在当今的无线通信领域,900MHz ISM频段的应用十分广泛,而功率放大器作为其中的关键组件,其性能直接影响着整个系统的表现。今天,我们就来深入探讨一下Maxim公司的MAX2232/MAX2233这两款低电压、硅基射频功率放大器(PAs)。
文件下载:MAX2232.pdf
MAX2232/MAX2233专为900MHz ISM频段设计,可在+2.7V至+5.5V的单电源下工作,这使得它们能够直接由3节镍镉电池或1节锂离子电池供电,具有很强的电源适应性。在915MHz频率下,当采用+3.6V单电源时,典型输出功率可达250mW(+24dBm);采用+2.7V单电源时,输出功率为150mW(+22dBm),并且在+24dBm输出功率时,功率附加效率(PAE)达到44%,在节能方面表现出色。
这两款放大器提供24dB的增益,其中MAX2232可通过模拟增益控制引脚在连续24dB范围内进行调节,而MAX2233则可通过2位可编程增益控制DAC以10dB为步长分两步调节。此外,通过外部电容可设置RF输出功率包络的上升时间,有效减少了功率开启和关闭过程中的杂散发射。
工作频率范围为800MHz至1000MHz,在915MHz、+3.6V电源下能输出250mW(+24dBm)的功率,满足多种应用场景的需求。
支持+2.7V至+5.5V的单电源工作,具备低功耗关机模式,典型供电电流小于1µA,在时分多址(TDMA)系统的“空闲时隙”可有效节省功耗。
MAX2232具有24dB的模拟增益控制范围,MAX2233则提供三个10dB步进的数字可编程功率增益级别,工程师可根据实际需求进行灵活选择。
具备热关断功能,可防止IC因过热损坏,通过连接到地的电容可设置热关断超时时间,限制热循环。
在待机和关机模式下具有低∆VSWR,保证了输入信号的稳定性。
在不同的电源电压和输入信号条件下,对电源电压范围、关机和待机供电电流、逻辑输入高低电平等参数都有明确的规定。例如,关机供电电流在VCC ≤ 3.6V时典型值为0.2µA,VCC = 5.5V时为120µA;逻辑输入高电平要求SHDN(MAX2232)、D0、D1(MAX2233)为2.0V,低电平为0.6V。
涵盖了频率范围、功率增益、输出功率、增益控制范围、功率附加效率等重要参数。如频率范围为902MHz至928MHz,功率增益典型值为23.9dB,在不同电源电压下输出功率有所不同,在VCC = 3.6V时输出功率为22.9dBm至24.9dBm。
| PIN | MAX2232 | MAX2233 | NAME | FUNCTION |
| 1 | 1 | RFIN | RF输入端口,需外部匹配网络和隔直电容 | |
| 2 | 2 | GND | 输入级接地,直接连接到低电感接地平面 | |
| 3 | - | SHDN | 关机控制输入,低电平进入关机模式,高电平正常工作 | |
| - | 3 | D1 | 数字增益/关机控制输入,2位数字输出功率控制的MSB | |
| 4 | - | CTRL | 模拟增益控制输入,0.6V至2.2V调节增益,低于0.4V进入待机模式,高于2.2V为峰值输出功率模式 | |
| - | 4 | D0 | 数字增益/关机控制输入,2位数字输出功率控制的LSB | |
| 5, 6 | 5, 6 | GND | 第二级接地,连接到低电感接地平面 | |
| 7 | 7 | GND | 输出级接地,连接到低电感接地平面 | |
| 8 | 8 | RFOUT | 开集电极RF输出端口,连接输出匹配网络 | |
| 9 | 9, 13, 14 | N.C. | 无连接 | |
| 10 | 10 | TSET | 热关断超时电容端子,连接电容到地设置热关断超时时间 | |
| 11 | 11 | VCC | 第二级电源电压,需旁路电容到地 | |
| 12 | 12 | VCC | 输入级电源电压,需旁路电容到地 | |
| 13 | - | RAMP - | 输出功率斜坡电容负端,与RAMP + 之间连接电容设置输出功率上升和下降时间 | |
| 14 | - | RAMP + | 输出功率斜坡电容正端,与RAMP - 之间连接电容设置输出功率上升和下降时间 | |
| 15 | 15 | GND | 偏置电路接地,连接到低电感接地平面 | |
| 16 | 16 | VCC | 偏置电路电源电压,需旁路电容到地 | |
| SLUG | SLUG | GND | 输出级接地,增加热传导,提供低电感接地路径 |
| MODE | VSHDN | VCTRL | OUTPUT POWER (PRFIN = 0dBm, VCC = +3.6V) |
| 关机 | < 0.6V | X | < -35dBm |
| 待机 | > 2.0V | ≤ 0.4V | < -35dBm |
| 可变增益 | > 2.0V | 0.6V ≤ VCTRL < 2.2V | 0dBm至+24dBm |
| 最大增益 | > 2.0V | > 2.2V | +24dBm |
| MODE | D1 | D0 | OUTPUT POWER (PRFIN = 0dBm, VCC = +3.6V) |
| 关机 | 0 | 0 | < -35dBm |
| 低功率 | 0 | 1 | +6.5dBm |
| 中功率 | 1 | 0 | +15dBm |
| 高功率 | 1 | 1 | +24dBm |
对于高频RF电路的稳定性,正确的电源旁路至关重要。VCC需用0.1µF、10nF和100pF的电容并联接地,每个旁路电容使用单独的过孔连接到接地平面,并尽量缩短走线长度以降低电感。
SHDN、CTRL、D0和D1需用0.1µF的电容接地去耦,以减少内部偏置单元的噪声。同时,使用串联电阻(通常为100Ω)进一步减少高频信号耦合到控制引脚。
MAX2232/MAX2233功率放大器凭借其宽频率范围、高功率输出、灵活的增益控制、高效节能以及完善的保护功能等优势,在900MHz ISM频段的应用中具有很大的竞争力。工程师在设计相关电路时,需充分了解其电气特性、引脚功能和操作模式,并注意应用中的电源旁路和控制引脚去耦等问题,以确保电路的稳定性和性能。大家在实际应用中是否遇到过类似功率放大器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
