电源走线:将功率走线和信号走线分开,避免相互干扰。
  • 添加保护措施:在功率器件上添加栅极电阻和/或缓冲器,减少开关节点的瞬变和振铃,降低EMI。
  • 采用星点接地:将驱动器的COM引脚与其他电路节点在单点连接,减少噪声耦合。
3. 功率损耗计算
驱动器的功率损耗主要包括直流损耗和开关损耗两部分。直流损耗与静态电流和电源电压有关,开关损耗则与功率器件的栅极电荷、开关频率、电源电压等因素有关。在设计时,需要根据具体的应用场景进行合理的计算和优化。
七、总结
UCC5713x - Q1高速低侧栅极驱动器凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和出色的性能,成为汽车应用和其他开关电源应用中的理想选择。在设计过程中,我们需要充分了解其引脚功能、电气特性和工作模式,合理进行电源设计和布局设计,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似栅极驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
