MT8901车规级双输出霍尔效应锁存器:速度与方向检测的核心器件
MT8901是纳芯微电子(旗下麦歌恩MagnTek)推出的车规级双输出霍尔效应锁存器,基于BCD工艺制造,通过了AEC-Q100车规认证,满足极端环境下的稳定运行需求。集成两颗高精度霍尔板,专为“速度+方向一体化检测”设计,可替代传统单霍尔与机械触点方案,提升运动检测的可靠性与精度,可广泛应用于汽车电子、工业自动化、智能家居等领域。
一、产品核心定位与身份
1. 核心角色
MT8901本质是“双霍尔集成的磁传感锁存器”,通过同一芯片上两颗固定间距(1.45mm,晶圆工艺保证精度)的霍尔板,分别输出速度信号(SP),并通过两颗信号的相位差合成方向信号(DIR),无需外部电路计算,直接实现“速度+方向”同步检测,解决传统单霍尔器件需额外逻辑处理的痛点。
2. 等级与合规性
车规认证:MT8901AT系列(如MT8901AT-SS/SD)通过AEC-Q100认证,满足汽车电子对温度、可靠性的严苛要求;
环保合规:所有封装符合RoHS标准(EU 2015/863),无铅工艺;
防护等级:集成-30V反向电源保护(防止接反损坏)、30mA输出过流保护、ESD防护(HBM Class H3、CDM Class C3),适应复杂电气环境。
二、核心技术特性:电气、磁性与封装
工作电压(VDD) 2.7V~24V
功耗 4.5mA
采样频率 100kHz
工作温度 -40℃~150℃
工作点(BOP) 25Gs
释放点(BRP) -25Gs
响应延时 1.2us
温度系数 -1000ppm/℃
输出形式 速度+速度(SS)/方向(SD)
汽车级认证 AEC-Q100
封装 SOT-23-6L;Flat TO-94
锁存器引脚封装视图
三、输出模式与型号细分
MT8901通过“型号后缀”区分输出功能,核心分为双速度输出(SS系列)与速度+方向输出(SD系列),覆盖“冗余检测”与“一体化检测”两类场景:
1. 输出模式详解
(1)SS模式:双速度输出(SP1+SP2)
核心功能:两颗霍尔板分别输出独立的速度信号(SP1、SP2),无方向信号;
触发逻辑:
SOT23-6L封装:南极(S)靠近→B>BOP→输出低电平;北极(N)靠近→B
Flat TO-94封装:触发极性相反(北极靠近→输出低,南极靠近→输出高);
核心价值:作为“冗余设计”提升可靠性(如汽车安全场景,双信号交叉验证),或通过两信号相位差辅助外部电路判断方向。
(2)SD模式:速度+方向输出(SP1+DIR)
核心功能:SP1输出速度信号,DIR输出方向信号(由两颗霍尔板信号合成);
方向判断关键:MT8901-SD的DIR信号相位滞后SP1信号1.2μs(区别于MT8902-SD的超前1.2μs),通过DIR与SP1的相位关系判断旋转方向:逆时针(CCW)→DIR输出低电平;顺时针(CW)→DIR输出高电平;
核心价值:无需外部逻辑,直接输出方向信号,简化MCU编程,降低系统复杂度。
锁存器功能框图
四、关键功能
MT8901内置自诊断功能,上电时可检测信号路径完整性与接线正确性,避免因器件故障或焊接问题导致的系统误判,是车规级可靠性的核心保障。
激活条件:
①芯片断电时,主机MCU的I/O引脚拉低SP1输出;
②芯片上电(VDD上升速率>5V/us,确保POR电路正常触发);
③上电后主机释放SP1引脚,需满足“上电完成(tsup)”与“释放(trls)”的时间间隔要求。
诊断流程:
①芯片生成“虚拟BOP信号”→SP1拉低(tedge1),模拟磁场触发;
②生成“生成虚拟BRP信号”→SP1拉高(tedge2),模拟磁场释放;
③主机捕获tedge1与tedge2,若在规定时间窗口内,则诊断成功,随后输出真实数据(tedge3)。
适用范围:SD型号仅检测SP1,SS型号同时检测SP1与SP2(SP2波形与SP1同步)。
五、典型应用场景
MT8901凭借“车规可靠性+宽域适配”,可覆盖多领域核心检测需求,以下为典型场景:
1、汽车电子
车窗防夹系统:通过SP1检测转速、DIR判断升降方向,当检测到异物阻挡导致转速突变时,触发反向运动,满足ASIL-B功能安全要求;
座椅位置检测:Flat TO-94封装适配汽车插件模块,-40~150℃宽温耐受引擎舱高温,反向电源保护防止安装接反损坏;
换挡杆位置识别:SD模式直接输出方向信号,简化ECU编程,30mA过流保护抵御汽车电源波动。
2. 工业自动化
高速编码器:100kHz采样频率支持高速转速检测,双霍尔板可精准捕捉磁极间距变化,故障率比光电编码器低;
PLC数字输入模块:SOT23-6L封装适配高密度PCB,2.7-24V宽压兼容工业总线,替代机械限位开关,无磨损、无锈蚀。
3. 消费电子与智能家居
TWS耳机仓:SOT23-6L微型封装适配狭小空间,检测仓盖开合(磁场靠近/远离),实现“开盖即连”;
电动窗帘/电风扇:DIR信号判断正反转,避免窗帘撞框、风扇档位记忆,替代传统机械触点,提升使用寿命。
六、与传统方案对比
对比维度 MT8901双霍尔方案 传统单霍尔+外部逻辑方案 机械触点方案
检测功能 速度 + 方向一体化输出 需外部MCU计算方向 仅能检测“有无”,无速度/方向
可靠性 车规认证,无磨损,抗EMI 依赖外部电路,易受干扰 机械磨损,寿命短(<10万次)
适配场景 汽车/工业/消费多领域 仅限简单速度检测 低精度、低频次场景(如抽屉开关)
MT8901作为一款车规级双输出霍尔锁存器,双功能多场景适配,车规级性能安全可靠,满足“安全冗余”与“智能控制”的双重需求,是从消费电子“小场景”到汽车电子“大安全”场景的全能型磁传感解决方案,也是国产霍尔器件替代进口产品的核心代表之一。如需了解更多有关MT8901的信息或申请样品,可联系官方授权代理商:sales@chiplinkstech.com(邮箱),微信号:智联微-电机控制芯片,官网:https://www.chiplinkstech.com/,提供选型服务与技术支持。
