一、引言
在当前的半导体行业中,微处理器系统已经广泛应用于工业控制、智能仪器和便携式电子设备等领域。这些应用对微处理器的稳定运行提出了严格要求,特别是对电源电压的持续可控性。微处理器的稳定运行高度依赖于电源电压的精确控制,因为任何电压波动超出阈值都可能导致程序异常运行、数据损坏,甚至整个设备的死机。然而,传统电源监控芯片面临一系列挑战:它们往往只提供单一的阈值档位,难以满足从2.4V锂电池到5V USB的广泛供电需求;静态功耗较高,通常超过50μA,这会缩短便携式设备的续航时间;此外,开漏输出需要外部上拉电阻,这不仅增加了物料清单(BOM)成本,还对PCB布局造成了额外压力;在低VCC(<1.5V)条件下,这些芯片可能无法复位,无法应对断电等极端工况。
芯佰微电子 CBM810X 系列微处理器监控电路,基于精准参数设计与场景化优化,聚焦 “可靠监控、低耗降本、简化设计” 核心需求,为微处理器系统提供全场景电源保障方案。
1. 多档位精准复位阈值,多场景供电
CBM810X 系列提供 7 种复位阈值(表1 复位型号与阈值电压对照表),覆盖 2.32V(Z 型)至 4.63V(L 型)电压区间,精准匹配不同供电方案:2.32V/2.63V 适配 2.4V/3.0V 对于锂电池供电的场景(如便携式仪器),3.08V/2.93V 可适配 3.3V 嵌入式系统,4.00V/4.38V/4.63V 则适配 5V 工业电源。且各型号阈值偏差严格控制在 ±3% 内(如 CBM810L 阈值 4.56V~4.70V,典型值 4.63V),确保电源电压波动时精准触发复位,避免因阈值偏差导致的监控失效。
表1 复位型号与阈值电压对照表
2. 超低静态功耗,赋能低功耗设备续航
CBM810X 系列对静态电流进行了分档优化:当 VCC<3.6V 时(适用于 R/S/T/Z 型),其典型值为 17μA,最大值为 30μA;当 VCC<5.5V 时(适用于 L/M/J 型),典型值为 24μA,最大值为 35μA。与传统监控芯片(静态电流通常超过 50μA)相比,该系列的功耗降低了 60% 以上。
3. 推挽输出设计,简化电路与降本
CBM810X 采用推挽式 RESET 高电平输出(产品描述),无需外部上拉电阻,区别于同系列 CBM803X 的开漏输出。同时输出电平特性稳定:VCC> VTH max 时,VOH≥0.8VCC(I SOURCE=150μA,1.8V
4. 宽压可靠性与稳定复位时序
宽压工作范围:供电电压 1.0V~5.5V(Table 1),VCC 低至 1V 时仍保持复位有效(产品描述),覆盖系统上电、断电全过程的电压区间,避免低电压段复位失效。
稳定复位时序:上电复位时间最小为140ms、典型值为240ms,复位脉冲宽度为140ms~460ms(Table 1),可确保微处理器在电源稳定后完成初始化,避免启动时序出现紊乱。
5. 工业级环境适配,提升场景耐受性
绝对最大额定值显示,CBM810X 存储温度 - 65℃~150℃,工作温度 - 40℃~85℃,适配工业高温、户外低温等恶劣环境;封装提供 SC70-3(尺寸 2mm×1.25mm)与 SOT23-3(2.9mm X1.3mm)(封装尺寸及结构),满足不同设备的小型化需求。
三、典型应用场景
1. 工业控制器(如 PLC、传感器控制器)
工业控制器需在 - 40℃~85℃宽温环境下运行,且面临电网电压波动(如 380V/220V 电网降压后的 3.3V/5V 波动)。CBM810X具备宽温特性以及1.0V低VCC复位有效性,这能够有效避免因低温或电压波动而导致的复位失效问题;同时,其推挽输出可简化电路,进而降低控制器的维护成本。
2. 智能仪器(如便携式检测仪表)
便携式仪表依赖 2.4V/3.7V 锂电池供电,对功耗与尺寸敏感。CBM810X 的 17μA 低静态功耗延长续航,2.32V(Z 型)/2.93V(S 型)阈值精准匹配电池电压;SC70-3 小封装适配仪表的小型化设计,同时精准阈值确保检测数据不因电压异常失真。
3. 微型处理器系统(如嵌入式控制模块)
嵌入式模块大多采用3.3V/5V供电,且需要进行高密度布局。CBM810X的3.08V(T型)/4.00V(J型)阈值能够适配主流电压,其240ms典型复位时间可保障模块稳定初始化;同时,无外部电阻的推挽输出能够减少模块体积,从而适配密集型PCB布局。
同系列选型表:CBM803X/809X/810X 系列核心差异对比
