必易微2025年度高光时刻回顾
必易微是一家高性能模拟及数模混合集成电路供应商,以电源管理、电机驱动、电池管理为核心,融合感知与控制技术,为能源与电力、家居家电、工业自动化、智能物联等领域客户提供一站式芯片解决方案与系统集成服务。
我们将“独特创新,易于使用”的公司理念融入到每颗芯片、每套算法、每行代码里,坚持在单产品线深耕,把产品做到极致;多产品线协同,做整体芯片解决方案。公司在电源管理、电机驱动、电池管理系统上构筑了深厚的技术和市场壁垒,通过“三电+感知+控制”的完整链路,形成稳固的技术领先地位与强大的产品矩阵,赢得了持续且强劲的市场竞争力。
产品进展与成果
必易微
必易微
必易微
必易微
电源管理
AC-DC
1.为持续推动快充与适配器技术迭代,全新推出支持SiC驱动的KP2213控制器及合封产品。该芯片采用分档控制策略,可以实现低压CCM与高压QR多模式灵活切换,并针对SiC驱动特性优化参数设计,在提升SiC直驱性能的同时,进一步优化EMC表现。
2.面对日益激烈的市场竞争,正式推出了高性价比氮化方案KP2204X,配合新一代合封同步整流芯片KP4261X,在系统成本与整体能效之间实现出色平衡,为客户提供更具竞争力的电源解决方案。
3.针对智能家电,新推出800V耐压非隔离反激功率开关KPE3618X,专为空调辅助电源等应用设计,助力家电能效升级与方案换代。
4.在大功率领域持续拓展,推出适用于PC电源的电流模式LLC控制器KPE2595X,以及高度集成的PFC+PWM二合一控制器KPE2833,为高性能、高密度电源设计提供可靠核心。
DC-DC
1.推出100V降压控制器KP52Z001,广泛应用于各类12V~54V的宽电压工业场景。该产品具备2.3A/3.5A峰值输出拉/灌电流能力,单颗即可支持典型12V/25A输出,并可并联使用以进一步扩展输出电流。结合其独有的轻载高效模式,显著提升轻载能效,优化待机功耗,为电池续航提供关键支持。
2.全新升级推出40V、1A产品KP521415系列,在延续KP521405外围精简、单面板布局、EMI友好等优势的基础上,进一步优化关键性能:静态电流与关断限流显著降低,开关频率提升至300kHz/800kHz可选,助力实现更紧凑的系统设计方案。
3.全新升级推出30V、2A/3A产品KP523303系列,在提升耐压与抗干扰性能的同时,进一步优化了轻载纹波表现与动态响应特性。该系列提供多样化的封装选择,为方案设计带来更高的灵活性。
LED 驱动
1.推出高精度深度调光Link Dim驱动芯片KP18096。芯片支持五路线性恒流输出,采用1C接口控制,具备单路65535阶灰度调节能力,斩波调光范围可达0.0015%~100%,输出精度满足+3%要求,适用于需要细腻光效与高可靠调光的应用场景。
2.发布KP1455E单级高功率因数原边控制反激式恒流LED控制器。该芯片兼容0~10V、可控硅及PWM调光信号,支持1%~100%宽范围调光,专为30~60W面板灯、格栅灯等外置调光电源设计,配合外围器件与前级MCU/调光电路,形成高性价比的完美解决方案。
3.推出单通道Boost背光方案芯片KP16114,支持模拟调光与斩波调光,调光深度可达1%,斩波调光频率覆盖100Hz~20kHz。芯片兼容MPRT、MPRT2及Free SYNC功能,是显示器背光应用的理想方案。
栅极驱动
非隔离型
1.推出了高性能600V半桥IPM系列,覆盖SiMOS(KPE881M0X61)、GaN(KPE881GXX61)与SiC(KPE881CXX61)三种功率器件类型,功率范围3A~16A。产品集成过流、欠压、故障反馈及温度检测功能,同时桥臂上下管内置米勒钳位保护功能,为功率器件提供全方位保护,适用于空调风机、EC风机等多种电机驱动场合。
2.推出高速大电流栅极驱动芯片KP85241/2、KP85721A、KP85711/2,覆盖半桥与低侧驱动应用,可提供高达5A的峰值驱动电流,典型20ns传播延迟,并支持MHz级的高开关频率。其中,单通道低侧驱动芯片KP85712还集成过流保护、欠压保护和故障反馈等多种功能,为功率开关器件提供多重硬件保障,提升系统可靠性。
3.推出中高压半桥栅极驱动芯片KP85245、KP85421/2和KP85431,涵盖200V、600V及1200V电压等级。产品分别提供5A、2.5A和4A的典型驱动电流,为中高压、大电流栅极驱动应用提供高可靠性解决方案。其中KP85245集成低限流电阻的自举二极管,能为高侧自举充电回路提供高效供电,提升系统集成度。
隔离型
1.推出全系列隔离栅极驱动产品,涵盖光耦兼容型单通道驱动器KP8i1100X、逻辑输入型单通道驱动器KP8i111X及双通道驱动器KP8i120X。该系列产品外围电路简洁,设计灵活,并具备优异的抗干扰性能,其共模瞬变抗扰度(CMTI)高达300kV/us。可广泛应用于光伏逆变器、不间断电源(UPS)、电机驱动等高可靠性工业系统。
2.成功开发全系列SiC隔离栅极驱动芯片,为高性能、高可靠性系统构建重磅驱动解决方案。该系列包含KP8i1100XM、KP8i111XM、KP8i120XM及KP8i100X等型号,集强隔离、高驱动能力、宽电压适配与高可靠性于一体。芯片内置米勒钳位功能,可有效抑制米勒效应引发的器件误导通,确保系统稳定运行。其中KP8i100X为光耦兼容型单通道隔离驱动器,具备退饱和过流检测、欠压锁定(UVLO)、故障检测及米勒钳位等多重主动保护功能。该系列产品适用于对可靠性、功率密度及效率要求极高的开关电源系统,广泛适配光伏逆变器、电机驱动、工业电源等高端应用场景。
保护芯片
电源开关
全新推出KP57228X双通道电源开关系列。其高集成化设计可化繁为简,显著精简外围电路、大幅节约PCB空间,提供12V/4.5A5V/3A等多规格选择,灵活匹配多样需求助力服务器、数据存储及交换机等应用实现更高密度的系统布局与更优的整体成本。
X电容放电
推出X电容放电芯片KPE4901X,提供SOP-8和SOD123-2两种封装,全面符合IEC62368安规标准。该芯片可有效替代传统电阻放电方案,助力系统大幅降低待机损耗,提升能效表现。
电机驱动
1.推出KP92001/KP92002/KP92003/KP92004/KP92112系列步进电机驱动芯片,为冰箱、空调、舞台灯、POS机及智能家居等多元场景提供可靠驱动。其中KP92112搭载128微细分算法,可通过STEP接口精准调控步进电机转速与转向,同时集成过流、过压、堵转等多重保护功能,尤为契合空调等大家电对风门驱动的严苛要求,确保驱动系统稳定可靠。
2.全新推出扫地机器人专用三相有感无刷直流电机驱动芯片KP93211。作为机器人的内核动力,它采用120°换相控制,支持高达28V/1.5A的强劲输出,并通过PWM实现精准调速,可灵活切换正反转模式、1FG/3FG输出、PWM高低驱动逻辑及堵转检测时间,适配多样化应用需求。芯片内部集成限流、过温、过流、过压、欠压、堵转及FGO短路等多重保护,全方位保障机器安全稳定运行。
电池管理
充电管理
全新推出KP6522XX单节降压型开关充电管理芯片,以高性价比、高耐压、高精度为核心优势,支持28V输入耐压与最大3A充电电流,并集成无电池检测与电流信息采样功能。该芯片具备低功耗特性,可为智能穿戴设备、手持终端等应用提供高效、可靠的充电解决方案。
电池保护
推出单节锂电池、锂离子聚合物电池保护芯片KP6130XA、KP6131XX、KP6132XX系列,产品覆盖0.2A~9A全功率范围,具备高精度、高可靠性与超低功耗等优势,已广泛应用于电子烟、TWS耳机、智能穿戴设备等产品领域。
模拟前端
推出集成charge Pump高边驱动的KP62130X系列电池管理系统(BMS)模拟前端(AFE)芯片。该芯片支持3~16串高边驱动的电池组配置,集成I²C与SPI通信接口。其内置完善的电池一级/二级保护、充电及预充电回路,以高精度、高集成度与高可靠性为核心特点,目前已广泛应用于储能系统、户外电源等场景。
电量计
推出适用于单节或多节电芯分压应用的电量计芯片KP691000/KP691020/KP691030。该系列涵盖纯电压型、主电压辅电流型和高精度电流型三大类别,全面覆盖不同精度与成本需求。芯片专为搭载锂电池的消费类电子产品设计,可有效完善电池管理系统解决方案,提升电池监测的准确性与可靠性。
信号链
放大器
推出低压双通道运算放大器新品KPS11012A(1MHz)与KPS11062A(10MHz)。该系列产品具有轨到轨输入输出、低失调电压、低宽带噪声及宽泛的温度使用范围等卓越特性,且单位增益稳定,有助于简化系统设计,为成本敏感型应用提供高价值解决方案。
隔离芯片
隔离放大器
推出针对电流采样应用的高性能隔离放大器KP8i520X,可在隔离高压下传输信号,并集成共模过压检测与电源缺失检测等安全功能,保障系统可靠运行。适用于电机驱动、变频器及不间断电源(UPS)等工业领域。
数字隔离器
推出150Mbps标准数字隔离器以及40Mbps通用数字隔离器,产品涵盖双通道数字隔离器KP8i202X(C)、四通道数字隔离器KP8i204X以及六通道数字隔离器KP8i206X。其中型号尾缀带C的产品为40Mbps通用数字隔离器。该系列产品具备超低传播延迟特性,可高效支持SPI、UART、CAN、RS485、PLC等高速接口的隔离需求。同时,产品提供可配置的默认输出状态,确保在VDD1侧掉电时,VDD2输出不会发生异常跳变,从而显著提升系统控制的安全性与可靠性。
接口芯片
USB&Type-C协议
随着Type-C接口的普及,KP46110X系列受电协议芯片应运而生。该系列芯片集成PD、QC等多种主流快充协议,可置于设备充电接口端,以高可靠性与超低功耗为核心优势,为各类充电设备提供高效、稳定的协议功能解决方案。
传感器
电流传感器
1.推出SC8486集成式电流传感器,适用于光储系统直流拉弧检测。单芯片集成MPPT电流采样与拉弧识别,以高带宽采集提升电弧特征信噪比,并保持采样精度,从而显著降低成本与体积,提升方案的可靠性、一致性和标准化水平,是系统实现高性能电弧保护的关键组件。
2.推出多款400kHz高精度高隔离电流传感器,涵盖SC816X/SC846X系列。该系列产品不仅具备高精度采样与过流保护输出能力,更拥有优异的抗干扰性能,可稳定应对严苛复杂的工业及新能源应用场景。
磁传感器
1.SL62XX系列新推出多款高频响、高精度可编程线性霍尔传感器,支持400kHz及1MHz带宽。该系列显著提升了动态响应与带宽性能,尤其适用于对快速变化电流进行精准测量的场景,能够为电流传感器模组厂商提供高效可靠的核心芯片解决方案。
2.推出高精度21位磁编码传感器SL642,集成电池电压监测功能,支持多摩川通信协议,可实时监测伺服系统的供电健康状况,并通过标准协议实现与日系伺服生态的无缝对接。该设计有效精简外围电路、降低开发成本,显著提升了系统的可靠性、集成效率及兼容性。
微控制器
1.发布了MCU+Driver+LDO+MOSFET600V高压“All-In-One”芯片KP88676X系列,全面覆盖高压单电机150W以内应用场景。2026年第一季度将推出采用第三代半导体技术的新一代“All-In-One”方案,功率覆盖扩展至600W,支持数字PFC控制,在实现更高功率输出的同时,显著降低自身发热,带来更具性价比的电机驱动解决方案。
2.推出多轴多电机主控芯片KPM32R24TX与KPM32R26TX系列,单芯片最高可驱动4电机,并实现片内纳秒级电机同步控制。该系列还支持多达3电机与3路交错PFC的协同运行,为复杂多电机系统提供高度集成、响应迅捷的控制核心。
3.推出融合AI+电机主控芯片KPM32R28TX,借助MachineLearning,有效解决整机系统智能优化、故障实时诊断与预警、电机参数自适应等核心难题,让电机系统更智能、更可靠、更高效。
4.推出高性价比单电机主控芯片KPMB2K07X系列,灵活支持40V低压PN MOSFET、200V与600V Dual MOSFET等多种功率配置。提供纯MCU或MCU+Driver+LDO的集成选择,满足对电机控制方案性价比与灵活性的双重需求。
关键历程与成就
收购兴感半导体
兴感半导体加入后,显著地丰富了必易微产品组合,形成涵盖“电流检测一运动感知一电源管理一电池管理一电机驱动的完整产品体系。自此,必易微正式成为国内少数以“三电”为核心、融合感知与控制技术的一站式芯片供应商及系统集成服务商,极大提升了在工业自动化、能源与电力、新能源汽车、航空航天等高成长市场的竞争力。
资质认证与荣誉
1.2025 China Fabless 100
2.2025全球电子成就奖年度微控制器/接口产品
3.2025年度国产模拟IC行业卓越奖
4.自有品牌空调整机国产芯片用量排行榜上榜品牌
5.深圳市半导体行业协会高质量发展奖
每一颗芯片,仍将承载极致的追求;每一次携手,都在汇聚共赢的力量,前路纵然有浪,但机遇之海浩瀚无疆,感恩与您同舟共济,驶过岁月星河。
未来芯程,我们依然怀抱“志无休者,虽难必易”的信念,与您坚定同行,向着卓越全力以赴。
