在汽车电子领域,对于门控系统的设计,工程师们一直追求着更高的集成度、更强的功能以及更可靠的性能。德州仪器(TI)的DRV8002-Q1器件,正是这样一款满足多种需求的多功能驱动芯片。今天,我们就来深入探讨一下DRV8002-Q1的特点、应用以及设计要点。
文件下载:drv8002-q1.pdf
DRV8002-Q1专为汽车应用而设计,通过了AEC-Q100认证,温度等级为1级(-40°C至+125°C),并且针对功能安全应用进行了开发,其系统完整性可达ASIL D,硬件完整性可达ASIL B。该器件集成了多个门控特定功能,能够驱动和诊断电机(感性)、电阻性和电容性负载,还能驱动灯具或LED,大大提高了系统集成度,降低了总体系统尺寸和成本。
DRV8002-Q1集成了两个半桥栅极驱动器、6个集成半桥和6个集成高端驱动器。每个驱动器都具备电流感应、保护和诊断功能,以及系统保护和诊断功能。例如,半桥外部MOSFET栅极驱动器架构能够自动管理死区时间,防止直通现象,控制压摆率以降低电磁干扰(EMI),并可配置传播延迟以实现优化性能。
该器件支持多种驱动模式,半桥驱动器可通过SPI寄存器或PWM引脚(PWM1和PWM2)进行控制,高端驱动器可通过SPI寄存器、外部PWM引脚(PWM1)或专用PWM发生器进行控制,并且所有高端驱动器还具备可选的恒流模式和ITRIP调节功能,适用于LED或灯具模块负载。
DRV8002-Q1的工作电源范围为5V至35V(绝对最大40V),能够适应不同的电源环境。内部的电荷泵采用三倍增器架构,可实现100% PWM控制,并且在不同的PVDD电压下,能够自动在三倍增器(双级)模式和倍增器(单级)模式之间切换,以降低功耗。
器件集成了多个不同规格的半桥和高端驱动器,能够满足不同负载的驱动需求。例如,有最大输出电流为8A、7A、4A、1.3A的半桥驱动器,以及最大输出电流为1.5/0.5A、0.5/0.25A的高端驱动器。同时,集成的驱动器输出具备电流调节(ITRIP)功能,可有效保护负载和器件本身。
DRV8002-Q1具备丰富的保护和诊断功能,能够实时监测负载状态,检测开路负载和短路故障。例如,在半桥驱动器中,具备过流保护、有源和无源开路负载检测功能;在高端驱动器中,具备开路负载检测、过流保护和短路保护功能。此外,器件还具备先进的芯片温度监测功能,可对多个热簇进行监测,以及电机电源电压监测功能。
IPROPI(IPROPI/PWM2)引脚是一个多功能输出引脚或输入PWM引脚,可提供来自任何集成驱动器的比例电流感应,还可配置为输出PVDD电机电源监测、内部温度簇监测,或者作为集成半桥的第二个PWM输入选项。这一特性使得系统能够实时获取负载电流、电压和温度等信息,为系统的稳定运行提供了保障。
DRV8002-Q1适用于多种汽车应用场景,如门模块、车身控制模块和区域模块等。在典型的汽车门控应用中,它可以驱动多个集成半桥和高端驱动器,以及外部MOSFET H桥驱动器,并通过电流分流放大器进行电流测量,实现对门锁、车窗、后视镜等部件的精确控制。
在设计过程中,需要根据外部MOSFET的栅极到漏极电荷(QGD)、目标上升和下降时间来选择合适的栅极驱动电流强度(IDRIVE)。如果IDRIVE选择过低,MOSFET可能无法在配置的tDRIVE时间内完全开启或关闭,从而导致栅极故障。同时,缓慢的上升和下降时间会导致外部功率MOSFET的开关功率损耗增加。因此,建议在系统中使用所需的外部MOSFET和负载来验证这些值,以确定合适的设置。
驱动器栅极到源极监测超时时间(tDRIVE)的配置需要考虑外部MOSFET的充电和放电时间。默认设置为8μs,对于许多系统来说是足够的。可以通过公式 (t{DRIVE }>Q{G{-} TOT / I{DRIVE }}) 来计算合适的tDRIVE值。
驱动器的最大PWM频率通常由系统中的多个因素决定,虽然DRV8002-Q1器件可以支持高达100kHz的频率,但系统参数可能会将其限制在较低的值。这些系统参数包括外部MOSFET的上升和下降时间、MOSFET的QG和电荷泵负载、最小和最大占空比要求等。
电流分流放大器的输出动态范围与电源电压、放大器增益和分流电阻等因素有关。在设计时,需要根据可用的动态输出范围、分流电阻功率额定值和需要测量的最大电机电流来选择合适的外部分流电阻值和分流放大器增益设置。
在PCB布局方面,需要遵循一系列的准则,以确保器件的性能和稳定性。例如,要合理放置旁路电容,尽量减小高侧和低侧栅极驱动器的环路长度,采用差分对布线来传输感测信号等。具体来说,对于PVDD引脚,要使用低ESR陶瓷旁路电容进行旁路,并使用额定的大容量电容进行旁路;对于电流分流放大器,要将感测电阻与功率级组件对齐,以最小化走线阻抗。
DRV8002-Q1是一款功能强大、集成度高的汽车门控驱动芯片,它为汽车电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑其各项特性和设计要点,合理配置参数,优化布局,以确保系统的性能和稳定性。希望通过本文的介绍,能够帮助大家更好地理解和应用DRV8002-Q1,在汽车门控系统设计中取得更好的成果。
你在使用DRV8002-Q1的过程中遇到过哪些问题呢?或者对于汽车门控系统的设计,你有什么独特的见解?欢迎在评论区留言分享!
