在电子工程师的日常工作中,寻找一款性能卓越、功能丰富且易于设计的电机驱动器是一项重要任务。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的DRV7167A 100 - V、70A半桥GaN电机驱动器功率级,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:drv7167.pdf
DRV7167A专为48V系统设计,是一款集成驱动器的100V半桥GaN电机驱动器功率级。其低GaN导通电阻表现出色,在 (T{A}=25^{circ} C) 时,每个FET的 (R{DS(ON)}) 仅为2.2 mΩ,这使得它能够实现高效且高密度的功率转换。同时,它具备高达70A (rms) 的连续输出电流能力,以及250A(脉冲,300 μs)的脉冲输出电流能力,能够满足多种高功率应用的需求。
该驱动器支持高达500 kHz的PWM开关频率,并且具有出色的传播延迟(典型值20ns)和匹配(典型值2ns)特性。这意味着在高频开关应用中,它能够实现更加精准的控制,减少开关损耗,提高系统效率。此外,它还支持对两个FET的导通和关断压摆率进行控制,进一步优化开关性能。
零电压检测(ZVD)报告功能是DRV7167A的一大特色。在软开关应用中,通过该功能可以优化死区时间,最大限度地减少第三象限导通时间,提高系统效率。同时,它还提供单PWM输入选项,适用于IO受限的控制器,为设计提供了更多的灵活性。
DRV7167A集成了多种保护功能,确保系统的可靠性和稳定性。在独立输入模式(IIM)下具备短路保护功能,通过内部自举电源电压调节防止GaN FET过驱动,还采用了基于 (V_{DS}) 监测的逐周期短路保护。此外,它还能对过温、欠压和短路事件进行故障指示,以及提供电源轨欠压锁定保护。
其封装经过精心设计,采用了外露顶部QFN封装,可实现顶部散热;同时具有大面积GND焊盘,用于底部散热。这种设计不仅有利于散热,还能优化PCB布局,降低设计难度。
DRV7167A的高性能和丰富功能使其适用于多种应用领域,包括但不限于以下几个方面:
DRV7167A采用18引脚VQFN封装,每个引脚都有特定的功能。例如,DHL/ZVDL和DLH/ZVDH引脚在PWM模式下用于设置死区时间,在IIM模式下用于零电压检测输出;RDLR和RDLF引脚用于设置低侧FET的导通和关断压摆率;ENIN/HI和PWM/LI引脚在不同模式下分别用于使能和控制高侧和低侧FET等。了解这些引脚的功能对于正确使用和设计该驱动器至关重要。
在使用DRV7167A时,必须确保其工作条件在绝对最大额定值范围内,否则可能会导致设备永久性损坏。例如,VM到PGND的电压在测试24小时时最大为100V,在150°C下最多承受10,000个5ms脉冲时最大为120V等。
该驱动器具有一定的静电放电(ESD)防护能力,人体模型(HBM)的ESD额定值为±1000V,带电器件模型(CDM)的角引脚为±750V,内部引脚为±500V。在生产和使用过程中,需要采取适当的ESD防护措施,以确保设备的可靠性。
为了保证DRV7167A的正常工作和性能,推荐的GVDD电压范围为4.5 - 5.5V,最大开关频率为500 kHz等。在设计电源和控制系统时,需要严格遵循这些推荐条件。
了解DRV7167A的热特性对于散热设计至关重要。其结到环境的热阻 (R{θJA}) 为27 °C/W,结到顶部的热阻 (R{θJC(top)}) 为0.4 °C/W等。通过合理的散热设计,可以确保设备在高温环境下稳定工作。
电气特性参数包括功率级的导通电阻、源漏极导通压降、泄漏电流、电容值、传播延迟、输入输出电压阈值等。这些参数反映了驱动器的性能和工作特性,在设计电路时需要根据具体应用进行合理选择和优化。
DRV7167A的功能模块包括高侧和低侧栅极驱动器、SCP(短路保护)、ZVD(零电压检测)、UVLO(欠压锁定)、OTP(过温保护)等。这些模块相互协作,共同实现了驱动器的各项功能。
该驱动器支持独立输入模式(IIM)和PWM模式。在IIM模式下,输入引脚可以独立控制,支持3.3V和5V逻辑电平;在PWM模式下,只需一个PWM输入,通过外部电阻设置死区时间。同时,它还实现了重叠保护功能,防止上下桥臂同时导通,避免短路故障。
DRV7167A在GVDD和BOOT电源上都有欠压锁定(UVLO)功能。当GVDD电压低于3.8V或BOOT到HS的自举电压低于3.2V时,会采取相应的保护措施,防止GaN FET部分导通。UVLO阈值具有200 mV的迟滞,可避免因电压波动引起的误动作。
高侧偏置电压通过自举技术产生,并在内部调节为5V(典型值),防止栅极电压超过GaN FET的最大栅源电压额定值。
电平转换电路实现了高侧输入HI到高侧驱动器级的接口,确保高侧GaN FET栅极驱动器输出能够参考HS引脚,并且与低侧驱动器具有良好的延迟匹配。
在IIM模式下,DRV7167A可以通过ZVDH和ZVDL引脚报告高侧和低侧FET是否进入第三象限导通。控制器可以根据这些信息调整死区时间,减少第三象限导通时间,提高效率。
通过监测FET的 (V{DS}) 电压,实现基于 (V{DS}) 监测的逐周期短路保护。当 (V_{DS}) 超过设定阈值时,关断相应的FET,防止设备损坏。
DRV7167A监测集成栅极驱动器的管芯温度,当超过OTD + 阈值时指示故障。但它不会自动关闭GaN FET,而是将保护动作留给外部PWM控制器。
在EN/FLT引脚可以指示三种故障:低侧GaN FET的短路事件、GVDD电源的UVLO事件和驱动器的过温事件。故障信号在故障存在期间保持低电平,故障消失后还会持续 (t_{FLT}) 时间。
以无刷直流(BLDC)电机驱动器为例,在设计时需要优化功率环路,将VM电容尽可能靠近DRV7167A放置在PCB顶层,以减小功率环路电感。在PWM模式下,控制器只需提供一个PWM控制信号,DRV7167A内部会生成具有可调死区时间的高侧和低侧信号。
建议的偏置电源电压范围为4.5 - 5.5V,需要注意保持GVDD偏置电源在推荐范围内,防止低侧GaN晶体管栅极击穿。同时,要在GVDD和AGND引脚之间放置本地旁路电容,推荐使用100 nF陶瓷贴片电容进行高频滤波,以及1 μF - 10 μF的贴片电容满足IC偏置要求。
为了充分发挥DRV7167A的快速开关优势,需要优化PCB布局,使功率环路阻抗最小。在多层板设计中,应确保输入电容(VM和PGND之间)的返回路径小且直接位于第一层下方,以减少环路电感。同时,要将GVDD电容和自举电容尽可能靠近设备放置在第一层,并且注意AGND的连接,避免与PGND直接连接,防止噪声干扰。
DRV7167A作为一款高性能的100 - V、70A半桥GaN电机驱动器功率级,具有高功率密度、高频开关、丰富的保护功能和优化的封装设计等诸多优点。它在机器人、伺服驱动、无人机、电动交通工具和电动工具等领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关产品时,可以充分考虑DRV7167A的特性和优势,结合其规格参数和设计建议,打造出更加高效、稳定的电机驱动系统。你在使用类似的电机驱动器时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
