在电子工程师的日常工作中,寻找一款性能卓越的放大器是一项至关重要的任务。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX9632,一款36V高精度、低噪声、宽带放大器,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:MAX9632.pdf
MAX9632是一款低噪声、高精度、宽带运算放大器,其供电电压范围非常宽,从+4.5V到+36V,还能以双电源(±18V)模式运行。它具有极快的建立时间和低失真特性,这使得它成为精密采集系统的理想解决方案。即使在低电源电压下驱动高分辨率24位Σ∆ ADC时,其轨到轨输出摆幅也能最大化动态范围。此外,该IC仅需3.9mA的静态电流,就能实现55MHz的增益带宽积和超低的0.94nV/√Hz输入电压噪声。它提供8引脚SO、µMAX和TDFN封装,工作温度范围为 -40°C至 +125°C。
MAX9632的应用领域十分广泛,主要包括以下几个方面:
其电源范围为+4.5V到+36V,适用于各种高压前端应用,为设计提供了更大的灵活性。
具有±8kV HBM和±1kV CDM的ESD保护能力,大大提高了产品的可靠性,降低了因静电放电而损坏的风险。
提供8引脚SO、µMAX和TDFN封装,低引脚数的封装形式能够有效节省电路板空间。
文档中给出了众多典型工作特性曲线,包括输入失调电压与温度、电源电压、共模电压的关系,输入偏置电流与共模电压的关系,电源电流与温度、电源电压的关系,以及电源抑制比、共模抑制比、输出电压与频率、输出电流的关系等。这些曲线直观地展示了MAX9632在不同条件下的性能表现,有助于工程师在设计时更好地了解和预测其工作状态。例如,通过输入失调电压与温度的关系曲线,我们可以看到在不同温度范围内,输入失调电压的变化情况,从而评估其对系统性能的影响。
MAX9632有SO/µMAX和TDFN两种封装形式,其引脚配置如图所示(文档中有相应图示)。引脚包括SHDN(关断引脚)、IN - (负输入)、IN + (正输入)、VEE(负电源电压)、OUT(输出)、VCC(正电源电压)等。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1, 5 | N.C. | Not Connected |
| 2 | IN - | Negative Input |
| 3 | IN + | Positive Input |
| 4 | VEE | Negative Supply Voltage |
| 6 | OUT | Output |
| 7 | VCC | Positive Supply Voltage |
| 8 | SHDN | Active - High Shutdown |
| - | EP | Exposed Pad (TDFN Only). Connect to a large VEE plane to maximize thermal performance. Not intended as an electrical connection point. |
工程师在设计电路时,需要根据这些引脚的功能进行合理的连接和布局,以确保芯片正常工作。例如,在使用关断功能时,要根据电源电压正确设置SHDN引脚的电压。
MAX9632采用新的36V高速互补BiCMOS工艺,优化了AC动态性能和高压操作能力。它具备高精度、高带宽、超低噪声和出色的失真性能,单位增益稳定,可在单电源高达36V或双电源高达±18V的条件下工作。
该芯片可以在±2.25V至±18V的双电源或+4.5V至+36V的单电源下工作,甚至在常见的5V应用中也能有出色表现。在使用双电源时,需要用0.1μF电容分别对VCC和VEE进行旁路接地;使用单电源时,用0.1μF电容对VCC进行旁路接地。
它适用于专业音频设备、高性能仪器、自动化测试设备和医学成像等超低噪声应用。低噪声结合快速建立时间,使其非常适合驱动高分辨率的Σ - ∆或SAR ADC。同时,它还具备超低失真性能,在高达100kHz以上的带宽内,即使驱动高达10VP - P的高压摆幅,也能保持良好的低失真运行。那么,在实际设计中,我们如何进一步优化其低噪声和低失真性能呢?这是值得工程师深入思考的问题。
输出级在10kΩ负载下,可摆动至电源轨的50mV(典型值)以内,具有55MHz的GBW和30V/μs的压摆率,单位增益稳定,可驱动100pF的容性负载。对于更高的容性负载,可以通过在运放输出端串联一个隔离电阻来提高稳定性,该电阻能将负载电容与放大器输出隔离开,改善电路的相位裕度。
芯片内部的背对背二极管可保护输入免受过大的差分电压影响。不过,若输入信号足够快,导致内部二极管正向偏置,输入信号电流必须限制在20mA以下。若输入信号电流不能自然限制,可以使用输入串联电阻来限制信号输入电流,但要注意选择合适的阻值,以免影响器件的低噪声性能。
关断功能参考正电源,高电平(高于VCC - 0.35V)禁用运放,使输出进入高阻抗状态;低电平(低于VCC - 3.0V)启用器件。该输入必须连接到有效的高或低电压,不能悬空。
精心的布局技术有助于优化性能,减少运放输入和输出端的杂散电容。应将外部元件靠近运放引脚放置,以减小走线长度。对于高频设计,接地过孔至关重要,要靠近去耦电容放置,为高频信号提供接地返回路径。信号走线应短而直接,避免使用直角连接器,以防引入电容不连续性,影响频率响应。
芯片内置了ESD保护电路,可防止ESD事件对其造成损坏。它能保证在人体模型(HBM)下高达±8kV和带电设备模型(CDM)下高达±1kV的ESD保护。
MAX9632的出色AC规格和55MHz带宽使其非常适合驱动高速、高精度的SAR ADC。以MAX11905这款20位、1.6Msps的全差分ADC为例,它在(f{IN} = 10kHz)时具有98.3dB的SNR,采样率高达1.6Msps,在(f{IN} = 10kHz)时可实现优于 - 123dB的THD和125的SFDR。文档中的典型应用电路展示了MAX9632驱动MAX11905的具体连接方式,为工程师在实际设计中提供了参考。
MAX9632是一款性能卓越的36V精密、低噪声、宽带放大器,具有多种优秀特性和广泛的应用场景。在设计过程中,工程师需要充分考虑其电气特性、引脚配置、电源操作、布局要点等因素,以确保电路的性能和可靠性。同时,通过参考典型应用电路和案例,能够更快地将其应用到实际项目中。你在使用类似放大器时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
